Hi zusammen,
habe in meinem Roller folgendes verbaut:
221ccm Malossi,
MMW Ansaugstutzen.
Tassinari Membran,
Langhubwelle,
34er Mikuni Vergaser
CDI,
HP4,
Sip Performance.
Nun zu meinem Problem:
Der Roller springt beim ersten Kick an und dreht recht sauber hoch,
nur sobald ich um den Gang einzulegen die Kupplung ziehe stirbt der Motor ab.
Ich muss den Hebel nicht mal weit ziehen, ein paar mm reichen meist schon aus.
Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt???
Gruß Leo
1. Trenne mal die Zündung vom Kabelbaum der ins Chassis geht! Blau und schwarz im Kabelkästchen ab! Kannst jetzt kuppeln ohne dass der Motor ausgeht!
2. KuweLager zuviel Spiel und beim Kuluziehen wandert das Hp4 genau aus dem Pickup Bereich?
3. Schleifgeräusche aus dem Kuwe Bereich?
Hi,
habe im Topic neben an (gleicher Fall)
dieses hier gelesen von
________________________________________________________________________________
sidewalksurfer
Hatte der Roller mal einen Elestarter? Wenn ja, ist am Kupplungshebel ein Schalter verbaut, der Starten per Elestart nur mit gleichzeitig gezogenem Kupplungshebel erlaubt. Vielleicht wäre dort ein Elektrikfehler zu suchen?
Edith will noch klarstellen, dass mit dem jetzigen Motor wahrscheinlich kein Elestarter mehr vorhanden ist, wenn aber der Roller (Rahmen) ab Werk einen hatte, müsste der Schalter noch da sein, der jetzt aus irgendwelchen Gründen die Zündung unterbricht beim Einkuppeln.
Kann ich bei Vespa nicht nach vollziehen.
Habe ne Cosa Bj 93 da gibt es so etwas nicht!
E-Starter geht da nur wenn Leerlauf drin ist!
Nix am Kupplungshebel da!
Grüße Ben
Grüße Ben
Die Cosa hat ja auch 'nen Schaltrastenkontakt für die Neutralanzeige, da ist diese Anti-versehentlich-Start-Blockade (bei Elestart-Cosacken) über eben diesen Schalter gesteuert.
Die Cosa hat meines Wissens auch eine Neutralanzeige im Cockpit, d. h. der eingelegte Leerlauf wird durch ein Lämpchen signalisiert. An der Schaltraste sitzt der entsprechende Geber, anscheinend auch mit Unterbrecherfunktion für den Elestarter. Sowas hat die PX nicht (abgesehen vielleicht von US-Versionen, die aber glaube ich dann wiederum keinen Elestarter hatten).
Um deshalb nicht unbeabsichtigt wegen eingelegtem Gang beim Starten einen Satz nach vorne zu machen, muss bei PX mit Elestart zum Betätigen desselben der Kupplungshebel gezogen werden.
t4 war schneller.
Bearbeitet von sidewalksurfer
@sidewalksurfer: War kein Elestart-Motor, ist ein normaler 200er alt und ist in ner VBB verbaut.
@Gerri: 1. Das mit der Elektrik wäre ein Plan, sollte er mal ausprobieren. Durch Kulu ziehen entsteht quasi ein Kurzer oder ein Unterbrecherimpuls.
2. Kurbelwellenlager hat meier Meinung nach nicht so viel Spiel, dass es sich durch Kulu drücken bewegt, ist sogar mit diesen Plättchen gesichert.
3. Schleifgeräusche aus dem Bereich der Kupplung kann man nicht erkennen, nix auffälliges zumindest. Aber Ansauggeräusch ist auch derbe :-D
Greetz :-D
Wie aus meinem Zitat aus dem anderen Topic, das Beni hier gepostet hat, ersichtlich ist, hatte ich nur die Überlegung angestellt, dass es sich beim Roller selbst möglicherweise um ein ehemaliges Elestartexemplar handelt.
Deshalb die Vermutung, dass der bei diesen Modellen vorhandene und bereits mehrfach erwähnte Schalter am Kupplungshebel eventuell kaputt ist und Zündaussetzer beim Kupplung ziehen verursacht.
Edith: nochmal genau gelesen, eine VBB gabs wohl nicht mit Elestart, somit dürfte meine Idee sich erledigt haben.
Drückt evtl. der Kupplungszug beim Ziehen das durchgescheuerte Killkabel irgendwo gen Masse?
Ist schnell festgestellt, wenn Du das grüne Kill-Kabel an der CDI mal absteckst. Wenn er dann trotz Kupplung-Ziehen weiterläuft, isses das.
Kabelbaum ist mal neu, aber könnte auch sein.
Das mit dem Lagerspiel, könnte schon sein, dann würde ja die Limawange der Kurbelwelle gegen ´s Gehäuse drücken. Somit dann Stillstand der Kurbelwelle, oder !?!!
Greetz :-D
Nö, eben ein aus der Überdeckungszone herauswandernder Zündimpulsgeber ist dann die Folge. Das ist mit HP4 ja ohnehin meist recht knapp.
Testet doch einfach mal ein anderes Polrad, das hats ja sehr schnell. Falls keines da: hab noch eins oder zwei rumliegen.
  • 1 Jahr später...
Jaaaa, uralt Topic, gleiches Problem!
200er Lusso Motor, alles neu, Lager+Sirris sitzen perfekt,Scheibe nicht vergessen, Lüra wandert nicht ..........
und dann beim ziehen der Kupplung ist das Lüra fest und lässt sich von Hand nicht mehr drehen!!
Habe eine kugelgelagerte Andruckplatte, kann es sein, daß die beim Kuppeln Kontakt mit der Welle hat und das das Problem auslöst?
Bearbeitet von ManAtArms
Niemand eine Ahnung?
    • Abschluss zum Thema THOR-Zylinder auf Killercase:   Nach über 60 Dynoläufen, unzähligen Setups und intensiven Diskussionen – insbesondere mit Jürgen zum THOR 250 – lässt sich folgendes abschließend festhalten:   1. Charakter des THOR-Zylinders Der THOR – egal ob 250 oder 303-Ausführung – zeigt sich als echter „Drehzahl‑Zylinder“ – er dreht konstant hoch, doch fehlt ihm das Spitzenmoment. Ergebnis: kein idealer Kandidat für Spitzenleistungsorgien. Mit Hornet-Setup konnte ich knapp 40 PS am Hinterrad erreichen.   2. Vergleich THOR 303 vs. THOR 250 THOR 250: 60 mm Hub mit 16 mm KoBo, 72 mm Bohrung → ca. 36 PS Motorleistung THOR 303: 62 mm Hub mit 18 mm KoBo, 76 mm Bohrung → ca. 38 PS Motorleistung Der Mehrgewinn bei THOR 303 ist also nur marginal – zusätzlich ist der technische Aufwand und Preis deutlich höher. 3. Anpassungsaufwand an Killercase THOR 250: 62/116er Welle Stehbolzenbohrungen umsetzen Übergang Gehäuse ↔ Überströmer mit etwas WB‑Weld anpassen → Fertig THOR 303: 60 mm Hub mit 2 mm Exzenter–Winkel oder 64 mm/62 mm Welle mit anderem Pleuel für 18 mm KoBo Pleuel: mindestens 120 mm, besser 125 mm Wuchtfaktor (WF) muss angepasst werden Adapterplatte Zylinder/Gehäuse bei 125 mm Pleuel oder JD‑Weld bei 120 mm + Anpassung am Kolben für UT Mehrkosten bei 303 Zylinder: ca. +60 € Welle und Pleuel/Außenexzenter: ca. +100–250 € Adapterplatte: ca. +20 € 4. Leistungsergebnisse aus Dyno-Vergleichen Über 60 Läufe: Auslassbearbeitung bringt zwar etwas, aber keine Weltveränderung Bei THOR 303 dürfen die ÜSZ nicht über 131° hinaus wandern – sonst geht die Füllung verloren - 127/129° sind ideal. Betrachtung erfolgt ausschließlich mit TSR evo sowie Bullet/Blechsatz – (Hornet Kurven weiter unten)   Im Vergleich zur „zu ersetzenden“ Konfiguration (TSR auf TS1, 125/195, 30 VHSA, grüne Kurve): Der THOR Motor liegt im Anstieg konstant bis zu 6 PS über dem aktuellen Setup Ab 6300 rpm liefert er über 34 PS – und hält dieses Niveau bis über 2000 rpm Drehzahlbereich → Resultat:  hervorragendes Tourenband PS: Das die Leistung des TSR gestern so schlecht ist, lag am Testwetter.., also ca. 2PS kann man in der Spitze drauflegen) 5. Erfahrungsaustausch Austausch mit Jürgen Posch zeigt: Der THOR 250 auf Pinasco-Gehäuse liefert tendenziell bessere Füllung und mehr Drehmoment als die 303er-Version Seine Kurven stimmen meinen Messungen überein Bitte beachten, hier ist de Motorleistung angegeben: Ca. 3PS/ Nm abziehen in der Betrachtung. 6. Persönliche Schlussfolgerung Der technische Mehraufwand und die Zusatzkosten des THOR 303 rechtfertigen den minimalen Leistungszuwachs nicht. Dieser Motor wird wohl einmalig bleiben: Es spricht alles für ein Setup mit dem THOR 250: Einfacher umzusetzen, günstiger und mit sehr überzeugender gleicher Leistungskurve – besonders im Vergleich zum bisherigen TS1-Setup mit TSR. Daher beende ich an dieser Stelle den technischen Teil – der Motor wird nun final eingebaut. Grüße, Lutz PS: Hier noch die Ergebnisse mit dem Hornet:
    • Wie "liest" man die kryptisch anmutenden in schwarz/weiß gehaltenen Ampelzeichen für Busse und Strassenbahnen? Sehe die immer nur sporadisch hie und da und hab die meist nicht in Einklang gebracht mit den normalen dreifarbigen Ampeln.
    • Dito! Ich verwende nach kurzen Eskapaden nun ebenfalls wieder das Original!
    • Da muss ich dir eindringlich widersprechen, die BGM Competition Stoßdämpfer funktionieren bei mir und im Bekanntenkreis wirklich super, da gibt es nichts zu meckern!   Deine Bitubo sind dagegen Alteisen aus dem letzten Jahrtausend!
