Das Ultimative COSA Topic
Hast du die Anschraubpunkte noch ?
Weiter oben im Topic ist erklärt wie man das Zeug reparieren kann ...
Edit will noch wissen wie der "Cosa" Schriftzug an der Seitenhaube eigentlich befestigt wird. Ich habe heute nämlich die Quelle für das ständige Geklapper auf der rechten Seite gefunden ... :-D
Scheinbar will die Karre nach den Ereignissen der letzten Tage nicht erkannt werden ...
Bearbeitet von speedguru
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 943,2Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
jo.. ich weiß - könnte man kleben, die sind aber leider alle nicht mehr vorhanden
also ich brauch das untere plastikdingens, wie ich heut festgestellt habe
6 von 8?! schraubendinger im plastik sind ab..
war bei mir auch so...
Habs mit passenden Spax wieder festgeschraubt, hält bombenfest
Bei dem :-D -Spoiler brechen die Schrauben sowieso wieder raus. Am besten die Gewinde durchbohren, lange Schrauben mit Karrosseriescheiben (grosse U-Scheiben mit kleinem Loch) rein und gut ist. Schraubensicherung nicht vergessen. :-D
Klebe die mit Karosseriedichtmasse fest. Das hält Bombenfest und hat den Vorteil dass sich dahinter weder Wasser noch Dreck sammeln kann.
Die Seitenbacke auf eine ebene Fläche legen. Die Dichtmasse auf die Rückseite des Schriftzuges schön flächig (nicht zu dick) auftragen und den Schriftzug andrücken. Dichtmasse die es an den Rändern heraus drückt kann mit einem Tuch entfernt werden.
Bei mir sind im Lenker auch schon 2 Halterungen zerbröselt. Kleben kannst vergessen weil die in kürzester Zeit wieder an der selben Stelle brechen. Dauerhaft reparieren lässt sich das anscheinend nur mit GFK.
Speedguru hats weiter vorne im Topic beschrieben: http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;p=1066091028
Bearbeitet von grünfisch
Das mit der Dichtmasse hab ich mir auch schon überlegt, werde da mal beim hiesigen Autoschrauber vorbei schaun wenn der Karren angemeldet ist.
Gefahren bin ich ihn heute, das erste mal ohne Panne ... einfach nur geil sag ich euch ... ich war sogar ganz frech ein Stück auf der BAB unterwegs, alter rennt das Viech :-D:-D
Steht jetzt beim hiesigen Yamahafuzzi, CO-Test hat er schon gemacht, 2 Vol.% ... um 17 Uhr kommt der Inscheniöör, mal sehen was das gibt *bibber*
ziemlich russisch. Einfach durch geschraubt oder wenigstens extrem kurze genommen?
Aber Hallo, Wien liegt zwar knapp am Ostblock...
Hier wird professionell gearbeitet: Länge und Kraft der Verschraubung so gewählt, dass da nicht spring bzw. durchkommt.
Schön das sie endlich läuft. :-D
Ich hatte heute den Motor draussen um die Hauptwelle und die Bremstrommel zu tauschen. Die Verzahnung war hinüber und die alte Trommel hatte ordentliches Seitenspiel.
Hoffe das jetzt nix mehr kaputt geht und ich endlich das Pickerl machen kann. :-D
Grüße c.
"Pickerl" gabs, mangels Kennzeichen, keines, dafür gehts morgen zur Zulassungsstelle :-D
Das find ich herrlich:
Motor läuft unrund. :-D
Der müsste mal sehen wie bei meiner Cosa der Motor im Stand unrund läuft......
:-D:-D:-D
die "schwergängige Schaltung" war vor allem in der Ansicht witzig als der Prüfer versucht hat im 3. Gang an zu fahren ... ist offensichtlich noch nicht viel Vespa gefahren in seinem Leben der gute Mann ...
jetzt hat die alte Lady aber erst mal zwei Jahre Ruhe vor solchen Leuten ... :-D
Ich habe auch noch eine Cosa. Habe den Roller erst vor kurzem bekommen: sprang nicht an. Offensichtlich hat jemand versucht, das Ausgerissene Gewinde am Vergaserwannendeckel mit Klebstoff und einer längeren Schraube zu repaprieren.
Leider hat er nicht daran gedacht, dass Uhu nicht Benzinbeständig ist. Mit einem neuen Schwimmerkammerdeckel und sauberem Vergaser springt der Roller beim ersten Tritt an. Da ich nun mit meiner Rally zu viele Roller habe, steht die Cosa zur Disposition. Könnt ihr mir sagen, was ich verlangen kann? EZ 93, 2 Vorbesitzer, 29000 km. Neue Bremsbeläge, Reifen, Sitzbankbezug.
Also unter Freunden würde ich Dir noch 300 dafür geben. :-D Nee, mal im Ernst, ich würde die zwischen 500-700 Euronen einordnen. Darunter würde ich sie nicht abgeben.....
Micha
Und aufpassen das sie keinem Schlächter in die Hände fällt.
Kleine Notiz am Rande: Da der Pinasco bei Betriebstemperatur noch eine Klingelproblem bei ca. 80 Km/h hatte hab ich einen Schieber ohne Cutaway (8492.1) verbaut und die Zündung von 20° auf 19° gestellt. HD ist noch eine 130er drinn. Dürfte etwas fett sein aber sie rennt dass es eine Freude ist.
Bergauf in der 4! kein Problem. Zieht von unten schön raus und bei ca 6000 U/min wird noch mal was an Leistung draufgelegt. Das ganze noch immer mit nur gesteckten Pinasco auf LHW! Bin gestern einer PX mit geöffneten Pinasco am Berg voll davongezogen. :-D
Grüße c.
EDIT: NGK B8ES durch eine NGK B9ES ersetzt.
Na, ein Schlachtroller sieht anders aus. Also wenn jemand Interesse hat, könnt Ihr ja ne PM Schicken. Denke 700 ist realistisch....
Moin zusammen,
falls Ihr mal in die Versuchung kommt Euch einen BGM-Zylinder (Piaggio Nachbau) zuzulegen: Nehmt Euch bloß die Zeit und entgratet sämtliche Kanten im Zylinder. Hab hier einen gebrauchten liegen und frage mich gerade wie man den so einbauen kann. Der hat offensichtlich ziemlich schnell geklemmt (daher war er auch schön billig) und ich habe bisher noch keinen Zylinder in der Hand gehabt der so schlecht verarbeitet war.
Micha
bei mir wirds auch langsam. langhub polossi.
fehlt nur noch hälften zusammen zsambaun
zyl nochmal ausmessen und auslass anpassen.
ziel: a cosa die aufs hinterrad geht :-D
leider ist auch der gaser & estarter zum schmeissen. tja...
51tkm und pfuschservicierer sind halt kein pappenstiel
Moin zusammen,
Micha
Moin!
Fahre meinen bgm jetzt schon nen Moment. entgraten war eh klar, das sieht n blinder mit Krückstock...
Hab irgendwie Abstimmungsprobleme, die Sau klingelt und ich bekomms nicht in den Griff. Zündung von A nach B gedreht, Bedüsung rauf runter und wieder rauf.
Ich verschieb irgendwie nur die Klingeldrehzahl, kanns aber ums verrecken nicht abstellen. Mit Original 12PS Lussobedüsung bin ich irgendwie nicht glücklich. die 116er HD gibt ein sehr helles Kerzenbild, mit der 118er fühl ich mich sicherer.
Von der v-max und Leistung bin ich mit dem bgm aber sehr zufrieden muss ich sagen.
Wann klingelt der Motor?
- schon bei kaltem Motor oder erst bei Betriebstemperatur
- bei mittleren od. höheren Drehzahlen.
Welchen Auspuff hast du drauf? Bei original Zündzeitpunkt eher bei 21°, mit T5 od. RAP 19° - 18°
Der BGM ist doch um 0,7mm kürzer als der Piaggio. Könnte sein dass du ein Problem mit der Quetschkante hast.
So, hab am "heiligen" Feiertag schon geschraubt...
Also die Klingelei hab ich im Teillastbereich bei ca. 3000 u/min und bei 5500 u/min. Im Lastbetrieb (3ter Gang bei 30 Vollgas geben) klingelt sich die Mühel ebenfalls nen Wolf.
Hab vorhin mal die Zündung "vermessen". Stand auf A = 23° lt Zündplatte. Hab OT ermittelt, 21° errechnet (PS Lusso Style), meine Markierungen gemacht und laut Blitzerei war die A Markierung erst NACH dem OT. Das heisst quasi das der Bock laut den Markierung erst nach dem OT gezündet hat. Kann das sein???
Quetschtante hab ich noch nicht gecheckt, hab aber den Original 10PS Kopf drauf.
Auf die Werksseitigen Markierungen der Zündplatte kannst du dich nicht verlassen. Die können stimmen aber auch voll daneben sein.
Der Pinasco hat bei Teillast auch geklingelt. Bei mir hat die Verwendung eines Schiebers ohne Cutaway geholfen. Der hat die Nr.: 8492.1
EDIT sagt noch: 3x hat :-D
So, ich schon wieder.
Also die Zündung passt jetzt bei 21°.
Hab auch mal den Original Zylinderkopf der Cosa gegen einen von der PX getauscht, keine Veränderung.
Wie gesagt, mit der Bedüsung verschiebe ich nur die Drehzahl ab der es klingelt. Bin jetzt bei HD 118. Zu hülf!
welche nebendüse?
mach die mal fetter
bzw zuerst an der schraube drehen
weiters könntest spritzufuhprobleme haben
ist im cosa tank eigentlich auch so ein dämlicher
piaggio benzinhahn drinnen mit dem messingrohr?
wenn ja dann dieses mal abklemmen
Ich habe das Klingelproblem auch noch nicht ganz im Griff. Nachdem der Motor vorgestern einwandfrei lief, da war die Lufttemperatur niedriger, gabs heute Nachmittag eine schöne klingelorgie. Und zwar bei ca. 4000 U/min also Teillast und ca.6800 U/min (knapp 120 Km/h am Tacho Bergauf!) Beim Hochbeschleunigen und Gänge durchschalten dagegen nichts. Im 2. und 3. Gang dreht sie bis ca 7500 U/min.
Zu mager kann sie eigentlich nicht sein:
160 BE3 130 - 52/140 2,7
habe die tage meine PX gegen eine 200er Cosa getauscht Bj. 88, kein E-starter, 35000km.
Das ding macht bisher nen guten Eindruck, nur die Leerlaufdrehzahl ist ein wenig hoch (2500U/min). Würd das ganze gern am Vergaser einstellen, doch leider bekomm ich die Backen net ab.
Die Verriegelung hab ich schon gefunden aber da tut sich nix. Schieben, drücken, ziehen... bewegt sich keinen mm. hat mir jemand einen Tip?
By the way, hat mir jemand evtl. ne Bedienungsanleitung als Datei? Die Links im Topic scheinen alle tot zu sein.
Gruß, Fred
