Aufspanndorn zum Lüfterrad selbst auswuchten
Ölsau
Hi zusammen,
hab da mal ne Frage, wo kann ich da überhaupt noch Material zum wuchten abtragen?
Wo kann ich da noch bohren?
Soll ich da etwa die Wuchtbohrungen in die Stirnseite des Magnetträgers machen?
Peter
Also ich hab in die fläche zwischen konus und magnetkranz ein nierenförmiges langloch gebohrt+gefräst (wie bei den kontaktpolrädern) und dieses mit einem nierchengummie verschlossen, nun hat mein polrad halt zwei so nieren :-D
ich hab zwischen den Flügel (da sind ja schon Bohrungen) etwas eingebohrt.
Kann man oben auf dem Bild sehen
...auch dabei bei Neuauflage ( PX )
Gruß Olli
Wenn keine Neuauflage, könnte man sich vielleicht auch so behelfen:
Ich glaube, das Ding ist genau genug. Zentrierbohrungen waren ja
vorhanden! Ich habs mit der Bohrmaschine gemacht. Besser wärs
natürlich mit der Drehbank, muß aber meiner Meinung nach nicht
unbedingt sein...hat ja auch nicht jeder!
Schön fürs präzise Ausrichten sind die dünnen 5,5er Stifte.
Zum Lüra abdrehen kann man auf dem Lagersitz spannen. Stabil
genug ist das Teil ja.
Ich habe noch ein paar (8-10 Stk.) Rohlinge, Anfang des nächsten Jahres schleife ich die.
Wer dann eine will, kann wie gehabt an wuchtwellen(ät-zeichen)asche-staub(punkt-zeichen)de schreiben.
Falls einer den GP Adapter will, bitte dazu sagen, dann mache ich noch welche.
  • 2 Jahre später...
  • 8 Jahre später...
