Das Ultimative COSA Topic
Dem Gesetz der Schwerkraft folgend muss es natürlich unter der Schaltraste tropfen :-D Ich leg die Alte morgen mal um. Hoffe, es findet sich auf dem Weg die Ursache. Danke schon mal für die Tipps.
Sei aber sanft beim Flach legen :-D
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 946,1Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Hi Tobi, gerade ist Dein Päckchen eingetrudelt. :-D:-D:-D:-D;-)
Schönen Dank für den Bestellservice. :cheers:
Weiß einer wie die Teile befestigt werden? Einfach die Laschen unterklemmen????
Micha
Gern geschehen
Ich hab es noch nicht probiert, aber ich denke einfach einklemmen.
Vorher schwarz machen nicht vergessen :-D
So, jetzt hab ich die Faxen dicke. Fort damit
mit dem Öltank natürlich. Was habt Ihr denn gedacht? :-D Fahre morgen zu ´ner Mietwerkstatt um die Ecke, da ist´s trocken, die haben alles an Werkzeug und Altölentsorgung. Und dann kann ich wenigstens alles auf einmal erledigen (oder zumindest versuchen).
Janz ehrlich, wenn ich mir den Bürgersteig anschaue (Fleck durch den Regen dramatisch vergrößert), ist es mir fast schon egal, wo sie leckt. Nee, ernsthaft, hab hier die PX-Bedüsung, der Plattenlufi und Öltank sollten sowieso raus (Eliminierung möglicher Fehlerquellen, auch wenn der Tank noch ganz sein sollte) und wen man schon in der Werkstatt ist...
Ich hoffe wirklich, dass es damit getan ist. Falls nicht, werden die Sachen überprüft, die hier schon genannt wurden.
Ja, auf den hat mich ein freundlicher User namens micha2802 vor ein paar Seiten schon mal hingewiesen.Töfter Typ, sehr hilfsbereit gegenüber Novizen wie mir :-D Die Doku liegt ausgedruckt bereit, die Mietwerkstatt ist lt. Stadtplan ungefähr in Vespaschiebeweite (Getränkemarkt direkt nebenan, ich glaub, ich zieh um).
Eine nicht ganz ernst gemeinte Frage: Darf man sch freuen, dass an der Geliebten was nicht funktioniert, weil man dann in die Werkstatt darf bzw. muss :-D ?
So, ich habe ein Problem mit meiner Cosa.
Und zwar wollte ich heute morgen zur Arbeit fahren und es war schon sehr schwer sie überhaupt anzukicken. Nach circa 1km ist der Roller einfach ausgegangen.
Als ich ihn dann heute mittag nachhause geschoben habe, versuchte ihn ihn anzuschieben, als er dann irgendwann lief, konnte ich ein paar hundert Meter fahren und dan ist er wieder ausgegangen.
Kann es sein, dass die Zündungspule nass geworden ist und dadurch eine art Wackelkontakt entstanden ist?
hi, mach mal den bypass vom sprithahn auf und probiers nommol.
war bei meiner ollen cosa auch mal so.
gruss, criss :-D
Bearbeitet von iwl - criss
gruss, criss :-D
Was ist denn der Bypass?
Und wo finde ich den?
Dieser "Sechskant" der oben aus dem Vergaserdeckel schaut, das ist das Bypassventil. Wenn du den rausdrehst wird der Benzinhahn überbrückt.
Wenn du mit Teilen Blinkergitter meinst, dann wird das mit einfachem unterklemmen nichts. Zumindest bei den vorderen Blinkern kommst du mit den Laschen nicht zwischen Blinker und Blech. Hinten gehts bei manchen - hält aber nicht wirklich lange! :-D
So wie es aussieht, müssten die Blinker gelockert, dann die Laschen zwischen Blech und Blinker geschoben werden und durchs Blinkerfestschrauben sind dies dann festgeklemmt!? :-D
Obs wirklich so ist weiss ich allerdings nicht - hab hier auch einen Satz rumliegen und bin zu keinem anderen Schluss gekommen! Einfach unterklemmen hat jedenfalls nicht funktioniert.
Moin zusammen,
ich bin auch immer davon ausgegangen das man die zwischen Rahmen und Blinker klemmen muss.
Wie und wo hätte man sonst Klemmen sollen?
Schon klar - wollte damit nur sagen, daß es nicht so einfach so zu stecken ist!
Hat von euch zufällig einer nen Scheinwerfer über ? Das Glas alleien tuts ggf. auch, wär super.
So mein Problem hat sich erledigt, ich weiß zwar immernoch nicht woran das lag, aber auf jedenfall springt der Roller wieder ohne Probleme an und bleibt auch an.
@FreundDerVespa:
Nur nicht zu viel rausdrehen. Sonst flutet dir der Sprit die Vergaserwanne.
So, als Schuldige für den (Motor)Ölfleck unterm Roller ist die Ölpumpe zunächst ermittelt worden. Sprich:ohne die Wanne abzubauen, kann man sagen:das Öl fliesst daher. Und jetzt mal für Doofe:die Pumpe funktioniert mechanisch und es gibt im Zufuhrschlauch kein elektr. Absperrventil. Korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe.
Heisst:wenn die Pumpe selbst oder irgendeine Dichtung fratze sind, tritt Öl aus und läuft entlang des Gehäuses zur tiefsten Stelle und dann tropft´s. Also Geraffel raus, Problem beseitigt?
Da Karneval vor der Tür steht und die bereits erwähnte Mietwerkstatt nicht mehr da ist, hat Madame jetzt erst mal eine provisorische Binde verpasst bekommen (obwohl:im Öltank selbst kann nicht mehr viel drin sein :-D ).
Ganz was anderes:
Gibt es zur Serien- und King and Queen-Sitzbank außer Selbstbau eine Alternative?
Soweit ich das sehe ist die Pumpe selbst quasi der "Ölhahn" ich denke mal das deine einfach ne neue Dichtung brauchen wird.
...irgendeine Dichtung fratze sind, tritt Öl aus und läuft entlang des Gehäuses zur tiefsten Stelle und dann tropft´s.
Liegt aber meist nicht an der Pumpe selbst. Oft sifft es zwischen Vergaserwanne und Motorgayhäuse, da der Ölkanal in der Wanne nur durch die Papierdichtung abgedichtet wird. Vorsicht beim Wechseln: Die 2 Vergaserschrauben vorsichtig anziehen, sonst verzieht es ruckzuck den Vergaser und drückt die Führung vom Gasscheiber zusammen. Merkt man zuerst nicht - der Gasschieber bleibt dann plötzlich bei ca. 2/3 Gas hängen! :-D
Bevor du aber alles wegbaust, kontrollier erstmal die "Überwurfmutter" der Ölleitung an der Pumpe. Ist ein Dichtkonus, wie bei der Bremsleitung.
Danke für die Tips, aber die Pumpe sollte eh von Anfang an raus. Jetzt habe ich quasi die "fehlende" Begründung :-D . So wie´s aussieht, werde ich das Dingen morgen (der heilige Karneval möge mir verzeihen) ausbauen *freu*
Gewichtsersparnis :-D
Nee, ernsthaft, weil es ein potentieller, zum unbeschwerten Fahren nicht unbedingt benötigter, Schadensfall ist. Und bevor ich wegen so ´nem Pups noch mal Schrauberei habe, tanke ich lieber Gemisch. Was nicht dran ist, kann nicht kaputt gehen und wiegt auch nix (5 € in die GSF Phrasenschweinkasse).
Tante Edith fragt, ob Du aus gegebenem Anlass Deine Signatur geändert hast ?
Bearbeitet von bischof
Ich will niemandem sein Weltbild zerstören, aber ich hab jetzt an die 500.000km mit div. Getrenntschmierenden Rollern hinter mir, ohne einen einzigen Ölpumpenschaden ... :-D
Ich bin jedenfalls auf Andys Seite, aber jeder wie er mag.
Bearbeitet von speedguru
Meine Cosa lief mit der Getrenntschmierung viel zu fett.
So kann ich 1:60 fahren - schont den Geldbeutel und die Umwelt.
Nee, ernsthaft, weil es ein potentieller, zum unbeschwerten Fahren nicht unbedingt benötigter, Schadensfall ist. Und bevor ich wegen so ´nem Pups noch mal Schrauberei habe, tanke ich lieber Gemisch. Was nicht dran ist, kann nicht kaputt gehen und wiegt auch nix (5 ? in die GSF Phrasenschweinkasse).
Okay - dann musst aber noch auf Seilzugbremse umrüsten! :-D
Mit meiner Lusso bin ich 60tkm durch die Weltgeschichte gegondelt und die Cosa-Pumpe ist auch schon seit über 40tkm trOI!
Funzt also prächtig - zumindest bei mir! :-D
So kann ich 1:60 fahren - schont den Geldbeutel.
Sollte für mich als überzeugten Schwaben eigentlich ein Argument sein! Allerdings zahl ich für den Liter feinstes vollsynt. lächerliche 3,55 ? - da kann ich mir auch die 1:35 leisten! :-D
Okay - dann musst aber noch auf Seilzugbremse umrüsten! :cheers:
Sollte für mich als überzeugten Schwaben eigentlich ein Argument sein! Allerdings zahl ich für den Liter feinstes vollsynt. lächerliche 3,55 ? - da kann ich mir auch die 1:35 leisten! ;-)
3,55 :-D Angeber :cheers:
Ich bin auch einer der mit Pumpe fährt :-D
