neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
vespa_mit_polini
Überlegen, was man darauf antworten soll.
Kann kein türkisch  oder ähnliche Fremdsprachen.
Profilinfo sagt ja wohl alles:
63% Sauerstoff, 20% Kohlenstoff, 10%Wasserstoff, 3% Stickstoff, 1,5% Kalzium, 1% Phosphor
Da steht nix von Hirn :-D :cheers:
Bearbeitet von spondy
