Hallo, Ihr Wissenden,
folgendes Problem: PX200 neu aufgebaut mit LHW, Malossi (Zylinder und Kolben bearbeitet), SI 24 oval, Cosa Kupplung mit 23 Z. :-D. Bis zum 3. Gang geht das Teil (für meine Verhältnisse) mega gut!!! ;-) . Das Durchzugsloch im 4. Gang geht mir jetzt aber heftigst auf den Geist :-D . Macht es Sinn, die Kupplung auf 22 Z. oder 21 Z. umzubauen (bzw. geht das überhaupt) :plemplem: ? Und jetzt bitte nicht wieder schimpfen :-D : ich weiß, daß ich mit einem größeren Vergaser, Membran, anderem Auspuff, kurzem 4. Gang etc. auch weiterkomme :plemplem: ; ich will jetzt, wo das Wetter gut ist, aber nicht schon wieder von vorn anfangen und alles auseinanderreißen und mein Sparschwein ist auch schon ziemlich mager :wasntme: !
Charly
22Z. wird nich gehen wegen des 65er Primärzahnrads, aber 21Z. mit 65er Primärzahnrad geht... Ansonsten ´n kuchzer 4. Gang (36 statt 35 Zähne) vonner 125er...
Na, dann eben die 21z.-Cosakupplung, dann sollte das passen... Oder eben 100/80-10er Reifen, die haben einen geringeren Abrollumfang, also ´ne kürzere Gesamtübersetzung, als die 3.50-10er Pellen...
Was für ein Auspuff?
Was für eine Vergasereinstellung?
Bevor Du Dir Gedanken über eine kürzere Übersetzung machst, solltest Du erst mal schauen, ob der Motor wirklich so läuft, wie er könnte.
Serie
190/BE2/145; 52/140. Keine Fudi, 1.5 mm Kodi, Quetschkante 1.0 mm.
Die Gedanken habe ich mir (ich glaube umfassend) gemacht. In den ersten 3 Gängen läuft er ja auch, wie schon erwähnt, richtig gut!
Ich habe einen 110/80-10, der ist auch etwa 1.5% kleiner.
was für ein rap ? bedüsung scheint vernüpnftig
wie stark bearbeitet? gegen das loch hilft feinschliff
der motor sollte bei der konfig den 4. locker daziehen
wieso 22z nicht passen soll
wenns 21 und 23z tut versteh ich nicht ??!!
Musst halt bedenken, dass mit nem 21er Ritzel die gesamte Übersetzung verkürzt wird,nicht nur der 4. Gang. Das ist schon extrem kurz und man ist dauernd am schalten. Ich würde mir, auch wenn es mehr Arbeit erfordert, auf jeden Fall nen kurzen 4. zulegen.
Originalauspuff und 145er Hauptdüse im 24er SI halte ich für viel zu fett, kein Wunder, daß der nicht zieht. Malossi mit LHW, 24er und Originalauspuff hat, wenn vernünftig bedüst gut Druck von unten und zieht den 4. ohne Probleme, selbst ohne kleineren Reifen oder solche Scherze. Ich bin mit genaus so einer Konfiguration schon mehrere 10 TKM gefahren, allerdings mit 118er Hauptdüse.
Da muß ich Champ recht geben. Ich fahre das ganze mit T5 Auspuff und 125er Düse ohne Ganganschluß Problem. Wie steht denn deine Zündung?
Wenn er so den 4. Gang nicht zieht, dann wird dir nen kurzer 4 nicht helfen!
WAs fährst du denn für nen Kopf?
Schönen kopf vom Grave ,etwas höher verdichtet, könnte da auch helfen...
Hab bis auf den T5 Auspuff auch die gleiche Konfic wie du, der zieht den 4. sogar am Berg gut durch...
Also: Wie mein Vorredner schon sagte, Kopf/Verdichtung checken. Ansonsten mal 160BE3 mit kleinerer HD versuchen...
PS: Was heißt Zylinder bearbeitet? Doch nicht etwa den Auslass hochgezogen?
Bearbeitet von Vespatreiber
Gemäß Anleitung von minderleistung bzw. Dr.Worbel ohne hochgezogenen Auslaß und Kolben nicht symetrisch gemacht. Und um den Überströmer ganz zu bearbeiten hat mir das entsprechende Werkzeug gefehlt (das mit dem man um die ecke fräsen kann)! Sonst eigentlich alles!
viel zu fett,
:plemplem: Jui! Da hätte ich bis jetzt aber noch zu viel Schiß :-D( !
Seit gestern auf 16°, vorher war im warmen (heißen) Zustand Klingeln ohne Ende!
Hab´ ich!!
Aua: Angst :-D !!
siehe oben.
Wenn du Angst hast deinen Roller richtig zu bedüsen hättest du dir die Arbeit mit dem Tuning sparen können.
Wie einige Vorredner schon gesagt haben sollte deine Konfi die Übersetzung locker ziehen, erst recht mit dem ori Auspuff, der ist nämlich recht drehmomentstark. :-D
Versuch doch einfach mal das 21er Ritzel!
Nen super Ganganschluß wirst du haben, aber mußt dann ein wenig auf Endgeschwindigkeit verzichten!
Hab bei meinem gemachten 210 mit 1,5 Fußi,membran, 30er Gaser auch extreme Ganganschlußprobleme!
Bin jetzt aber auf den Grave Kopf 1.1 umgestiegen und es wurde besser!
gondele grad mit ner 1,9mm Quetsche rum, was ja viel zu viel ist.
denke mal wenn ich auf 1,3 runtergehe und er etwas höher verdichtet ist geht das weg...
@all
ist 1mm Quetsche net ein bissel zu wenig?
Achso gibts jetzt eigentlich nen 22 Z Ritzel für die Cosa/Lusso 3 Kupplung zu kaufen?
Hab mal gehört sip wollte sowas mal anbieten.....
wäre ja optimal, also nicht zu kurz und nicht zu lang!
Ja, gibbet, paßt aber meines Wissens nicht mit ´nem 65Z.-Primärrad... Wenn´s technisch doch ginge, würdde ich es sofort ausprobieren... Mit 22Z. passen auf jeden Primärzahnräder mit 67 und 68 Zähnen...
warum fahrst 1mm quetschkante?
nimm mal 1,5 bis 2mm check auf falschluft (wie kommst sonst auf 145??)
wenn der kopf herunten ist schau mal das kolbenbild an...
wenns wieder zsuammen ist düs mal runter bis passt...
mfg, roland
Weil das eine hier vorherrschende Meinung ist :grins: .
Wie soll das kurzfristig gehen :plemplem: ? Ich hab ja jetzt schon eine 1.5 mm Kodi :grr: !
Kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen (alles neu ;-) ).
Hab mich von 150 runtergedüst (und dann die "Düse" bekommen :-D )
Ist alles recht schwarz und ölig :-D . Hat aber, wie gesagt bis gestern geklingelt wie die Kirchenglocken bei einer Beerdigung :-D
Und wenn ich doch Schiss hab´ ;-) ´? Aber egal: macht es Sinn, eine zweite Kodi zu unterlgen (hab´noch welche von 0.5 bis 1.0mm)? Sollte ich dann die ND auch magerer machen? Irgendwie blick ich´s jetzt überhaupt nicht mehr ;-)
Wenn er dann stramm seine guten 100 läuft, hab´ich ja schon mehr als jetzt ;-)
Welche version des Kopfes hast du denn nun?
wieso 1mm quetsche? soviel weggeschliffen!
am optimalsten wäre doch 1,3 bis 1,4 bei version 1.1...
einfach malle kopfdichtung runter dann biste ja bei 1,5!
kommst sicher mit 21z über 100!
weiß einer wo es das Ritzel auch einzeln gibt?
Also das 22 Z cosa...
Bearbeitet von P.duffy
    • Oh, und gelb. Ich hatte Schlumpf NA, Leberwurst NB und unplugged NB FL (RCN und Slalom gefahren seinerzeit) bis das mit Familie uninteressanter wurde (keine Garagenkapa).   Wenn irgendwann wieder, dann NA in gelb! Schönes Autowagen!
    • @stampy:   gegen den Bescheid dees FA hatte ich ebenfalls fristgerecht Einspruch erhoben da ich vermutete, daß durch den Hebesatz der Stadt eine Vervielfachung des zu zahlenden Betrags entstehen wird. Die tatsächlichen Hebesätze der Stadt wurden erst "kurz vor knapp" veröffentlicht.   Ich hab mich nun mal weiter informiert: eine Möglichkeit besteht darin, daß man die Höhe des Hebesatzes anzweifelt, dafür ist dann also die Stadt zuständig, nicht das FA. Man kann argumentieren daß man ja z.B. mit einer Verdopplung der Grundsteuer noch einverstanden wäre, nicht jedoch mit einer Vervierfachung.  Der Streitwert des Vorgangs wäre dann also die Differenz zw. dem Betrag, welchen man bereit ist zu zahlen und der Forderung seitens der Stadt. (in meinem Fall wären das ca 750,--). Dementsprechend kann man davon ausgehen daß - wenn der Vorgang ans LRA weiter geschickt wird - im ungünstigsten Fall die "kostenpflichtige Entscheidung" nicht komplett aus dem Ruder läuft.   Freilich weiß ich nicht ob man damit etwas erreicht. Ich mag es aber auch nicht kommentarlos hinnehmen wenn aus einer usrprünglichen Grundsteuer von knapp unter 400 ein Betrag von gut 1500 p.a. entsteht.
    • Laufen die sip Kits  v50 auf 124ccm vmc mit dem originalen v50 4g Getriebe? Also nur lange primär drauf und Feuer?
    • Ich meine da ein stehendes Polrad zu erkennen. Da kommt natürlich nur Strom an, wenn der Motor läuft, also die Lichtmaschine was liefert.
    • Und links an der länglichen Scharzen kommen 17,5V an.  Hab jetzt aber auch nicht so die Multimeter Erfahrung.  Hab nur solch eines.
