px150
Wenn se im gleichguten Zustand wie die auf dem Sparrow-Bild ist,
Ouh, das könnte eng werden :-D:-D:-D Meines Erachtens war sie komlett, als ich drauf saß letztens. Halte das Dings für eine gute Substanz mit möglichen Ausbaustufen :grins: Hau rein, dann gibbet von mir zu Weihnachten ein paar Serviettenringe für Dich!
Grüße vom Serviettenring of Fire
Kannst du da schnell ein Bild von machen oder musst du da suchen? Was heisst schrottig? Rost, Beulen und Löcher etc. sind mir egal, sollte noch montierbar sein und ungefähr noch so aussehen wie ein Cross Koti... :-D
Können ja den Preis in Bier beim Merry Crossmas verhandeln...
Kannst du den Koti noch diese Woche verschicken? Wenn du keinen Bock drauf hast kannst ihn auch nach Esslingen dann mitbringen.
Anderst wärs mir aber lieber, dann könnt ich den gleich an den Crosser hinmachen... :-D :grins:
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
