Das Ultimative COSA Topic
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 941,3Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
doch, war Zivi im Krankenhaus...
Zivilist jesehen, janzer Tach versaut!
Bearbeitet von Katzev12
:-D:-D:-D:-D
immer diese Militaristen ... *schnellimschützenlochverschwind*
Bearbeitet von speedguru
Moin Andreas, den Aufkleber habe ich mir hier im GSF anfertigen lassen. Leider habe ich mein alten Nachrichten mal gelöscht. Kannst ja mal unter "Dienstleistungsangebote" fragen...
Micha
@micha2802
Der Aufkleber ist einfach nur (Achtung: Keine gepflegte Umgangsform) geil!
Kann man den auch mit einem anderen Ortsverein bekommen?
Hat zufällig jemand einen `schwarzen Frontgaypäckträger für den Cosaken übrig?
Suche hat sich erledigt! Hab nen hinteren für lau aufgetrieben - da konnte das Schwabenherz nicht nein sagen! :-D
@Avoidthenoid: Trotzdem Danke für die PM! :-D
Ach ja - bei mir geht ein Depeche-Mode-Schriftzug über die ganze Backe. :-D
Suche hat sich erledigt! Hab nen hinteren für lau aufgetrieben - da konnte das Schwabenherz nicht nein sagen! ;-)
Depeche Mode, find ich gut!
Die höre ich scho seit über 25 Jahren!!! :-D:-D
zu den themen
- aufkleber und
- alter (geburtsjahr) -> da bin ich scheinbar "durchschnitt"
grüsse
michael
Mal ne Frage zwischendurch.
Habe ein defektes Abblendlicht an der Cosa2, obwohl aber die Kontrollleuchte für das Abblendlicht leuchtet :-D .
Ich denke es ist einfach die Glühbirne. Werde heute Abend mal danach schauen , aber bevor ich anfange alles mögliche zu zerlegen wollte ich gerne wissen, ob ich auf irgendetwas besonderes achten sollte.
Plastikteile die beim anschauen schon kaputt gehen oder bei der Tachowelle, oder sonst irgend etwas.
Da hast du das wesentliche ja schon selbst erkannt.
Die Gewindebuchsen der Lenkopfabdeckung knacksen schneller als man denkt - besonders bei niedrigen Temperaturen-
Je nach Witterung in die Sonne stellen oder etwas mit dem Fön anwärmen
Moin, Spiegel ab, 4 schwarze und zwei silberne Schrauben raus und dann vorsichtig aufklappen. Kannst übrigens auch eine H4-Lampe fürs Auto einbauen. Ist im Stand zwar etwas dunkel aber dafür isses während der Fahrt hell. :-D
Edit sagt die Kontrollleuchte kontrolliert eher den Schalter als den Scheinwerfer. :-D
Bearbeitet von micha2802
also an meiner Cosa2 sind es 4 schwarze und ebenfalls 4 silberne Schrauben!
Gruss
Michael
Und an meiner 2 Klebestreifen! :-D
Moin Micha,
meinst Du damit H4 Lampen mit Bilux-Sockel?
Ich habe allerdings auch nur 6 Schrauben für die Abdeckung. 4 große im Bereich des Lenkkopfes und jeweils eine kleinere bei den Hebeln.
Der Tacho macht sich morgen auf die Reise zu Dir.
LG
Andreas
@ Schindi
Die ganz kleinen Schrauben halten nur die Schalter und brauchen nicht entfernt zu werden.
LG
Andreas
Moin, also sie fährt dann im dritten und klappert dabei?????
Jep genau so ist es. Es klackert richtig aus dem Motor raus und nur im dritten, alle andern funtkionieren bestens.
Hier nochmal meine Frage von vor paar Tagen:
Servus,
nachdem ich die Vergaser-Düsen-Falschluft-Problematik hinbekommen habe gibts jetzt das nächste Problem: Cosa funtkioniert soweit einwandfrei nur wenn ich in den dritten Schalte, dann klackerts immer schön regelmäßig, also immer so klack, klack, klack klack. Heißt das, dass das Schaltkreuz am Säck ist oder irgendwas mim Getriebe nicht stimmt?
Da es hier auch "Elektrotüftler" (zB. Tachbeleuchtung) hat, hätte ich mal eine Frage. Vor einigen Jahren hatte ich meiner Cosa ein Doppel-Rund-Rücklicht (was für ein Name :-D ) spendiert. Da meine Cosa, seit Geburt, keine Batterie besitzt und das Vorderlicht beim Bremsen mit dem original Rücklicht schon immer etwas dunkler wurde, konnte ich nur eines der beiden runden Rücklichter anschliessen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich beide Rück-/Bremslichter anschliessen kann? Andere Glühbirnen (hab bis jetzt nichts gefunden) oder etwas mit LED's basteln? Der TüV hatte bis jetzt keine Probleme damit, aber diverse Verkehrsteilnehmer, die mich darauf aufmerksam machen wollten, dass bei meiner Cosa nur 1 Rück-/Bremslicht gehe :-D
Gruss
Michael
Moin, also Du hast zwei normale Glühbirnen drin und nur eine angeschlossen weil sie sonst zu dunkel werden?
Blöde Frage wieso Klebestreifen.
@die Rote Cosa auf dem Bild, solch einen Spiegel wollte ich auch mal hinschrauben, aber ist das Loch in der Abdeckung nicht zu groß?
-- wie abgedichtet
Und ist da nicht dein Arm genau im Sichtfeld von dem Spiegel?
@ micha2802
Die Lampe meinte ich auch. Hab mich vielleicht etwas mißverständlich ausgedrückt.
Ist da sonst noch etwas zu beachten? Oder einbauen und gut ist?
LG
Andreas
Guck mal genau hin! Links und rechts siehst Du zwei schwarze Klebestreifen. Da hat der Gute wohl die Gewinde geschlachtet.
Hier im Topic wurden mal Abdeckungen angeboten. Musst mal ein wenig blättern.
LG
Andreas
-- wie abgedichtet
Wieso Klebestreifen? Weil keine Gewinde mehr in der Abdeckung sind! :-D
Nö - hab mir ein Adapter gebastelt, mit dem ich den Gummi unter dem Originalspiegel weiter verwenden kann und gleichzeitig eine M8 Aufnahme für den Spiegel habe. Cosa1 hat nämlich M7-Gewinde für die Spiegel.
Naja - mit ein bissel Ellenbogen einklappen ist die Sicht ganz gut. Ist übrigens ein BMW-Spiegel. Komischerweise das einzigste Teil, das bei meinem Abflug 2006 heil geblieben ist! :-D
R.I.P R80ST 1000ccm 1983-2006 :-D
@ schwabenandy
Saubere Arbeit :-D
@Mörfi
Guck mal auf Seite 61 und 62 in diesem Topic.
Andreas
Ja saubere Arbeit!!!
Hoffe du warst nicht Schuld!!!!!
So, nochmal zu dem Rücklichtproblem. Bevor ich mein Rücklicht umgebaut habe hatte ich LED-"Birne" drin, sowas in der Art: klick . Ihr müßt nur darauf achten dass es welche gibt die nur nach vorne strahlen und nicht zusätzlich (wie diese) nach hinten. Dadurch wird dann das Nummernschild nicht beleuchtet. Ich bin zwei Jahre ohne Nummernschildbeleuchtung rumgefahren und wurde nicht angehalten.
Micha
