Das Ultimative COSA Topic
Moin zusammen,
@ Bischof
Ich hab die Ölpumpe komplett ausgebaut.
Alles klar, hörte sich so nach:"Ich kapp mal die Ölzufuhr und lass den Rest dran" an.
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 947,7Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Mal aus reiner Neugier:
Wenn man einfach nur die Antriebswelle der Ölpumpe entfernt, wo ist dann das Problem dabei mit Mischung zu fahren ? Letzendlich würden die "Überreste" der Pumpe den Motor doch abdichten, oder sehe ich das falsch ?
So einfach ist das leider nicht. Du hast ja immernoch den Kanal über den das Öl in den Vergaser geleitet wird. Wenn der nicht verschlossen wird zieht sie ja Luft anstatt Öl. Allerdings machen kann man es sich auch einfacher machen als in der Anleitung (klick) beschrieben. Ich habe bei mir das Loch im Gehäuse und den Kanal in der Vergaserwanne mit Kaltmetall dichgemacht. Der Vergaser ist so geblieben.
Micha
Genau darum würde ich ja, bis auf die Antriebswelle, alles lassen wie es ist. Also auch den Tank nebst Ölfüllung, der sollte das dann doch abdichten.
Nebenbei, wenn wir schon beim Thema sind:
Gibt es eine Möglichkeit die Funktion der Ölpume im laufenden Betrieb zu prüfen ? Wenn ja, wie ?
Speisefarbe? :-D Gibt da so kleine Tuben. :-D
Nebenbei, wenn wir schon beim Thema sind: Gibt es eine Möglichkeit die Funktion der Ölpume im laufenden Betrieb zu prüfen ? Wenn ja, wie ?
Komme grad aus dem Keller, hab meinen Vergaser mal ordentlich an die Wanne angepaßt. Ist schon erstaunlich was man da so alles wegnehmen kann. :-D
Schönen Abend noch.
Micha
Naja - wenns im Leerlauf ordentlich qualmt, dann wird das Ding schon funktionieren - oder der Kulu-Simmering ist durch! :-D
Bin mir nicht sicher, ob man ohne Luftfilter sehen kann, ob aus der Ölbohrung der Schmiersaft ankommt!?
Ansonsten Ölschlauch an der Vergaserwanne abziehen - durch Ölablassen ein kleine Luftblase im Schlauch erzeugen - Schlauch wieder aufstecken - Motor anwerfen - schauen, ob sich die Luftblase Richtung Vergaser bewegt!
Nur so ne Idee!?
Falls die Pumpe nicht mehr funktioniert merkst du es sicher! :-D
Bearbeitet von grünfisch
Ja das Problem hatte ich auch schon und keine Tanke für Öl in der Nähe!
Daher fahre ich jetzt ohne Ölpumpe, nur noch im Crosser mit Pumpe!
alter Hut, eigentlich nur schade das der Typ keine Cosa gebaut hat :-D
Moin zusammen,
so mein Vergaser ist jetzt schön an die Wanne angepasst. Das Loch von der Schwimmerkammer ist auf 3mm aufgebohrt, der Spacer kommt auch noch drauf. Fällt jemanden noch etwas ein was ich machen könnte bevor ich ihn wieder einbaue?
Micha
...aber ein Öltank unter der Sitzbank! :-D
Hatte aber nix zum absaugen oder messen dabei...
Egal, bin ja jetzt vorbereitet! :-D
Ölschlauch abziehen und raustropfen lassen - als Auffangbehälter den Tankdeckel verwenden!
Mischung Pi x Auge! Ob Die Möhre jetzt 1:60 oder 1:25 im Tank hat ist bei ner anständigen Heimfahrt völlig egal!
Moin zusammen,
Micha
andere Schwimmernadel................
ovalisieren.................
Hi Beni,
ovalisiert war er schon nur bisher war die Öffnung in der Wanne grösser als die am Vergaser. Jetzt habe ich Vergaser, Dichtung und Wanne miteinander verschraubt und dann alles zusammen gefräst. Jetzt paßt alles ganz genau zusammen. Andere Schwimmernadel??? Ist das im 24Si Optimierungstopic beschrieben???
Micha
Hi Beni,
Micha
Jep,
ganz einfach die Feder in der Nadel "verkleben" , wobei wenn du nen Spacer verbauen willst.
Dann brauchst du das wohl nicht!!
Viel Spaß :-D
Bearbeitet von Beni
er meint gefedert bzw. nicht gefedert (PX). Musste gucken, ob der Gaser überläuft. Hatte ich allerdings bei dem Wechsel. Habe dann wieder ein neues gefedertes Cosateil verbaut.
Moin, hab ja einen PX-Vergaser drunter. Dann ist ja nichts gefedert.... Naja, mal sehen wann der Spacer ankommt. Bin echt gespannt ob und wie sich die Bastelei bemerkbar macht. :-D
Ich weiß, dass Thema gab's hier schon, aber vielleicht gibt's ja was neues dazu.
Ich würde gern wissen, welchen Reifen ihr derzeit auf eine Cosa aufziehen würdet. K58 oder den Zippi oder oder oder...
Danke und Gruß
Jan
Ich hab meiner jetzt neue K58 gegönnt, nach meiner Erfahrung auf div. anderen Roller ist das wohl derzeit der beste Rollerreifen den es gibt.
Heidenau K58 das beste wo gibt für Ganzjahresfahrer. Trocken, Nass, Kalt, Warm alles sch.... egal. Bei mir kommt nichts anderes in Haus......
Bearbeitet von micha2802
Danke und Gruß
Jan
Schwalbe Raceman!
Für den Sportlichen über 40 Jährigen...
Hab heut mein Polini mit 30 PHBH und RamAir eintragen lassen!
125 Euro hab ich bezahlt!
Gruß in die Runde...
Sind die Raceman besser geworden ?
Ich hatte den vor ein paar Jahren mal auf dem Neo´s und der war schon mit den Fahrleistungen eines Fuffirollers total überfordert ... ganz grausamer Holzreifen, bei Nässe lebensgefährlich schlecht
Bearbeitet von speedguru
Also ich hatte nie Probleme mit dem.
Außen is er weich, in der Mitte hat er ne harte Mischung!
Hängt das vllt. auch damit zusammen das die Reifen des Neo`s größer und breiter sind als die der Cosa ?
