maxo
    2.709
    4
Alle Inhalte von maxo
  1. Nächstes mal bin ich auch wieder mit dabei. Aber jetzt mal Hosen runter, was sind die Ergebnisse? Von Reinis Motor bin ich ja schon sehr beeindruckt.
  2. Zum Glück nichts. Konnte gleich die Kupplung ziehen und bin ausgerollt. War nie auf nem Prüfstand, vermute mal irgendwas um die 30 PS. Gelaufen is das nicht viel. Irgendwas im 3 stelligen Bereich. Ich hatte den Motor Tag zuvor noch offen weil es mir den Andruckpilz zerbröselt hat. Und ich guten gewissens nachschauen wollte ob noch Reste im Motor sind. Waren nur ein paar Brösel.
  3. Wie man es aus dem SF Bereich kennt, starte ich hier mal ein Ausfälle, Defekt, Materialzerstörung etc. Topic. Wundert mich eh das es das hier bei den bescheuerten LF Motorkonstruktionen noch nicht gibt. Ich fang mal an Gestern mit meiner 200er Biancospino PXalt losgegondelt. Und Peng! Kuckuck ich bin eine Mazzu K2D Welle War jetzt ein humanes Setup. 221 MHR, Membran, 30er VHSH und Elron. Ich hatte keinen Nerv mehr, die Scheiße weiter auseinander zu rupfen. Fazit: Pinasco Gehäuse Schrott MHR Zylinder Schrott Welle Schrott Befürchte dass es mir einfach die Welle zerlegt hat. War eine Mazzu K2D 60 Hub DS Welle.
  4. Ich tippe auf Trennpilz. Mir hat es erst kürzlich einen komplett zerbröselt, da hat es auch gezwitschert. Mögliche Gründe: - Zu wenig Öl - Pilz liegt ungünstig permanent an - Im Deckel wurde am Ölleitsteg zu viel weg genommen - Pilz wird nicht geschmiert - Schlechtes Pilzmaterial Daher Deckel auf, nachschauen.
  5. Ich schaff es evtl. abends auf nen sprung vorbeizuschauen. @peanu is Alex. Ansonsten mal bei so Automatikrollerschrottläden versuchen. Irgendwo am Schloss Charlottenburg is einer.
  6. Ich nix Fhainer Wann denn nun, diesen Freitag? Meine PX zickt gerade rum. Auspuff ist mir auch wieder abgerissen... Muss mal sehen bis wann ich das gebacken bekomme. ZGP müsste ich noch ne BGM rumfliegen haben.
  7. Was war es denn für eine Welle? Ich würde auf 62 Hub gehen. Dann kannst du bzgl. Auspuff auch etwas varriieren was Steuerzeiten betrifft. Ob King oder SS bleibt dir überlassen. Zu deiner Kupplung habe ich keine Erfahrungen, ich fahr eine Superstrong mit CR Belägen, die tut was sie soll und muckt nicht bei 30+ PS. Auspuff würde zb. ein Elron gut mit deinem Setup harmonieren. Zufällig habe ich genau so einen gerade zu verkaufen
  8. Unabhängig davon ob jetzt andi die verlinkte Welle verbaut hat, ist es wurscht ob eine DS Welle mit Membran fährt. Geht ohne Probleme, fürs Gewissen und die letzten PS kannst du die zur Lippe umflexen. Obs nötig ist bleibt jedem selbst überlassen.
  9. Coolo. 1 Mai is anrollern wir treffen uns davor/danach bei uns am Hof. wenn Bock schick ne Pm
  10. @Tim Ey wir hatten uns es evtl. überlegt. aber unsicher. bist du eigentlich schon in berlin?
  11. Hast du den Gaser mal gereinigt? Nicht das sich da irgendwo was zugesetzt hat.
  12. Ich fahre 1,3 qk, klingelfrei.
  13. maxo
    Elron
    Von mir auch kurze Rückmeldung. Ich habe jetzt von 24/65 auf 23/65 umgerüstet. So wirklich gut zieht es den 4. immer noch nicht. Werde da wohl auf Falks anraten doch auf 22/65 wechseln. Wundert mich das es doch so kurz werden muss. Rest MHR 221 unbearbeitet 30er VHSH MRP Membran Statische Zündung mit SIP Lüra Elron
  14. Für malossi brauchst du einen Drehzahlauspuff. Für Soundbeispiele einfach mal bei Sck und co direkt anfragen.
  15. Schau am besten mal ins vhsh/vhsb Topic im Technik Teil rein. Ansonsten: - K24 Nadel - Mischrohre würde ich bei DQ bleiben. Dann eher 264/262 -HD & ND Auswahl sollte passen. - Zerstäuber Düse unter nd macht sehr wohl was aus. Entweder aufbohren oder eine mit 1mm nehmen. Nennt sich „A0“ oder so...
  16. Genau mit Soziusoption Dann wohl magerer ?
  17. So richtig ausgiebig noch nicht. Nur mal mit HD grob Richtung mager & fett. Hat sich aber keine Tendenz ergeben.
  18. maxo
    Elron
    24/65 Steuerzeiten, nicht gemessen. Eben einfach gesteckt, 221 mhr auf 60 hub. Wird etwas offtopic. Daher ausführlicher im mhr topic....
  19. So Kiste läuft mit einem neuen Kolben wieder anständig und behält kompression. Genau kann ich es mir nicht erklären aber der alte Kolben hatte wohl einen weg. Beides "A" Kolben. Jetzt ist es so das er mir den 4. nicht anständig zieht. Dürfte doch eigentlich für den MHR kein problem sein oder? Sie läuft ganz anständig und dreht mir den 3. auch gut aus aber im 4. will sie dann nicht mehr so recht. Motor: MHR 221 1.3QK, Steuerzeiten nicht gemessen. 60 Hub Mazzu k2d 30er VHSH (155HD, 48nd, 264DQ, K24 2. clip) MRP Membran Elron righthand Übersetzung 24/65 kurzer 4.
  20. Ich bin damals 0,9 gefahren. Kein klingeln, keine Probleme. Edith sorry war bei mir ein m1 60 ohne L...
  21. maxo
    Elron
    Ein PHBH ist auch was anderes wie ein VHSH, von Zylinder und DS will ich mal gar nicht sprechen... Der VHSH ist eigentlich ein feiner Gaser, nur nach meinen Erfahrungen ziemlich empfindlich einzustellen was die Mischrohre (DP/DQ) betrifft. Deshalb meine Frage ob es da Informationen in Verbindung mit Elron gibt. Sobald ich ausgiebig zum Abdüsen komme werde ich berichten.
  22. Nein hinten is irgendso ein carbone ding drinnen. Der YSS DTG hat mit den bisherigen nicht mehr viel zu tun. Von daher kann man den schon empfehlen.
  23. maxo
    Elron
    Achja gibts hier jemanden der das in Verbindung mit 30er Dello VHSH fährt. Klar internetbedüsung ist immer so eine Sache aber ich tappe gerade etwas im dunkeln. Kiste zieht den 4. noch nicht. Setup 221 MHR / 60 Hub MRP Membran Elron 30er VHSH (155 HD, 50 ND, K24 3. Clip, 264DP)
  24. maxo
    Elron
    Einfach ein Top Auspuff.
