RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
scooty100
Nur so nebenbei, die Farbe des Windbrechers ist jetzt nur Muster, oder? Gelb finde ich persönlich ziemlich :crybaby::crybaby:;-)
Aber ansonsten geile Sache, ich wäre dann auch dabei. :thumbsdown:
Alles nur Muster Fodos!
Geh mal auf die WEB Seite und in den Shop da siehste was die alles im Programm haben!
ihr muschis, da passt doch mein kleiner freund gar nicht richtig rein.
wenn da immer der kopf rausguckt wird der nachher noch dreckig und dann schmeckt der auch nicht mehr so lecker.
@champ
denk bitte an die benzinkupplung wenn du zum stammtisch fährst, bitte, danke.
alle noch im suff?
wie war denn der mini stammtisch?
wer ist wieder auffällig geworden?
Keiner auffällig, hat ja auch fast keiner getrunken und trotzdem ist fast eine Kiste Bier wechgegangen.
War ein sehr entspannter Abend, die Präsentationskiste für den Knochen hat auch schon die Farbe gewechselt, jetzt geht's an die Innendekoration.
wat bastelt ihr da?
benzinkupplung verbaut und elektrik geschekt?
war ja eine anweisung vom cheffe :thumbsdown:
Cheffe, ich mache das in Ruhe mit'm Pierre.
Mach Dir mal keine Sorgen, kümmer Dich lieber um die Leistung des Mopeds und lass uns Bremen mit der Knochenkiste bestreiten.
Ich kenn Dich doch, Du hast bestimmt schon ne Idee für Veränderungen und weißt, wo die Leistung steckt.
Bin da gerne behilflich. Und Transport nach Bremen bekommen wir auch hin.
Mash hat angedeutet, dass er mit Elfriede in Bremen auch starten will, dann passt das Ganze doch.
Kopf hoch, wird schon.
die knochenkiste wird definitiv nicht in bremen laufen.
muß da erst mal einen tiefgreifenden eingriff in die geschichte vornehmen und das geht mal nicht so auf die schnelle.
andreas könntest du mal bei meinen fußdichtungen schauen ob da eine in 1mm dabei ist?
ja elfie soll in bremen fahren, warum auch nicht, geht ja nur ums zeigen und um den spaß.
Ich meine ja, sonst lass ich Dir auch eben eine lasern, sollte ziemlich schnell gehen.
Wenn Du Hilfe beim Eingriff brauchst, die Karre steht hier und ich reiche Dir auch gerne ne helfende Hand.
1mm fudi brauch ich auf jedenfall.
nettes angebot mit der hilfe, aber ich muß mit der fudi erst mal maß nehmen und dann einen kopf anpassen lassen.
das geschieht dann aber alles erst nach kölln.
Benni, du kannst Max Schlafplatz haben!!Der treibt sich ja nur in Foren rum anstatt den Roller fertig zu machen!!
Ja, und jetzt kommt bestimmt die Ausrede er sein kaputt vom Wochenende und muß morgen Arbeiten!
Besten Dank für das Angebot, aber ich möchte keinem den Schlafplatz wegnehmen.
Sonst noch jemand was frei? :thumbsdown:
Bearbeitet von Benni1977
Das soll heißen, dass der Max nicht mit zum Ring darf, weil er seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist ...
post-20443-061772800 1284974974_thumb.jp
Natürlich "darf" er mit...aber ich fürchte halt als Fußgänger!!! :thumbsdown:
@Andreas:Ich liebe deine PC Spielereien!*bussi
Bearbeitet von SUPERKOELLE
Ihr beiden seid nunmal süß und könnt doch eigentlich gar nicht ohne einander.
Für Externe sieht das immer etwas komisch aus.
Der Max braucht mal wieder nen richtigen Arschtritt, damit er in die Puschen kommt.
Also Max: heute Roller komplettieren, du brauchst locker ne Woche zum testen und für Einstellarbeiten.
Wenn dann irgendwas im Argen ist, bleibt dir hoffentlich ein wenig Zeit für Korrekturen.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
