Hallöchen...
Habe mal ein wenig gesucht und zu meiner Idee nix gefunden:
Will mir unter die PX die ich bald bekomme unter die Reserverad-Backe einen Zusatztank oder Reservekanister zum anschrauben dranbauen. Ob das ganze dann direkt mit dem Tank verbunden wird oder nicht weiss ich noch nicht.
Ich habe dafur diesen hier im Auge:
9 Liter Reservekanister von BMW (Es gibt da auch einen kleineren 7 Liter Kanister von Mercedes).
Leider weiss ich nicht genau wie gross die sind und ob das passt.
Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen der sowas in seinem Auto hat? Die dinger kommen in die Felge des Reserverades beim Auto.
  • Antworten 90
Schick...
Also vom Durchmesser passt das auf jeden fall... Muss man nur noch sehen ob das von der Breite geht.
Ich denke ich werde mir demnächst einen zulegen und dann ausprobieren...
Aus dem Topic: GSFuel - Monstertank für Largeframe, Ein Silo für die Pferdetränke Seite 7
Auch ne Schmucke Lösung für nen Reservekanister
Edit sagt noch, dass der Mercedes definitif zu breit ist für unter die Backe! So einen hab ich auch noch zu Hause rum stehn. Und zu der Variante mit der Montage des selbigen am Ersatzrad: Schaut ja nicht all zu schlecht´aus...aber wenn das Teil mal voll ist mit 5Litern Spiiirit....das ganze gesichert über die Zentralmutter am Reserveradhalter... ich möchte nicht wissen wie lange das hält wenn man damit durch die Gegend kachelt! :-D
Bearbeitet von MadBronzn
.... Und zu der Variante mit der Montage des selbigen am Ersatzrad: Schaut ja nicht all zu schlecht´aus...aber wenn das Teil mal voll ist mit 5Litern Spiiirit....das ganze gesichert über die Zentralmutter am Reserveradhalter... ich möchte nicht wissen wie lange das hält wenn man damit durch die Gegend kachelt! :-D
..warum nicht..sieht doch ganz gut aus.und im gelände wirst damit wohl eher nicht fahren,oder?die lößung gefällt mir..ein schönes "ausgleichsgewicht" zum motor! :-D
aber wohin jetzt mit dem ersatzrad? :-D
wie ist das in kurven..setzt da nix auf?
gruß
tom
Ich fahre mit den 7l am Reserverad seit 10 jahren an meine PX rum und der Kram is immernoch dran! :-D
...hab mich nur dran erinert als ich das letzte mal an der Tanke befüllt hab und in die Gartage getragen habe!
Wenns hält is gut :-D ...ich bin mir nur sicher: Ich hät´s schon abgerissen! :-D
gruß
tom
Nö, Kanister hört genau bündig mit dem trittbrett auf
und da ist ja vorher noch der Seitenständer
als akustischer Kratz-Kurvenlagen-Indikator
Schick...
Schreib das dann auch bitte ins Motovespa Topic obs geht..
Gruss, Hansi
Bitte tu den Kanister :-D halt nicht verstuemmeln
Keine Sorge...
Eigentlich wollte ich den Fest an einen Roller anbringen und via Schlauch so das Tankvolumen vergrössern...
Werde den aber nur mit Lederriemen unter die Backe schnallen, ich hoffe das ich die Reserveradhalterung beibehalten kann, ich glaube die Schrauben stören, die müssen also weg...
Der Kanister wird lediglich in Fahrzeugfarbe lackiert: Olivgrün Matt. Originallack bei einer PX Alt von der Spanischen Armee.
:-D:-D
Auf der Seite steht lediglich "Faun".
Sonst nix.
Volumen schätze ich auf ca. 4 Liter.
den gleichen kanister hab ich auch..muss aber schon sicher30-35 jahre alt sein..hab ich von meinem dad..der hatte ihn schon im BMW 2002 anfang der 70er!!
gruß
tom
gruß
tom
Du Glücksschwein :-D :-D
Bearbeitet von Schwidi
Wo treibt man son Dingen denn wohl auf?
Wäre über nen Tip dankbar.
Danke,
scooterlenni
keine ahnung,...kenne nur die 5l aus stahl..aber der sieht doch auch super aus,oder?
..ich hätte noch einen ganz ollen kansiter ...der ist aber dreieckig..glaub der war früher auf oldtimer montiert...so mit lederriemen...ich mach mal ein bild...aber ist eher nix für die vespa! :-D
werde den kleinen stahkanister strahlen lassen u. neu lackieren..mal sehen ob ich den gut unter die backe bekomme...fahre ja mit ersatzrad u. batterie.
passen die runden ersatzradmulden-kanister nicht unter die backe??
gruß
tom
Kleine Frage:
Der Roller unter dessen Backe der Kanister soll, soll auch einen leicht getunten Motor mit einem JL bekommen.
Meinse Sorge ist ob der Kanister zu nah am Auspuff ist? Was tun, wieviel Platz sollte dazwischen sein? Kann man da irgend eine art "Hitzeschild" unter dem Kanister anbringen?
Dachte da an ein Stück Riffelblech oder so..?!
:-D:-D:-D
  • 3 Jahre später...
Muss das Thema hier nochmal hochkramen!
Gibt es hier im Forum noch jemanden der sich einen Zusatztank unter die Backe gemacht hat?!
Genau das gleiche habe ich nämlich auch vor, will halt nur versuchenden den irgendwie in der Backe zu integrieren mit aussenliegenden Tankdeckel und mit dem originaltank verbinden!
Bilder wären super!!
Die Idee ist ja ganz schön und technisch bestimmt machbar, aber leider bleibt immer noch folgendes Problem:
zitat:
"Ein Wort zum Einbau von Kraftstoffleitungen, wenn man einen Zusatztank benutzen will. Es ist hier gleich zu beachten, dass man einen mit Bordmittlen herausnehmbaren Tank nicht als Zusatztank bezeichnen sollte! Ein Tank ist nur dann ein Tank der im Sinne der einschlägigen Vorschriften zu prüfen ist, wenn er fest mit dem Auto verbunden ist, d. h. angeschweißt oder unter das Auto geschraubt ist. Alles herausnehmbare ist Ladung und entsprechend der Vorschriften für die Behandlung von gesichert zu werden."
weiter...
"Paragraph 45 Kraftstoffbehälter zu beachten:
(1) Kraftstoffbehälter müssen korrosionsfest sein. Sie müssen bei doppeltem Betriebsüberdruck, mindestens aber bei einem Überdruck von 0,3 bar, dicht sein. Weichgelötete Behälter müssen auch nach dem Ausschmelzen des Lotes zusammenhalten. Auftretender Überdruck oder den Betriebsdruck übersteigender Druck muss sich durch geeignete Einrichtungen (Öffnungen, Sicherheitsventile und dergleichen) selbsttätig ausgleichen. Entlüftungsöffnungen sind gegen Hindurchschlagen von Flammen zu sichern. Am Behälter weich angelötete Teile müssen zugleich vernietet, angeschraubt oder in anderer Weise sicher befestigt sein. Kraftstoff darf aus dem Füllverschluss oder den zum Ausgleich von Überdruck bestimmten Einrichtungen auch bei Schräglage, Kurvenfahrt oder Stößen nicht ausfließen.
(2) Kraftstoffbehälter für Vergaserkraftstoff dürfen nicht unmittelbar hinter der Frontverkleidung des Fahrzeugs liegen; sie müssen so vom Motor getrennt sein, dass auch bei Unfällen eine Entzündung des Kraftstoffs nicht zu erwarten ist. Dies gilt nicht für Krafträder und für Zugmaschinen mit offenem Führersitz.
(3) Bei Kraftomnibussen dürfen Kraftstoffbehälter nicht im Fahrgast- oder Führerraum liegen. Sie müssen so angebracht sein, dass bei einem Brand die Ausstiege nicht unmittelbar gefährdet sind. Bei Kraftomnibussen müssen Behälter für Vergaserkraftstoff hinten oder seitlich unter dem Fußboden in einem Abstand von mindestens 500 mm von den Türöffnungen untergebracht sein. Kann dieses Maß nicht eingehalten werden, so ist ein entsprechender Teil des Behälters mit Ausnahme der Unterseite durch eine Blechwand abzuschirmen.
(4) Für Kraftstoffbehälter und deren Einbau sowie den Einbau der Kraftstoffzufuhrleitungen in Kraftfahrzeugen nach § 30a Abs. 3 sind die im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen anzuwenden.
"Tank - Sicherheit
Tanks müssen in der BRD grundsätzlich vom TÜV abgenommen und eingetragen sein. Dazu gehört entweder ein TÜV - Gutachten oder aber es ist eine Einzel - Abnahme nach Paragraph 19 mit einem anerkannten Druck - Gutachten möglich. DAS ist sehr teuer !! Ich warne davor, einen Tank nicht eintragen zu lassen!! Passiert ein Unfall, dessen Ursache oder Mitursache ein Tank ist, zahlt die Versicherung NICHT !"
Abgesehen davon will ich mir nicht vorstellen, was passiert, wenn Du dann die Mopete auf die Seite legst und das Teil noch ein paar Meter auf der linken Seite rutscht... :thumbsdown:
Also lieber GSF-Gepäckbox und nen Kanister für 3-5 liter besorgen, der da reinpasst... Da ist man auf der sicheren Seite!
Bearbeitet von OFFI
    • Hallo!   Kann ich noch nicht genau sagen, hab den Zylinder gezogen gehabt und festgestellt, dass die Kurbelwelle nicht mehr so schön ist, erstmal überholen.
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
