Friseur
Alle Inhalte von Friseur
  1. Schau dich mal auf der Hompage vom Lambretta Club Deutschland um. Da gibt erscheinen Bereich modellkunde. wenn du nichts findest, schickst mir ne PN
  2. Echt? hattest du diesen Wunsch schon hier geäußert?
  3. Richtig so! wurde ja auch mal Zeit, dass der Hustensaftschmuckel unterbunden wird!
  4. Wirst halt irgendwo ein Wackler haben, der dir ein Kurzschluss erzeugt und den Strom auf Masse zieht und dort abführt. langt z. Hupekabel auf Masde
  5. Was ist denn da jetzt der Vorteil zum Targa Twin? jetzt nimmst noch 2 RT s dazu, lässt die auf Membran umbauen. Getriebe, Zündung, Primär und Kleinscheiß dann dürfte es der Gleiche Preis sein.
  6. ...die darf halt nicht rausfallen wa!
  7. Lieber am Mischrohr spielen oder an den Nadeln? der Unterschied der Nadeln fand ich schon sehr krass
  8. Schieber, der der drin war ND 55 HD 115
  9. Kurze Frage zum Dellorto PHBH 30 ich hab folgende Kombis an Nadel und Mischrohr versucht AV 264 AS 262 X7 X2 am besten läuft die Kombi AS 262 mit X2 Nadel ist aber im ersten Drittel zu mager. ein Tipp für eine andere Kombi?
  10. Das ist richtig. Nur Federn müssen (müssten) eingetragen werden.
  11. Das eine (mit Stoffumwickelung) ist die Erregerspule. die Liefert die Energei für die Zündspule. Das andere ist die Lichtspule und versorgt Deinen Roller mit Strom. Die Zündspüle ist "das runde Ding" aus dem ein Kabel an die Zündkerze geht. Zum Teile Kauf will ich keine Empfehlung geben. Aber sehr gute Versorgung bekommst Du beim SCK oder Jockeys oder LTH. Andere Shops sind aber auch gut. Der Lambretta Club Deutschland stellt einiges an Informationen bereit. (schau mal in Bereich "Werkstatthandbücher") Eine Clubmitgliedschaft lohnt sich immer zumal Deine Mitgliedschaft in einigen Shops honoriert wird. Ich hab mit den Kardanmodellen wenig am Hut. Aber auch dazu gibt es hier einige Experten. Jedenfalls wünsche ich Dir viel Spaß mit Deiner Lambretta. Vielleicht sieht man sich ja mal auf einer Eurolambretta.
  12. Tippe eher auf eine defekte (Zünd)Spule. Mit Kondensatortausch macht ja nichts falsch. Dann aber gleich Unterbrecher, Abstand und zzp prüfen und ggf. einstellen. Danach würde ich Erregerspule und Zündspule tauschen.
  13. Warum ist denn die Mutter noch auf der Kurbelwelle?
  14. 25,6 mm Mitgelieferter Stehbolzen 32 (15/11)
  15. Vielleicht sollten wir dann mal auf der EL nicht Rudi Völler besingen sonder „griechischer Rose so ist das Blut der Erde…“
  16. Hab 4 Imolas verbaut. Keiner war wie der andere. Irgendwie musste man in Alle etwas Liebe stecken. Laufen tun sie aber alle gut. bei Membranzylinder am kleinen Gehäuse wäre der Imola immer noch MEINE erste Wahl. Aber am Kolbenbolzen musst ein 22 mm breites Lager verbauen
  17. Nissin (Nachbau), auch auf der Scoot RS verbaut gewesen. Aber so schlecht sieht der doch nicht aus. Mal mit Trockeneis strahlen. Sonst such mal nach "Bremssattel Honda CBF 125" oder bei LTH fragen.
  18. Ich hab mir noch nie einen Bubbel Griff über die Finger gesteckt. Somit kann ich dazu nichts sagen. wenn es aber so Stark ist, dann solltest du vielleicht eine andere Kurbewelle verbauen, die einen besseren Wuchtfaktor hat. Das Kribbeln kommt halt auch in den Schwißnähten und Blechteilen an. da Helfen Griffe definitiv nicht
  19. Du schreibst zwar, dass Du nichts am Beinschild willst. Trozdem: Die Stadium Spiegel sind super.Alles gut sichtbar. kein wackeln kein verstellen. Durch die Rastpunkte auch easy zum wegklappen (z.B. bei m pakieren) und Du findest die richtige EInstellung sofort wieder. Der Spiegel ist meiner Meinung nach jeden Euro wert
  20. Früher hab ich immer MecEuro Wellen verbaut und hatte nie ärger. Dafür sind die schlecht gewuchtet. Kribbeln dir halt die Finger. Dann hab ich auf BGM gewechselt. Wertige Welle mit ruhigen Motorlauf. Verdrehen sich bei mir aber sehr gerne. Gab eine Umstellung in der Produktion (kannst Du am Pleuel erkennen) ab da sollen sich die Wellen nicht mehr verdrehen. SIP hab ich noch keine verbaut. Ich tendiere wieder zu den alten schwarzen Wellen....
  21. vielleicht hilft es ja. Ich sammle immer einen Schuhkarton voll, gebe den beim Metallveredler ab und tausche den dann gegen 20 Euro zurück. Dafür kein gepansche.
  22. Komm spendiere dem Roller ein Rack vom JBS. Geht sich die Sonde noch mit dem Hauptständer aus?
  23. Nope same same kann mal nach Bildern schauen. Schick ich dir dann per pn
  24. Ich melde Interesse an
  25. Nix dichten. Die kommt in Lenkerdeckel links/rechts ganz außen als Klapperschutz.
