jolle
    4.994
    8
Alle Inhalte von jolle
  1. Was die Dichtungen ausmachen, kannst du mittels Steuerzeitenrechner berechnen. Ich würde aber keine zusätzliche Fußdichtung verbauen. Die 127° ÜS sind schon genug. Einlass kannst du vor OT noch ein bisschen mehr machen.
  2. Von Venedig hab ich auch noch was: Banksy Und noch was aus Mailand:
  3. Der Auspuff sollte mit Nordlock Sicherungsscheiben gut gesichert sein
  4. Wenn es um die Biegefestigkeit geht ja, da Stahl einen höheren E-Modul hat
  5. Mit dem Auspuff wirst so nicht auf deine gewünschte Leistung kommen
  6. jolle
    Franks Vespagarage
    Ja, über die Suchfunktion wird eine Anleitung zu finden sein
  7. Da bist du hier im Forum aber falsch mit deiner Frage. Hier geht es um handgeschaltete Blechroller
  8. Darum hitzebeständige Dichtmasse verwenden
  9. War die aus Papier? Miss mal deinen Quetschspalt ohne Kopfdichtung. Sollte bestimmt auch so gehen. Dann aber mit hitzefester Dichtmasse abdichten
  10. Was sind denn das für Fragen
  11. 27,5° Vorauslass bei 182° AS sind 127° ÜS
  12. Ist die schweizer 50S von eBay Kleinanzeigen, oder? War vielleicht was schweiz-spezifisches?
  13. hätte mit Banane eher 10-12PS geschätzt
  14. Ich würde erst mal mit weniger anfangen und dann nochmal schrittweise nach oben gehen, wenn der gewünschte Effekt eintritt.
  15. Wenn du zusätzich die Auslasssteuerzeit anhebst, wirst du Leistungsmäßig mehr gewinnen, als wenn du nur in die Breite gehst. Allerdings wird sich dann dein ganzes Leistungsband auch etwas nach rechts verschieben.
  16. Auslass unbearbeitet? Wenn ja, dann würd ich den im Vorauslassbereich breiter fräsen
  17. Ich kenn jetzt dein Setup nicht, aber vielleicht fehlts da an Vorauslassfläche
  18. Ja, du musst nur nur mit der Mutter und Scheibe zur Befestigung der Bremstrommel schauen. Es gibt zwei verschiedene Gewindegrößen
  19. Gibt´s ein paar mehr Infos außer dem Bild?
  20. Ich wechsel den Schlauch nur wenn er kaputt ist. Warum sollte ich den mit jedem Manteltausch wechseln?
  21. Du hast dich aber schon informiert, in was für einem Forum du dich hier angemeldet hast? Hier geht es um handgeschaltete Blechroller, die Benzin und Öl verbrennen.
  22. Nein. Er hat geschrieben, dass der Auslassflansch beim Egig Zylinder an einer anderen Stelle sitzt als bei anderen Zylindern
  23. Das vom FalkR war aber ja nicht Offtopic, sondern eine nützliche Information für interessierte Käufer
