Das Ultimative COSA Topic
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 941,3Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Rechne doch mal die Leistung von den anderen Cosas auch noch dazu :-D
30 Ps hab ich auch in meinen Träumen :-D
Na Tobi, wann willst mal vorbei schaun?
Im Dezember mal?
Mal schaun was ich aus der Orangen mache, was des für ein Motor wird!
Wollt eigentlich nur noch Orginal fahren!
Mein Inder hatte mit nem 177 Polini 20,34PS aufm Prüfstand in Mindelheim!
Er wird wohl Original bleiben..... :-D
Oder... :-D
Nicht dass ich wüßte, Cosafahrer brauchen auch nicht viel PS, eher Drehmoment wegen dem hohen Gewicht (der Cosa natürlich :-D ).
Hat denn nun wer 30 PS aufer Cosa ???
Wenn DR nen 210 Satz herstellen würde, ich währ der erste Kunde!
Drehmoment is nie schlecht!!! :-D
Moin, ich habe ja gerade den Pinasco (mit Langhub Lippenwelle u. ov. 24Si) drauf und der zieht schon ganz ordentlich. Wenn ich mir mal was neues zulegen müßte wäre das der neue Polini. Den alten mußte man ja erst sonstwie überarbeiten damit er nicht mehr klemmte, beim neuen soll das ja nicht mehr der Fall sein......
Micha
ich möchte im Frühjahr auf einen LHW Malossi mit 24er und Pep+ 1.0 wechseln.
Hmm, der Malossi ist doch eher Drehzahl-lasting soweit ich das bisher verfolgt habe. Für mich wär' das nix.
Micha
Micha
Ich dachte das für nen Polini oder Pinasco in der 200er Klasse der SI24 zu klein ist???
Wie schauts da bei euch mit euren Erfahrungen auf der Cosa aus?
Micha
zu klein ? nö bei verwendung keiner Resotüte. Die saugen den Gaser leer
ICh traue dem Si keine arg so hohen Drehzahlen zu egal welcher Zylinder,......
denke ein 28er Gaser mit "anständigen" Ansaugstutzen rechnet sich vom Preis/Leistung Verhältniss!
Überlegt mal was wir 2-3 PS mehr ausgeben an anderer Stelle :-D
Solange man nen Drehmomentmotor bastelt reicht der Si wohl :-D
Habe mir auch schon nen Pinasco gekillt mit Si!
Außerdem ist ein 28er bestimmt nicht schlechter als der Si!
Ach jaaaaaa, man sieht halt das der Gaser dann nicht Original ist!
Einziger Nachteil, wenn mann nix eintragen will/kann....
ich werde wohl nur noch "getüvte" Sachen fahren, aber muß jeder selber wissen!
Grüße Ben
ich hatte erst den Polini drauf und nun den Pinasco. Beides mit dem ov. 24Si und bisher keine Probleme. Wie Beni schon sagte wird es bei hohen Drehzahlen vielleicht etwas eng besonders wenn man noch ne Renntröte drunter hat aber für nen Tourer oder Stadtmoped reicht der 24Si doch dicke aus. Da man bei der Cosa sowieso kaum was eingetragen bekommt um legal zu fahren kommt bei mir jetzt noch der PEP+ drauf und dann ist gut.
Micha
Ja dann werd ichs mal mit nem Polini versuchen!
Kolbenspiel erhöhen und gut is es...
Kann ich ja eintragen lassen, is eine 88er Cosa bei mir!
Mal mit unserem Werkstatttüv reden!
danke für eure Antworten!!!
Ach ja, was is n der Standart bei den Cosas mit den Kupplungen?
Hab nen 93 Motor!
Zähne... 21? 22? 23???
So könnt ich ja dann auch meine Übersetzung aweng änern.
Micha
Meine Cosa war glaube 21/68.
Kann man wenn man genug Drehmoment hat auf 23/65 ändern.
Dazu brauchst du ein 65 Zahnrad Nebenwelle, anderen Kulukranz (der Teil wo die Zähne dran sind),
Ein Primärrepsatz (Federn,?.), nen Motordichtsatz, und 1-2 Tage Zeit (je nach Übung)
Wenn der Motor schon mal auseinander ist gleich die Simmerringe neu machen und ein wenig Optimierung am Einlaßbereich und Überströmer!
Grüße Ben
Entschuldigt bitte kurz die Störung!
Kann man so nen ele. Choke auch "durchmessen"? Wenn man das Multimeter am Kabel anlegt was/wieviel sollte man ablesen können?
Ich hab ja ein Stecker mit zwei Pins für den Choke.
Ich liebe die :-D Elektik einfach!
Ciao
Fabian
werde den Malossi als Tourenmotor mit ova-24eraufbauen. Also O-Tuning runter, Kanäle wieder anpassen und gut is. Kaba-LHW und Pep+, sowie 23/65er Übersetzung sind schon verbaut. Peile halt 18-20 PS an (träum :-D )
Ciao
Fabian
Die suche in diesem Topic ist Dein Freund, und beißt nicht
Steht alles genau beschrieben.
Jawohl. Danke ich mach mich mal auf die Suche.
Aber wenn Du sagst das steht irgendwo in den 140 Seiten dann wird sich das bestimmt rentieren.
Danke trotzdem! :-D
Danke trotzdem! :-D
Kuckst Du unten links "Suche im Thema nach" :-D
Da schau her! Mir gefällt´s hier ja immer besser!
Ciao
Moin Fabian,
der Choke hat einen sehr geringen Widerstand. Ich habe damals nur ~5 Ohm gemessen. Du kannst Den aber auch gut ausprobieren. Brauchst ihn bloß an eine Batterie zu hängen und sehen ob die Messingnadel sich rausschiebt. Aber sieh genau hin, die bewegt sich nur 5mm oder so....
Micha
Ciao
Fabian
Grüße Ben
Hi Ben,
wenn es Original ein 21 ist, dann past auch das 22er drauf!
Hatte bis vor kurzem noch nen Inder, ne LML 150er...
Da hatte ich zum Schluss knapp über 20 PS mit nem 177er Polini, bin also Kulu- Siri wechseln.
Will jetzt hier keine Sprüche machen, aber meine Bestzeit für Kulu-Siri mit Motor ein-ausbau is knapp über 2 Stunden!
Natürlich mit dem richtigen Werkzeug und ner Motorrad Hebebühne!
An der Cosa werd ich nur kleine Tuning machen, soll haltbar bleiben!
Micha
Hi Ben,
Micha
Hi,
wußte nicht das du ein "alter Hase" bist! :-D
dachte du optimierst gerade alles mit, wenn es schon mal auf ist .........
Grüße Ben
Hi,
Grüße Ben
Moment, bin ich mit 40 schon alt??? :-D
Bin halt grad aweng Lustlos mitm Schrauben...
Aber was solls...
Werd mir die Tage nen Polini kaufen , Kolbenspiel erhöhen und rein damit!
Micha
Hmm, das mit dem Kolbenspiel brauchst' doch nicht machen beim neuen Polini. Zu dem gibt's doch auch ein Topic...... klickst Du hier
Micha
Aber was solls...
Micha
Aber was solls...
Micha
In dem alter kann man ja schon anfangen an die Rente zu denken, und langsam so eine lustige Windschutzscheibe an den Roller zu bauen :-D
*duckundweg* :-D
Bearbeitet von VespaFreakMuc
der größte Teil der regelmäßigen Schreiber ist doch schon ü40. Ich mach bald ein Heizdeckentopic extra auf :-D
Auf mich mit Geschrei :-D
Ich bin deutlich unter 40, fahre aber schon seit gut 20 Jahren mit Wetterscheibe Roller. Mach ich was falsch ? :-D
Ich werde bald 40........, muß ich mir jetzt ne Scheibe kaufen??????
Grüße Ben
PS: Suche noch einen 125er/200er Block! Sollte günstig sein!
Schweißen kann ich auch!!!!!
