Primär- und Sekundärgetriebe
Primärübersetzungen Smallframe:
4,93er (69:14) schräg / M 1,75 .. Serie: V50S, ital. HP50-Modell, auch bei PK50 LA Austria .. Anm.: Komb. mit Pinasco-Ritzel (16 Z) möglich
4,60er (69:15) schräg / M 1,75 .. Serie: V50 ab ´76/´77, alle PK50S/XL/XL2 .. Anm.: Komb. mit Pinasco-Ritzel (16 Zähne) möglich
4,25er (68:16) schräg / M 1,75 .. Serie: V50N Dreigang ca.´75 ..Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 17 Zähnen möglich
4,19er (67:16) schräg / M 1,75 .. Serie: V50 Special Dreigang
---- Kein 4,00er (60:15) wie z.B. bei Scooterhelp im Gearing Calculator aufgeführt!!!!!! ----
3,72er (67:18) schräg / M 1,75 .. Serie: V50SS/SR, auch V50S (ab ´66 / unificata) und V50N/R/L (ital. Dreigang mit 9 Zoll-Bereifung) .. Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 19 Zähnen möglich
3,62er (76:21) gerade / M 1,5 .. Anm.: Hersteller Surflex, z.Z. wieder lieferbar
3,25er (65:20) schräg / M 1,75 .. Serie: nur bekannt bei Motovespa PK75XL (Spanien)
3,00er (72:24) gerade / M 1,5 .. Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 21, 22, 23 und 25 Zähnen möglich
2,95er (62:21) gerade / M 1,75 (Alu von Polini)
2,86er (63:22) schräg / M 1,75 .. Serie: V90, PK80S
2,60er (60:23) gerade / M 1,75 (Alu von Polini)
2,56er (69:27) gerade / M 1,5 .. Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 24, 25, 26 und 28 Zähnen möglich
2,54er (61:24) schräg / M 1,75 .. Serie: V90SS, Primavera, PK125S/XL/XL2, P125ETS
2,42er (58:24) gerade / M1,75 (Alu von Polini) .. Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 22 und 23 Zähnen möglich
2,34er (68:29) gerade / M 1,5 .. Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 28 und 30 Zähnen möglich
Erläuterung: M = Modul, schräg = originale Piaggio-Variante schrägverzahnt, gerade = Zubehörvariante geradeverzahnt
Sekundär-/Schaltgetriebeübersetzungen Smallframe:
-geradeverzahnt mit Modul 2,0:
Dreigang-Schaltgetriebe Standard:
1. Gang 60:10 Zähne
2. Gang 54:16 Zähne
3. Gang 47:22 Zähne .. Anm.: Komb. mit DRT* Gangrad mit 48 Zähnen möglich
Sondertyp italienisches "HP"-Modell (3 marce):
1. Gang 58:10 Zähne
2. Gang 52:16 Zähne
3. Gang 47:23 Zähne
Viergang-Schaltgetriebe Standard:
1. Gang 58:10 Zähne .. Anm.: Komb. mit DRT* Gangrädern mit 55 und 56 Zähnen möglich
2. Gang 54:14 Zähne .. Anm.: Komb. mit DRT* Gangrad mit 52 Zähnen möglich
3. Gang 50:18 Zähne .. Anm.: Komb. mit DRT* Gangrad mit 51 Zähnen möglich
4. Gang 46:22 Zähne .. Anm.: Komb. mit DRT* Gangrad mit 48 Zähnen möglich
Anm.: zusätzlich 3 Nebenwellenvarianten von DRT* für das Vierganggetriebe lieferbar:
Variante A: 10 - 14 - 18 - 19 Zähne
Variante B: 10 - 14 - 18 - 20 Zähne
Variante C: 10 - 14 - 18 - 21 Zähne
Bei Verwendung jeder dieser Ausführungen passt dann auch ein spezielles DRT* Gangrad mit 47 Zähnen
Viergang-Sondertyp V50S: (Original in Verbindung mit der 4,93er Primär)
1. Gang 60:10 Zähne
2. Gang 54:15 Zähne
3. Gang 49:21 Zähne
4. Gang 43:26 Zähne
Viergang-Sondertyp "Österreich lang":
1. Gang 58:10 Zähne
2. Gang 54:15 Zähne
3. Gang 49:21 Zähne
4. Gang 43:26 Zähne
Zirri (geänderter 4. Gang):
4. Gang 49:21 Zähne
Taffspeed (geänderter 4. Gang):
4. Gang 46:21 Zähne
* DRT = Kleinserienhersteller Denis Racing Team.
Direktvertrieb über GSF-Member momo und mittlerweile auch bei den div. Shops - siehe Bannerwerbung - erhältlich
Bearbeitet von bobcat
  • 4 Jahre später...
4,93er (69:14) schräg / M 1,75 .. Serie: V50S, ital. HP50-Modell .. Anm.: Komb. mit Pinasco-Ritzel (16 Zähne) möglich
3,62er (76:21) gerade / M 1,5 (taucht bisweilen auf, aber nirgends lieferbar!)
3,00er (72:24) gerade / M 1,5 .. Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 22, 23 und 25 Zähnen möglich
2,56er (69:27) gerade / M 1,5 .. Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 25, 26 und 28 Zähnen möglich
2,34er (68:29) gerade / M 1,5 .. Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 28 Zähnen möglich
1. Gang 60:10 Zähne
2. Gang 54:16 Zähne
1. Gang 58:10 Zähne
2. Gang 52:16 Zähne
3. Gang 47:23 Zähne
4. Gang 46:22 Zähne .. Anm.: Komb. mit DRT* Gangrädern mit 47 und 48 Zähnen möglich
Viergang-Sondertyp V50S: (nur in Verbindung mit der 4,93er Primär)
1. Gang 60:10 Zähne
2. Gang 54:15 Zähne
3. Gang 49:21 Zähne
4. Gang 43:26 Zähne
1. Gang 58:10 Zähne
2. Gang 54:15 Zähne
3. Gang 49:21 Zähne
4. Gang 43:26 Zähne
4. Gang 49:21 Zähne
4. Gang 46:21 Zähne
* DRT = Kleinstserienhersteller Dennis Racing Team. Direktvertrieb über GSF-Member momo
4,93er (69:14) schräg / M 1,75 ist auch bei meinen beiden pk50s Motoren original verbaut.!
Selbst wenn diese beiden Motore die Kennung V5X2M eingeschlagen haben, können sie im Lauf der Zeit einen Umbau erfahren haben, über den sie zu der 4,93er Primär gelangt sind.
Oder bist Du Erstbesitzer und hast beide Roller - dann aber bestimmt nicht in I, A oder D! - neu erworben?
Ich hoffe auf Dein Verständnis, dass ich nur aufgrund dieser Einzelbeobachtung und ohne zweifelsfreien Herkunftsnachweis die verlinkte halboffizielle Dokumentation (noch) nicht korrigieren kann. Okay?
:thumbsdown: bobcat
  • 7 Monate später...
ich glaub das DRT 47er gangrad für 4. gang ist NICHT mit der originalen nebenwelle zu fahren!
SIP/DRT:
4. Gang 21/ 49 (2.33) Zirri Art.-Nr.: 40442000
4. Gang 21/ 47 (2.24) DRT Art.-Nr.: 40431770
4. Gang 22/ 48 (2.18) DRT Art.-Nr.: 40431620 oder Art.-Nr.: 4043162A
4. Gang 22/ 46 (2.10) Standard Art.-Nr.: 13490600
Bearbeitet von Motorhead
Ich korrigiere die Aufstellung gerne.
Im Vorfeld dazu sollten mir die Getriebespezialisten mit Paxiserfahrungen speziell zu den DRT-Teilen den aktuellen Stand auf dem Sektor mitteilen.
Da die letzte Überarbeitung dieser Übersicht vor etwa 10 Monaten erfolgt ist, bin ich mir fast sicher, dass es inzwischen schon wieder weitere Varianten gibt. Die bei der Gelegenheit und der Vollständigkeit halber berücksichtigt werden sollten/könnten.
Okay?
:thumbsdown: bobcat
Hallo Bobcat,
kann es sein, dass Dir da ein Fehler unterlaufen ist?
M.E. passt das 47er DRT Gangrad mit originaler Nebenwelle und das 48er mit der Sonder-Nebenwelle. Wäre ja auch logisch, da es das Größere Rad ist.
Vielleicht interpretiere ich deine Aussage ja auch falsch...
Gruß UWe
nein ist falsch.
das 48er passt mit standart nebenwelle, das 47er mit der sondernebenwelle.
Ich habe die in post #1 eingeblendete Getriebeübersicht am 06.01.2011 letztmalig überarbeitet.
Basis dafür waren die aktuellen Angebote aus dem Fachhandel sowie Informationen und Rückmeldungen gemachter Erfahrungen von euch aus der Praxis.
Bitte nachzulesen im "Vespa-Lambretta-Wiki" bzw. in den "Smallframe Hot Topics".
Frage: ist das so jetzt – am 17.03.2011 - alles richtig?
:thumbsdown: bobcat
  • 1 Jahr später...
nu ja .hab hier halt so ein 47er gangrad, kann auch von 3Ganggetriebe .hat etwas breitere Zähne also eher 3gang.passt super auf die ausgangswelle und auch zum Schaltkreutz.
habe es noch nicht versucht ins Gehäuse einzubauen.
aber würde mich ja freuen wenn das gehen würde! ?????
  • 3 Jahre später...
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Gibt es da Unterschiede zwischen nem V50 Beinschild und einem 50N Beinschild? Ich habe da leider überhaupt keine Ahnung und überlege halt wie ich das nun geregelt bekomme.
    • Hat das schonmal jemand gemacht? Ich fänds gut!
