Das Ultimative COSA Topic
Nix im Ärmel oder was? :-D
In der einen Hand die Kippe, in der anderen das Bier. Da kanns schon schwierig werden mit der Koordination :-D
OK, dann schneid ich den Rüssel auch ein wenig ab.
Dankö!
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 938,2Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Servus zusammen,
hatte schon ein paar Fragen in einem anderen Threat gepostet (Dank an Micha und Co.), aber vermutlich bin ich im Cosa-Threat besser aufgehoben. Problem:
Meine Cosa saut. Unter dem Teil sammelt sich Öl aufm Asphalt. Es sifft von oben auf den Krümmer, von dort auf den Boden. Außerdem kommt Öl aus dem kleinen Loch am Unterboden des Rahmens, dort, wo man die Füße beim Fahren drauf stellt. Von dort tropft es auch auf den Boden.
Kann das die Ölpumpe sein? Oder sitzt die ganz woanders? Werde heute (sofern es nicht anfängt zu regnen) mal den Öltank ausbauen und kontrollieren. Die Ölpumpe würde ich nur ungern still legen, da ich nicht gerade ein Schrauberkönig bin :-D und die gute Cosa nicht völlig kaputt reparieren will ...
Freue mich auf eure Antworten,
Sander
Der Mist ist nur, dass ich das Teil letzte Woche schon rausgemacht hatte und mir eigentlich kein Loch aufgefallen ist. Da hatte ich allerdings auch noch keine Öllache unter der Cosa. Vielleicht ein Schlauch, der nicht richtig sitzt? Die Ölpumpe kanns wohl nicht sein?
Danke,
Sander
Öltank undicht!
Also die Ölpumpe selbst sitzt im hinteren Viertel der Cosa, direkt am Vergaser.
So wie du das schilderst, scheint es wirklich aus dem Öltank zu kommen. Evtl ist nur ein Schlauch abgerutscht oder undicht oder so. Wär aber auch doof wenns so wäre da es ja sein könnte das kein Öl mehr in den Motor kommt wo es eigentlich hin soll.
Zum Öltank ausbauen, musst du auch den Sprittank zumindest anheben (Hab ich ja gestern erst gemacht).
Da der eigentliche Benzinhahn der Cosa im Vergaser sitzt, rate ich dir den Tank abzusaugen. Bei mir ist der Benzinschlauch (war wohl noch der erste) vom Tank gerutscht als ich den Tank rausgezogen habe. Kauf dich im Baumarkt eine "Siphonpumpe" aus der KfZ Theke für 3 Euro, sehr nützliches Helferlein!
Mach die 6 Schrauben vom Tank los (4 davon halten die Sitzbank im vorderen Bereich), Deckel vom Tankgeber runter und das Kabel am Stecker abziehen, Deckel vom Öltank runter (sonst bleibste da hängen), Entlüftungsleitung abziehen, und hoch mit dem Tank. Der Öltank selbst, ist (in Fahrtrichtung) rechts unter der Seitenbacke mit einer Schlitzschraube gesichert.
Das Tank-Gefrimel hatte ich ja letzte Woche schon. Der Benzinschlauch war ultra kurz, musste ihn dann etwas verlängern, damit ich den Tank wieder reinbekam. Macht bis jetzt allerdings keine Probs beim Fahren ...
Hoffe, das Wetter hält, dann geh ich da heut noch mal dran. Hab dummerweise keine Garage zum Schrauben.
Noch was: Der Ölschlauch vom Öltank - wo geht der hin, bzw. wie erkenn ich den am Motor/Vergaser oder wo auch immer?
Ihr seht schon: Ich hab noch viel zu lernen! :-D
Wenn du vor deinem Motor sitzt, ist oben links das Vergasergayhäuse. An der rechten Seite der Blechschachtel in der dein Vergaser sitzt, geht dein Gaszug rein und unmittelbar daneben kommt ein Metallröhrchen raus auf dem der Ölschlauch sitzt. Der Benzinschaluch geht von hinten in die Vergaserwanne.
Ähem: Du weißt nicht zufällig, wo ich ein Foto dazu finde?
Schick mir mal Deine mailadresse per PM.....
1. Luftschlauch (da atmet dein Cosacke durch)
2. Öl (weil wer gut schmiert der gut fährt)
3. Gas (da fällt mir kein dummer spruch ein)
4. Votze Fakk? Da laufen die Kabel für den elektrischen Choke und Benzinhahn zum Kabelkästchen durch
Na da schau her, immerhin zwei von vier richtig und noch dazu ein schöner Grundkurs "Kabelkram am Vergaserkastl".
Vielen Dank!
Hi Leute !
Ich muss bei meiner Cosa mal die Bremsbeläge neu machen.
Funktioniert das so wie bei einer PX ? Oder muss ich irgendwas beachten ?
Wegen der Hydraulik und so...
Im unterschied zur PX werden die Bremsbacken durch je 2 kleine Federn (Pfeile) gehalten.
oben Bremsen hinten - unten Bremse vorne
Edit schickt dir noch den Link zur
Bremseinstellung
Bearbeitet von grünfisch
Bitteschön :-D
Mir fällt noch ein das vorne die stärkere Feder recht schwer aus- und einzubauen ist.
Soweit ich mich Erinnern kann hab ich erst die Bremsbacken in den Bremszylinder gesteckt, danach die starke Feder eingehängt, beide Backen zur Ankerplatte geklappt und beim Bremsnocken eingehängt. Geht so recht gut da man durch die Bremsbacken einen schönen Hebel hat.
Muß dann auch noch meinen Senf dazu geben. Diese kleinen Federn sind saumäßig stark. Zum demontieren am besten mit einem Schraubendreher hochhebeln und dann mit einer Zange zum Langloch schieben. Zur Montage mit einem dickeren Kabelbinder eine Schlaufe machen, durch das Langloch schieben und dann die Feder einhaken und mit dem Kabelbinder rausziehen. :-D
Dort tropft eigentlich immer Bremsflüssigkeit raus, wenn was an der Bremshydraulik futsch ist!
Wenn es Öl ist, dann hat es irgendwie deinen Rahmentunnel geflutet!? :-D
Sollte dann nicht auch die Bremswirkung anders sein? Hab eigentlich nix gemerkt ...
Möglicherweise beim Tank-Ausbau irgendwas bei dem Behälter für Bremsflüssigkeit rausgefetzt oder so?
Hmm ...
Wenn es Bremsflüssigkeit ist gibt das schöne Roststellen im Rahmen.
Dann müßte aber der Bremsflüssigkeitsbehälter leer sein oder? :-D
Auch das werde ich heute abend mal checken.
Dank Dir für den Tip ! :-D
Zum Thema Bremsflüssigkeitsbehälter:
Bei mir hatte der Bremsflüssigkeitsbehälter mal einen sehr schwer zu entdeckenden
Haarriss. Bremswirkung war immer okay. Hab mich nur gewundert warum ständig
die Warnleuchte brennt und ich immmer Bremsflüssigkeit nachfüllen muss.
Nachdem ich den Haarriss dann entdeckt hatte, erstmal die Tanks ausgebaut und
die entsprechenden Stellen wo die Flüssigkeit runtergelaufen ist entrostet und
lackiert....
Könnte das Problem vielleicht auch ein undichter Kupplungsdeckelring sein ?
Das hatte ich auch mal. Da hatte ich auch ständig Ölflecken unter dem Krümmer...
Bearbeitet von electronicmusic
Bei mir war es nach Einbau eines neuen vorderen Bremszylinders. Einer der inneren Dichtringe war leicht beschädigt sodass ich Wöchentlich Flüssigkeit nachfüllen musste. Von außen war nichts zu erkennen.
Na, wohl nur Grütze im Ärmchen! :-D
ich habe ihn nach ca. 1cm im Rahmen gekürzt und das Loch des Plattenlufis mit Schaumstoff verschlossen. Habe aber auch keinen Öltank mehr drin. Sonst bekommt meine Cosa zu viel Luft.
ok, ich stehe ja auf dem Standpunkt:wer viel schafft, so auch viel atmen.Heißt also, das Loch ist noch nicht verschlossen, die Gute atmet jetzt durch vier Löcher und wenn ich nach dem gehe, was ich hier bezgl. Ruckeln bei Vollgas und Hauptdüse gelesen habe, müsste ich am WE mal die 120er ausprobieren. Hab jetzt die 118 drin und da ruckelts bei Vollgas. Ach ja, und da ich nix inne Arme habe oder einfach ein fauler Kerl bin, ist der Lufikasten noch drin :-D
Ich habe das Ruckeln bei Vollgas mit Bedüsung nicht wegbekommen. Aber ich fahre auch nen Pinasco mit Langhub !
Das ist bei mir erst verschwunden nachdem ich das Loch zur Schwimmerkammer aufgebohrt habe (Anleitung hier im Forum)...
Auf PX Bedüsung ändern OHNE den Luftfilterkasten rauszuschmeissen ist eher kontra.
Wenn der Bock dann noch nicht sauber rennt, würde ich als nächstes den Cosa Luftfilter auf dem Vergaser gegen einen von der PX tauschen (Loch über HD!).
Falschluft schliess ich mal aus, da kannste rumdüsen wie du willst und keine Laufkultur reinbringen.
Es gab da auch mal so nen Spezialisten der vorne in die Kasakde n Lappen steckte und derjenige das Problem behob.... :-D
