Aufspanndorn zum Lüfterrad selbst auswuchten
normal müsste es reichen wenn man die dinger nur dreht und dann nitriert (oder nitrocarburiert).
auf das schleifen könnte man da locker verzichten.
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 277
  • views 69,8Tsd
  • OTTO und LINDY, was geht? macht mal preis für "ohneschleifen" und nur nitrieren. man könnte einen universalkonus drehen, der dann für alle lüfterräder passt. nur für GP braucht es noch eine adapterhü
Ja. Tut es auch. Ich hab' die teile halt noch ablaufen lassen, dann ist die Oberfläche wieder schön glatt.
so, gestern mal messen lassen.
konus.pdf
bedeutet also, dass lambreta 6.6:1 und piaggio 5:1 hat (laut suche).
heute nochmal die zeichnung geändert.
nur für GP braucht es noch eine adapterhülse.
hier die zeichnung:
wuchtwelle.pdf
hier die zeichnung:
wuchtwelle.pdf
Hey geil, es tut sich was. Das ist natürlich die optimale Lösung!
Bin leider zur Zeit fast nie im Büro, aber ich bleib dran. Alternativ könnte natürlich der Lindy schon mal selber kalkulieren, dafür brauch ich ja nicht mal anzurufen. :-D
Projekt, ja? Dann noch Topictitel umbenennen bei Gelegenheit. :-D
Vorschläge?
LG,
Ö.
Ja, bitte! Hatte neulich schon mal "Report" gedrückt mit dem Anliegen das Topic zu verschieben. :-D
Edit: Würde vorschlagen das Topic "Aufspanndorne für Polräder" zu nennen und drunter "zum Abdrehen und Wuchten".
oder so ähnlich... :-D
Bearbeitet von JOB
Mach' ich.
vielleicht sollte man den geraden mittenbereich von 2mm auf 20mm verbreitern und ein M24 feingewinde draufschneiden, damit man einen "abdrücker" basteln kann?
Dann wird das Ganze aber noch länger...
Die Gefahr ist dann größer, daß es beim Nitrieren verzieht (bzw. der Verzug spürbar wird).
Reicht es nicht, vorne 1-2 mal draufzuklopfen mit einem Schonhammer oder die Welle mit einem leichten Ruck auf den Tisch zu setzten? Bei meiner Welle die ich mir mal gedreht hab' war das ausreichend.
Ja, heute oder morgen. Deine letzte Zeichnung nehme ich jetzt als endgültigen Stand her.
Steck von der anderen Seite n Rohr drauf. Dann kannst den LüRa-Konus mit nem "richtigen" Hammer runterdreschen. :-D
wollte eigentlich keine kraft auf den 10er zapfen ausüben.
benötige dann evtl. 2 wellen.
eine, die geschont wird zum wuchten und eine andere, auf die man das lüra voll aufziehen kann fürs drehen.
Ich habe (aus erfahrung mit meiner Welle) keine Bedenken gegen die "sanfte Gewalt" Methode.
Mir wird es halt zu lang mit einem Abziehgewinde.
Ich hatte auch beim Abdrehen nie Probleme, auch wenn die Mutter nicht angeknallt war. Einmal hab' ich sie sogar weggelassen und nur das Rad mit einem scharfen Ruck aufgesetzt. Für ein paar dünne Späne hat auch das gut gehalten.
Wie machen wir es jetzt?
Ich würds ohne Gewinde machen. Je länger die Welle desto größer wird der Unterschied im Abstand vom Massenschwerpunkt zu den beiden Lagerstellen. Könnte beim Wuchten nen Effekt haben.
hätte da auch grosses interesse an so einem teil. fürd lammy natürlich. :-D
Stimmt. :-D
LINDY ES IST MONTAG!!!!
Sogar schon Dienstag... wieviele sind es denn jetzt eigentlich?
Ich bin etwas aufgehalten hier, Job (also Arbeit) geht die Tage vor. In ein paar Tagen weiß ich es.
Wie jetzt, Job vor JOB? :-D
Täte mal Staffelstückzahlenpreise ausknobeln - 10, 20, 30 Stück.
Mercn!
so werdet ihr nie reich :-D
Dann laß' ich's bei 70,- :shit:
Im Ernst, ich brauch' halt noch ein paar Tage.
Wird schon noch was werden.
Bearbeitet von lindy
Mist, ich hätte mich zur Ruhe setzen und fortan von GSF-Wuchtdornen leben können. :-D
Hätte ne Schreibkraft angestellt um hier nicht immer blöd tippen zu müssen, ein ESC- und ein QM-Rennteam, das meine outgesourceten Roller zum Sieg fährt, paar Weißkittelhorste die meine Reusen polieren und die Jetsons für Kurzweil anne Bar. :shit:
