Propan oder Butan?
Ich habe jetzt für meine Werkstatt eine Katalyt Gasofen. Dieser kann mit Propan oder Butan betrieben werden.
Was sind die Unterschiede? Vor- und Nachteile? Was für eine Gasflasche soll ich kaufen / mieten?
Hallo Champ, nimm da mal die handelsübliche 11kg Propangasbuddel. Die ist recht günstig und überall zu haben. Wir nehmen die für alles wie heizen, grillen und löten. :-D
Butan hat den höheren Heizwert, (Unterer Heizwert) Hu = ca. 34 Kilowattstunden pro Kubikmeter
Bei Propan sinds ca. 26 KwH
Tja sonst...gibts halt noch Unterschiede in Siedepunkt, Dichte,..
Interessant vielleicht noch: Zündtemperatur...bei Butan 365°C, bei Propan 470°C
Explosionsgrenzen: Propan: 2,1 bis 9,5%, Butan: 1,5 bis 8,5%
Wichtig auf jeden Fall ist dass der Raum gut belüftet wird....sonst gibts eine unvollständige Vebrennung (da zuwenig Sauerstoff) und es ensteht Kohlenmonoxid (nicht gut :-D )
Na endlich hat da mal einer Ahnung von. Habs doch gleich gewusst das Feuerzeuggas mehr brunzt als das nach Furz riechende Propan. Weil ich hab da son Minilötdingsbums für die Bowdenzüge. :grins:
Danke für Eure Tips. Dann kaufe ich mir einfach so eine Propan-Flasche Hier um die Ecke ist ein Händler, der verkauft die 11kg Leerflasche für 20,50 ? und die Füllung für 11,- ?, ich denke da kann man nicht viel falsch machen.
die Katalyt-Dinger sind schon praktisch.. haben aber den großen Nachteil, dass bei der Verbrennung sehr Viel Wasserdampf entsteht. Und der schlägt sich überall im Raum nieder. (Rostgefahr bei blanken Gegenständen od. in elektrische Anlagen kann sich dadurch Kurzschluss bilden -> kaputt)
Das verstehe ich jetzt allerdings auch nicht. Warme Luft kann doch viel mehr Wasser aufnehmen als kalte. Die kalte Luft, die von draußen reinkommt kann also nicht viel Feuchtigkeit enthalten. Wenn man diese Luft erwärmt sinkt die relative Luftfeuchtigkeit, so daß sich eigentlich kein Kondenswasser absetzen dürfte.
der Wasserdampf entsteht chemisch bei der Verbrennung von Gas (neben Kohlendioxid). Sicher merkt man erst einmal nichts davon, da sich die Luft erwärmt, und somit immer mehr Wasser aufnehmen kann. Doch irgedwann, wenn das Zimmer die optimale Temeratur erreicht hat, ist die Luft gesättigt, und das Wasser schlägt sich in feinen Tropfen nieder. Brenzlig wird's, wenn der Ofen aus ist uns die Temperatur im Zimmer sinkt. Kältere Luft kann weniger Wasser aufnehmen, somit schlägt sich die ganze in der Luft enthaltene Freuchtigkeit im Luftabkühlungsprozess auch noch nieder. Ist vor allem für elektrische Geräte gefährlich, da sich dort im Gehäuse inneren die Feuchtigkeit genauso niederschlägt (Kurzschlussgefahr). Ausserdem greift die Feuchtigkeit blanke Metalle an, Schimmel ist vorprogrammiert sobald der Raum überall feucht wird. Und alles, was man anfasst, ist nass (auch Klamotten). Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, wieviel Feuchtigkeit sich da niederschlägt.
Glaubt mir, ich hab so einen Ofen, ich weiss von was ich spreche. Tante Google sagt das gleiche.
Bearbeitet von martin-manuel
Gut, aber dann muß man ja eigentlich nur, wenn man fertig ist, einmal richtig durchlüften, damit die warme(feuchte) Luft gegen kalte (trockene) Luft getauscht wird.
Servus,
Ich hab ab Januar nen Gasanschluss in der Garage. Was für ein Ofen eignet sich für ne Garage? Ist ne Doppelgarage mit ca. 36m² und 2,5m Höhe. Ich bin nicht ständig in der Garage, von dem her sollte die Garage schnell aufgeheizt werden können. Gibts ne möglichkeit die Garage günstig zu dämmen? Die Sache sollte ja auch einigermaßen bezahlbar bleiben.
Würd mir nen ganz normalen Gasofen mit Kaminanschluß holen, gibts oft mal günstig gebraucht.
Bitte nix mit Katalyt, ist als Provisotium vielleicht OK, aber als Dauerlösung nicht so prickelnd.
Meist reichts wenn du ein Loch aus der Garage rausbohrst, auf den Ofen ein Rohr bis nach draußen, nen Bogen und ein Rohr nach oben. Also nich sooo der Aufwand...
Ist das also so wenn Kohlenwasserstoffe wie C3H8 verbrannt werden dann wirds warm und es ensteht CO2 und H2O?
Jo, und wenns mitm Sauerstoff knapp wird auch CO, auch als Kohlenmonoxid bekannt, und entsprechend gefährlich an Katalytofen, bzw. generell an Öfen ohne Abgasabführung.
Yep. Dann spricht man von ener vollständigen Verbrennung, bzw. Oxidation.
C3H8 + 5O2 -> 4H2O + 3CO2
    • Seit Jahr und Tag fahre ich meine GS (Bj. 56) völlig original belassen mit Mischung 1:25 ohne Probleme. Vielleicht hilft´s bei der Entscheidungsfindung.
    • Jo Kat Welle hat 43/90. Was ich immer gut finde, zum Spielen mit den Steuerzeiten. Ich finde die Welle super, sollte gut gehen mit dem VMC. Hab mein Kat Geraffel dem @alfonso gespendet, auf das er damit einen feinen Motor für die Kids baut
    • Bei mir hat's auch bei 180mm Feder das Gummi zerfetzt. Muss hier dann wohl 5mm wegnehmen.   Fährst du die Originalfeder oder eine Verstärkte?
    • sieht nur so aus. War aber prima. grob 3940 km sinds grad.   so Bremse vorne macht Geräusche. Zum Glück ist in Genua Ersatz vermutlich easy beschaffbar. Beläge sind runter. Ersatz vergessen mitzunehmen. Wobei ich da auf Verfügbarkeit gehofft hätte. Nach Cappuccino und Dolce gehe ich hier in den Laden, der laut Hauswirt das Zeug da hat. Geschraubt wird dann gemütlich bei @Yamawudri - bei dessen Händler ich noch Vollsynthetik fürn Heimweg kaufen werde. Fägasäh checke ich dort auch nochmal. Frage: Zentralmutter HR für die Autobahnfahrt mit Schraubensicherung zusätzlich - oder eher nicht ? Sie geht nur bei Autobahnfahrten etwas auf. Immer wenn ich so 100 aufleg. Hauswirt hat ne 150er PX und hat auch Touren gemacht. Sardegna, Korsika und so.   Ansonsten ist das der Tag vor der Alpentortur für meinen Rücken. In der Firma gabs ein Problemchen...und so halt. Eher relaxt an sich.
    • Ich fahre den SST mit 35er Mikuni und Torque Auspuff ohne Loch in der Haube  mit Casa Ansauggummi und Casa Luftfilter. Läuft ohne Probleme. Kein spürbarer Leistungsverlust.  Habe es aber nicht auf der Rolle getestet.  Ob das mit 34er Dellorto und Supertourer anders ist, weil er oben rum mehr ansaugt , weiss ich nicht.  Ja, der Auspuffkrümmer hängt mittig relativ tief. Musst halt einen harten Dämpfer hinten fahren und bei Bodenwellen aufpassen (oder abnehmen....)
