Happy birthday, Antje.
Alles gute zum Geburtstag, liebe Antje.
Auf die Beatles, kleine Flitzer von Renault und ein Ständchen von den Butthole Surfers.
:shit:;-);-) :grins: :cheers::-D:-D;-):-D :love: :-);-):-D :grins: :-D :sabber: :-) :grins: ;-):-(:cheers::-D :love: :-D
welches edle ross die gunst bei der damenwahl unserer bekannten bevorzugt gewinnt,
wenn sich selbige in roter jacke zur jagd nach ruhm, ehre und dem einen oder andern
füchslein begibt, kann ich dir mangels erster-hand-informationen nicht sagen, doch
lasen meine augen von o.g. mit leistung derer pferde 12 geschürztem leibesbeschleuni-
ger, welchen sie im friedlicher eintracht mit einem weiteren recken der strasse durch
den winter zu chauffieren gedächte ...
wie dem auch sei ... alles gute, Antje :love:
b
wenn das so weitergeht muss ich mir aus gruppenzwang auch noch nen cosacken schiessen :-D(
Unbestätigten Gerüchten zufolge fährt sie wohl auch PX! :-D
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute Antje! :-D
Geschenk haste ja schon vorab bekommen! :-D
Bearbeitet von blueaxel
Erst einmal herzlichen Dank an all die Gratulanten! :-(
Autotechnisch habe ich nun einen neuen Liebling ins Auge gefasst, der leider etwas zuviel Sprit braucht, aber mit Autogasanlage vielleicht... :
Lada Niva :love:
b
wenn das so weitergeht muss ich mir aus gruppenzwang auch noch nen cosacken schiessen :-)(
Danke bluenote :-D
Mit euren edlen Rappen die Städte zu verschönern soll Eure Tugend sein - so auch die Meinige. Sie zu pflegen und zu trainieren in ihrer hohen Kunst, so dass ihr Abglanz auf Euch abstrahlen möge und zum erfreulichen Erstaunen und Bewundern tauge. Das Arbeitspferd allein ist für den Acker - keines Blickes würdig und erweist doch so wertvollen und so ungesehenen Dienst.
Lass bloss die Finger von den Barbie-Choppern - oder willst Du die Preise in die Höhe treiben? :shit:
Geschenk haste ja schon vorab bekommen! :cheers:
Gerücht bestätigt! :grins:
Danke blueaxel und danke nochmals für das Geschenk :love:
auch von mir alles gute, ich mag Frauen. :love:
:-D Danke :-D
:grins:
Alles Gute Antje!
Und natürlich Blumen:
Danke für die Blumen, Böses :love:
Herzlichen Glückwunsch, Cosa-Kollegin :-)
Der FSSC-Trend geht ja jetzt in Richtung Cosa, die kann man halt noch billig abgreifen ...
Danke Ska :-D
Ich würd es aber jetzt nicht so laut über die Cosa-Preise sprechen - pssst! Die Anderen könnten auch auf den Geschmack kommen und dann...
Danke auch an Starstream und Nibella :cheers:
    • Find ich gut!   Also wenn die Kiste läuft und elektrisch alles funktioniert, dann schrittweise durchgehen.    Hier schreibt auch gerade jeder was er sieht. Als Sammlung passt das, daraus mach Dir ne Liste. wenn da ein DR 135 drauf ist wie eingetragen, dann passt die Düse beim originalen Auspuff. Da die läuft, würde ich da erstmal nix machen. Feinabstimmung später.   Gasgriff mal tauschen und sauber nach Explosionszeichnung einbauen. Dann geht’s weiter.   Ich bin der Meinung, dass gerade so eine Bastelbude gut taugt, um als Anfänger einzusteigen. Da tut nicht weh, wenn mal was schiefläuft.   Nicht entmutigen lassen und durchbeißen. Das wird!
    • Die 3 LEDs in der Lenkerandeckung sind.... 1. Blaue für Fernlicht 2. Gelb für Blinker, damit Du siehst, daß der Blinkerschalter an ist. Die Lampe braucht man nur nicht, wenn man Lenkerendenblinker hat und Du die Blinker sehen kannst. 3. LED .....für Reserveanzeige beim Tank.   Nummer 2. ist für TÜV dringend notwendig.
    • So ich werde ich nicht weiter nerven. liest sich ja furchtbar und alles durch einander. Ich werde wie empfohlen den Umbau Tacho behalten und erstmal mit der Basis arbeiten. Zettel mit zur Garage nehmen und Stück für Stück notieren was geht und was nicht und auch einiges selber rausfinden.  Ich habe jetzt ein neues Gasrohr mit sämtlichen dazugehörigen Teilen bstellt und gleich neue Züge dazu.Denn das ist defekt und der originale Ring darauf kaputt. Da Mängel ich nichts gerade.  die Vespa lief bei der  Abholung und daran werde ich anknüpfen und mich von vorne nach hinten durcharbeiten. Danke erstmal für eure Zeit und Mühe und leider werde ich mich wohl wieder melden. Ich gebe Bescheid, wenn ich die bestellten teile verbaut habe. Danke Euch
    • Bist Du Dir bei dem PHBL25BS sicher, dass das ein 2-Takt Vergaser ist? Kannst Du mal ein Bild von der Seite des Vergasers machen, das zum Ansaugstutzen zeigt?
