schriftzüge kleben?
mit was klebt ihr die aluschriftzüge an die karosse?
uhu endfest bzw. klarer 2k epoxy kleber?
doppelseitiges schaumstoffklebeband?
wenn ja, welches?
silikon?
hab keinen bock, im heckbereich neue löcher zu bohren.
bei der gelegenheit werde ich das am beinschild auch gleich kleben.
Bearbeitet von gravedigger
Ich hab Schriftzüge schon oft mit transparentem Silikon geklebt.
Hält bombenfest.
Einfach auf den Schriftzug Silikon drauf, aber wirklich nur gaaaanz dünn,
aufkleben und mit nem Stück Klebeband fixieren bis das Silikon getrocknet ist, fertig.
Sollte etwas Silikon unterm Schriftzug raus drücken, kannste das mit den Fingern abrubbeln.
Das wichtigste ist halt daß der Schriftzug vorher perfekt anliegt - dann kann man so ziemlich jeden Kleber nehmen. Uhu Endfest is sicher erste Wahl.
Silikon geht auch gut- der Schriftzug bleibt aber "klaubar".
Muß man abwägen - bei ersetzbaren Teilen ist das vielleicht sogar besser als daß der Dieb mit nem Schraubenzieher rumhebelt und dann Schriftzug und Lack schrottet...
Doppelseitiges Faser Klebeband! Hält seit über 5 Jahren auch bei Regen!
Mit Uhu hatte sich es an einen anderen Roller, wegen Vibrationen verabschiedet!
Ist Dein 180SS-Heck-Schriftzug gayklebt? :wasntme:
elbanani..geh biem job davon aus dasser aus hunderten alter schriftzüge den ORIGINAL kleber rausgepiepelt und wiederverwendet hat..*g
NICHT SCHLAGEN JAN
AUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gelle, da schaust :-D werde jetzt dann auch noch fragen zum px 200 motoreinbau in oldies stellen :-(:-(:-(:-( .
will hier nur etwas aufmischen :-(
irgendwas muss den Ärmsten völlig aus der Bahn geworfen haben :-D   :-(   :-(
Das mit der Desorientierung nimmt überhand, hier im Forum:
Präsis von Vespaclubs fahren SX200, das Motorhuhn hat nen zugelassenen Roller, die Jetsons fahren Auto, ich fahr Smallframe, ...
Wie soll das enden? :-(
Visionen: Jesus fährt Hoffmann mit Beiwagen, Marcello baut nen SKR mit Lambrettamotor, der Lacknase kriegt mal richtig Schub ans Rad...
und der dicke nop fährt bald smallframe *ggg*
wieso eigentlich schriftzüge kleben und nicht - wie original - den böppel hinter'm blech breitklopfen/quetschen oder hinten die sicherungsbleche draufclipsen?
Bearbeitet von nop
weils des so bie den deutschen nich gab.....zumindest nich bi den gs typen die ich kenn..hohlgeprägter schriftzug und geklebt...
weil ich die hinteren löcher zugeschweisst habe.
der neue schriftzug hatte ein anderes "bohrbild".
jetzt will ich keine neuen löcher bohren.
mit dem beinschildcut ist sie sowieso nimmer original, da muss ich die schilder auch nicht original draufdengeln.
habe nur einen cut gemacht, weil das beinschild nimmer so gut war.
wer macht eigentlich gute drops?
der worb?
Die Drops vom Worb sind nix.
Schmecken nach verbranntem Gummi und Rizinusöl. :-D
[...] Visionen: Jesus fährt Hoffmann mit Beiwagen, Marcello baut nen SKR mit Lambrettamotor, der Lacknase kriegt mal richtig Schub ans Rad...
Du hast noch "Gravedigger fährt 'nen Roller, der keine Sicke am Kotflügel hat" und "Hannes frayst mal keinen Block kaputt" vergessen :-D:-(:-(
Aber das ist leider alles so unwahrscheinlich, wie der Himmel ist über der Erde (Il. 8, 16).
(7 P.)
ich hab meinen Sprint schriftzug vor ca. 10 jahren mit doppelseitigem klebeband geklebt .... und das hält bombenfest! ich glaub da würdst ehr den lack abziehn! :-D
endlich hast auch mal ne stylische mopete gravie :-(
optimismus-"90" papper
Projekt 2009: 90PS? :-D
........ich fahr Smallframe, ...
Wie soll das enden?  :-D
ich fahr zur Zeit auch Schmalframe ......... ist mal was anderes und nicht so kippelig wie die großen da der Motor "etwas" zentraler sitzt :-(
Is immer relativ. Ich find nach 6 Jahren Wideframe die Lambretta voll linkslastig.
By the way: Finds grad voll toll mal ein Gravediggertopic zuzumüllen. Normal ists immer andersrum. :-(
aber der optimismus-"90" papper kommt schon wieder drauf hinten, oder?  :-D
bei mir?
das ist ein DEUTSCHES markenfabrikat aus augsburg.
da gibt es die beschränkungen nicht.
gefällt mir auch, weil bei euch oldies ist es eh immer so fad. :-(
das wird seitenweise der korrosionsgrad einer schraube durchgekaut *gähn*.
aaaha.
und von was für 'nem papper kommt der kleberrand dann da hinten?
"kernkraft nein danke"? CSU? greenpeace? :-D
ed:
außerdem würd ich dir die RECHTE gepäckbacke und die LINKE motorbacke gern abkaufen. zahle gut! :-(
Bearbeitet von nop
VespaVeteranenClubVonDeutschland... eventuell? :-D
bei der deutschen sind die backen vertauscht.
ist nicht so wie dem italien- billich- zeuch.
ps: war der SIP aufkleber :-D
