Das Ultimative COSA Topic
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Blinkerpiepser?
Könnte sein. Kann es wirklich nicht zuordnen. Geht ins Blinkrelais und dann zum Blinkerschalter
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 956,4Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Ja, bei mir war der Blinkerpiepser auch gar nicht montiert. Dann lass ich ihn halt ab. Ich hab jetzt das Hauptkabel schon durch den Kanal gezogen. Das Kabel für den Bremslichtschalter Pedalbremse konnte ich heute auf die Schnelle nirgends finden. Es geht ja lt. Schaltplan zum Regler (Grau) und zur Rückleuchte (Violett). Könnte sich das in den Innereien des Rollers verkantet haben?
Bg Malte
Das Kabel müsste eigentlich im Bereich der Öffnung des Rahmens für den Hauptbremszylinder zu sehen sein.
Ok, vielen Dank schon einmal für die Tipps! Ich habe mal eine Frage zu dem Zündschloss. Wie kann ich den Schließzylinder wieder einsetzen? Gibt es da einen Trick?
vor 7 Stunden schrieb CosaMalte:
mit Schraubendreher Zündung anschalten ....Schloßgehäuse drücken....
schließzylinder mit steckendem Schlüssel einführen.....die einzige rausstehende Nase gleitet in Position 7 uhr über ne kleine schiefe Ebene rein
Rita
vor 48 Minuten schrieb Rita:
Rita
Super, danke Rita! Ich versuche es heute einmal.
bei Deinen Bildern ist ein Schließzylinder mit Schlüssel....
wo ist das Schloßgehäuse??  (wo ON-OFF-LOCK draufsteht)??
Rita
vor 44 Minuten schrieb Rita:
Rita
vor 7 Stunden schrieb Rita:
Rita
Super, danke Rita! Ich versuche es heute einmal.lockquote Steuerelement
Gerade eben schrieb CosaMalte:
Das habe ich natürlich auch
Sorry dass ich noch einmal frage, aber dieses Schloss bringt mich an den Rande des Wahnsinns.
In welcher Stellung muss der Zylinder ins Schloss? Wie erkenne ich, dass die Zündung an ist? In welcher Stellung ist der Schalter dann?
ja
schloßgehäuse dranbauen.... ganz bis anschlag reindrücken und dann schließzylinder rein....
viel Erfolg
Rita
im Bild oben wo man von der vorderseite guckt.....steht die Sperrklinke in Position Off
Lenker nach rechts........klinke bissl mehr nach links drehen(das ist dann Stellung "ON"
2ter Mann muß dann leicht mitm Finger draufdrücken....
du drückst dann mitm Schloßgehäuse seinen Finger bissl zurück...
Rita
in der Zeit, die ich hier tippe ....hätt ich den Kram 3 mal ein und ausgebaut....
Einen 2. Mann habe ich leider nicht. Also Zündung auf "On" stellen, Zylinder auf 7 Uhr und durchdrücken?
Wo soll die kleine Sperrklinke denn einrasten dass nicht der Schlossträger samt Zylinder mit rausgezogen werden kann?
Das Problem ist, dass ich es genau so mache, aber der Zylinder immer wieder mit rausgezogen wird 🤣 Ich kriege nen Koller
Mir ist überhaupt nicht klar, wo die Klinke einrasten soll, damit der Schlossträger samt Zylinder fixiert wird
war die Gabel schonmal ausgebaut??
was hast Du bisher an dem Eimer gemacht?
wo biste daheim?
Rita
Ja, die Gabel war ausgebaut. Habe sie lackiert und wieder eingebaut. Ich komme aus Münster (NrW)
ich vermute, daß eine U-Scheib, die Zwischen Schloßgehäuse und sperrklinke gehört, fehlt.
was ist  mit Deinem Zündschalter? den habe ich nur in Teilen auf einem Bild gesehen.....
hast Du ne Scheibe über, in die sich der Schließzylinder stecken läßt.....?
Rita
