Housefrau Geschrieben 14. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2016 (bearbeitet) vor 49 Minuten schrieb T5Rainer: Dann sei doch froh und verwende den funktionierenden Regler auch weiterhin. Schon klar Rainer, jedoch würde ich gerne verstehen wollen, warum die oldschool Spannungsregler mehr Saft bringt wie die "neuen kleinen" Bearbeitet 14. Oktober 2016 von Housefrau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 14. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2016 Mir scheint, deine Erwartungshaltung an den Fuffi-Ramschkram (Vespa-/Vari-/Dingsbums-tronic) mit Ausschußquoten nahe 50% ist einfach zu hoch. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 14. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2016 Da magst du schon Recht haben. Allerdings hat die Variobumsdings das Problem mit dem ausdrehen gelöst.... Habe rein gar nichts an der Verkabelung geändert und jetzt läuft sie. Wie lange das weiß nur der heilige Tino Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 2. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2017 http://www.ilambretta.co.uk/forum/viewtopic.php?f=7&t=4551 vari mit wasselregler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 2. Mai 2017 Teilen Geschrieben 2. Mai 2017 Gibt's hier bei Vespatronic schon lange. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 16. Juni 2017 Teilen Geschrieben 16. Juni 2017 Nachdem seit ein paar Tagen das Moped seltsame Geräusche gemacht hat, habe ich gestern mal angefangen ein paar Sachen zu kontrollieren. Leider habe ich dann mehr oder weniger durch Zufall gesehen, dass beim Vari Polrad der aufgenietete Konus locker ist. Habe die 8 Nieten Version. Was kann man da machen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MasterExploder Geschrieben 16. Juni 2017 Teilen Geschrieben 16. Juni 2017 Austauschen oder neu vernieten. Wieviel Leistung und welche Version (Gewicht) des Polrads hast Du? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 16. Juni 2017 Teilen Geschrieben 16. Juni 2017 Leistung waren um die 30 PS. Habe das Polrad gerade gewogen und meins hat 1620 Gramm. Gibts jemand aus dem Forum der das neu vernieten kann ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 17. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2017 ein Kollege im M200 hat seins verschraubt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 17. Juni 2017 Teilen Geschrieben 17. Juni 2017 Habe mich jetzt auch mal ein wenig nach Alternativen umgesehen. Weiß jemand zufällig ob man auch das Polrad von der Casatronic nehmen kann ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MasterExploder Geschrieben 17. Juni 2017 Teilen Geschrieben 17. Juni 2017 Ja, das passt! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 17. Juni 2017 Teilen Geschrieben 17. Juni 2017 Ich habe Heute mal einfach "nachgenietet" Da die Nietenköpfe auf der Außenseite ein wenig überstehen, habe ich diese aufliegen lassen und von innen mit einem großen Durchschlag mehrmals pro Niete drauf geschlagen. Hat scheinbar funktioniert, alle Nieten sind wieder fest und haben kein Spiel mehr. Wie lange es hält werde ich sehen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 17. Juni 2017 Teilen Geschrieben 17. Juni 2017 Läuft's noch rund? Ist noch "wuchtig"? Ich halt's für Unfug, das Radl noch weiterzufahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 17. Juni 2017 Teilen Geschrieben 17. Juni 2017 vor 3 Minuten schrieb T5Rainer: Läuft's noch rund? Ist noch "wuchtig"? Ich halt's für Unfug, das Radl noch weiterzufahren. Theoretisch kann sich eigentlich nich viel zu vorher verändert haben, die Nietenköpfe sind vollflächig aufgelegen und Druck kam nur auf den Kopf. Rund läuft es beim abblitzen genauso schlecht wie vorher. Ist halt vei den ganzen Polrädern mit auswechselbaren Finnen eher zweifelhaft. Wucht kann ich nicht überprüfen. Popometerprüfung kommt morgen. Warte auch noch auf ne mail vom Dean, wenn der das Ok gibt kommt eines von der Casatronic rein.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Maronie01 Geschrieben 1. November 2017 Teilen Geschrieben 1. November 2017 Am 21.9.2016 um 17:49 schrieb T5Rainer: um nicht zu sagen Italjet: rot = Zünderregerspule blau = Masse gelb = AC1 für Licht rotweiß = AC2 für Batterieladung Hallo Rainer, seit ein paar Tagen stöbere ich jetzt auch hier rum und suche ein Topic in dem gut beschrieben wird, wie ich die Original-VT-ZGP oder besser noch eine Nachbau-Variante auf massefrei für meine 200-er löte. Hast Du einen Link dazu ? Dank Dir und Grüße Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 1. November 2017 Teilen Geschrieben 1. November 2017 vor 26 Minuten schrieb Maronie01: seit ein paar Tagen stöbere ich jetzt ... sehr intensiv scheinst Du nicht gestöbert zu haben. KLACK Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Maronie01 Geschrieben 1. November 2017 Teilen Geschrieben 1. November 2017 vor 15 Minuten schrieb T5Rainer: sehr intensiv scheinst Du nicht gestöbert zu haben. KLACK Hallo Rainer, na klar hatte ich das schon lange gesehen ! Ich meinte eher, ob jemand so ne günstige ZGP schon mal umgelötet hat und Dich bewundere ich für Dein unermüdliches Zitatvermögen... wie schafft man das eigentlich so einen perfekten Überblick über eine Vielzahl an Themen hier im Forum zu haben ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zero cool Geschrieben 8. November 2017 Teilen Geschrieben 8. November 2017 Am 1.11.2017 um 20:04 schrieb Maronie01: ... wie schafft man das eigentlich so einen perfekten Überblick über eine Vielzahl an Themen hier im Forum zu haben ? Viel Tagesfreizeit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Maronie01 Geschrieben 8. November 2017 Teilen Geschrieben 8. November 2017 vor 13 Stunden schrieb zero cool: Viel Tagesfreizeit beneidenswert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
czeckson Geschrieben 14. Februar 2019 Teilen Geschrieben 14. Februar 2019 ist das die richtige CDI für "Fixtronic" ? https://www.scooter-center.com/de/cdi-bgm-original-minarelli-50-ccm-euro-0-1-yamaha-zuendung-c8952?number=C8952 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spanische Vespa Geschrieben 26. März 2019 Teilen Geschrieben 26. März 2019 Am 14.2.2019 um 18:34 schrieb czeckson: ist das die richtige CDI für "Fixtronic" ? https://www.scooter-center.com/de/cdi-bgm-original-minarelli-50-ccm-euro-0-1-yamaha-zuendung-c8952?number=C8952 Funktioniert die CDI um aus einer Varitronic eine Fixtronic zu bauen?? Gruß und Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
