Suche: EURE HILFE!
Hantelgesicht
Da ich in den Herbst und Winter Monaten ne alte Vespa aufbauen will, brauch ich ein bißchen Hilfe von allen die mehr Ahnung haben als ich.... (und das werden verdammt viele sein :-D )
Ich bin seit nunmehr 8 Jahren raus aus der Batelei, und was wirklich großes hab ich auch damals nicht gemacht.
Wenn einer also Explo-Zeichnungen auf´m Rechner hat, oder Tips und Ideen zur Anmeldung und Umbau eines 125er Motors aus Italien hat, dann immer her damit. Ich kann so ziemlich alles gebrauchen, Ich werd mich wie geasgt über das nächste halbe Jahr damit befassen das Ding technisch und optisch auf Vordermann zu bringen...
Dann fängt für mich im Frühjahr 2006 endlich mal wieder eine Rollersaison an... Irgendwie bin ich jetzt schon ganz aufgregt und meine Freundin auch :-D
Danke schonmal an alle die mir helfen können und wollen...
MFG Fabian
Hatte ich vorhin ganz vergessen.... der rahmen ist von ner PX, und der Motor auch :-D
www.rollershop-express.de... auf der startseite oben rechts auf den service-button klicken, dann links auf downloads. dann kannst du dir den ersatzteilkatalog als pdf runterladen. darin findest du diverse explosionszeichnungen jeder einzelnen px-bauteilgruppe und die dazu gehörigen ersatzteile. wo du die dann bestellst, etc. bleibt dir überlassen. hab mir den katalog ausgedruckt, die zeichnungen sind super (bis auf das vergaserblatt).
viel spaß beim schrauben...
gruß aus hh,
stutenandi
Warum sollte der TÜV was gegen einen Motor "aus Italien" (kam da nicht original schon ein sehr großer Teil der Motoren her? :-D ) sagen?
Ich würde mir durch eine sorgenvolle Erwähnung dieses Umstandes gegenüber dem Prüfer keinen Streß selbst verursachen wollen. Nur mal so an schlafende Hunde gedacht, selbst wenn es eigentlich keinen Grund zum Bellen geben sollte.
Das mit dem Motor sollte eigentlich kein Problem sein. :-D Wenn der Prüfer nervt, kannst du bei Piaggio eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommen, aus der hervorgeht, dass der Motor problemlos in dem Rahmen gefahren werden kann. Aber von Italien würde ich ihm auch nichts erzählen, sonst will er eventuell wissen, ob es da irgendwelche Unterschiede gab.
Achso, "Alterroller.de" ist mir noch eingefallen, hab´ aber immer noch keine Ahnung, wie man´s verlinkt. :-D
Gruß,
Stefan
Bearbeitet von kuchenfreund
Stoffis Garage hat auch gute Explosionszeichnungen zum downloaden.
Geben dir vor allem zuverlässige Telefonhilfe, auch wenn du nicht gerade gekauft hast.
Vor allem so gut wie alles lagernd u. niedrige Versandkosten (auch nach DE) u. einen der beststrukturiertesten Internetshops in dieser Branche. Klick hier:
Stoffis Garage
In keinem meiner Briefe / Scheine steht irgendeine Motornummer. :wasntme:
bei meiner vnb ohne papiere hat der prüfer damals die motornummer des original motors mit eingetragen.
und wenn man einen anderen (größeren) motor einbaut, wird dieser ja auch mit motornummer in den papieren vermerkt
Nö, bei mir T5 Motor in PX80 => es steht keine Motornummer irgendwo.Lediglich der Motortyp (in meinem Fall VNX5M) wurde eingetragen.
Edith meint noch:
Eintrag des Motortyps erfolgte im Falle s.o. nur deswegen, weil ein anderer - als zum PX 80 Chassis gehörig - eingetragen wurde. Ein zum Chassis passender Motor mit anderer Produktionsnummer muß nicht eingetragen werden. M.W. steht nirgendwo, daß Chassis-Nummern und Motor-Nummern gleichlautend sein müssen.
Bearbeitet von T5Rainer
    • Hallo zusammen, ich habe nun die ersten 200km mit meinem neu aufgebauten Quattrini 252 Motor hinter mir und seit dem ersten Start dauernd Probleme mit der Kupplung bzw. der Schaltung. Es ist eine Superstrong Kupplung von BGM verbaut. Ich habe eine nadelgelagerte SIP Andruckplatte drauf (passt nicht 100%ig/ist etwas lose), die von einem Crimaz Trennpilz betätigt wird. Hinter der Kupplung habe ich im Malossi VR One Gehäuse aktuell eine 3,8mm Distanzscheibe von SIP. Mittlerweile habe ich alle Distanzscheiben von 2,8mm, 3,4mm und 3,8mm durch, und merke keinen Unterschied. Das Problem ist, dass ich den Seilzug für die Kupplung soweit Vorspannen muss, bis der Trennpilz bis auf 2 Zehntel fast an der Andruckplatte anliegt, sonst kann ich die Gänge bei laufendem Motor nicht durchschalten. Das geht manchmal so schwer, dass es nur mit Zwischengas möglich ist z.B. von 3 in 4 zu schalten. Im Leerlauf kann ich ganz leicht in den ersten Gang schalten. Außerdem ist es möglich, dass ich manchmal zwischen die Gänge schalte, also zwischen den Gängen ins Leere schalte, als wäre z.B. zwischen 2 und 3 oder 3 und 4 jeweils ein weiterer Leergang, das ist unter Vollast natürlich eine Katastrophe, wenn der Motor hoch jault und kein Gang drin ist. Eventuell kann ja jemand den entscheidenden Tip geben?   Kurz zusammengefasst: - Gänge sehr schwergängig. - kann manchmal zwischen die Gänge ins "Leere" schalten    Grüße
    • echt jetzt? Ich hatte auf einer Curry DL auch die Fiat drauf und bin so durch den TÜV gekommen
    • Reine Vermutung: deine Kolbenringe fühlen sich schon länger auf Grund des geringen Radius an der Auslassoberkante unwohl, dann wurde es mal zu warm und die Ringe gingen fest....sagt die Glaskugel
    • Sorry! Da hab' ich wohl nicht richtig gelesen: Ich meinte den Vergaser in der Wanne... Aber auch der Luftfilter sollte nicht "kippeln". Aber da ist mir noch nie etwas negativ aufgefallen. Werde es aber auch mal prüfen.
    • seit 3 Wochen am lacken und schleifen, Morgen der letzte Spritzgang dann am Wochenende in die Werkelbude stellen. Freu mich schon den frischen Lack zu zerkratzen
