sammelbestellung tino sacchi
clash1
der marco hat mich dankenderweise darauf hingewiesen daß der mugello alu/nicasil ist und seine kolben für gg gedacht sind.
Hallo Mex
Der Mugello ist Alu mit Nikasilbeschichtung.
Normalerweise passt sowas nicht mit GG Kolben wegen der unterschiedlichen Bemessung der Groessen und Laufspiele.
Wenn aber der Tino fuer die Zylinder bestehende GG Kolben verwendet hat er den Zylinder dann auch passend zu diesen konstruiert, was ich mir aus Kostengruenden auch vorstellen kann.
Aus Material-technischer Sicht sehe ich da kein Problem.
Wenn du also einen anderen als den originalen verwenden willst kommst du nicht darum herum das Laufspiel von Kolben und Zylinder zu messen oder messen zu lassen.
Gruss Marco
@ clash: kannst du mir obiges beim tino klären? würde die bestellung ja um ein eck beschleunigen wenn der LTH kolben genauso passen würde.
Bearbeitet von madmaex08
  • Antworten 128
Kolbenspiel beim (serienmäßigen) Mugello185-kit sind 6-7/100 mm (mit dem Mugello-Kolben Typ A). Das ist das wesentliche. Der im Mugello-Zylinder verwendete Kolben muß also ein Einbaumaß von 63,93 mm bis 63,94 mm haben. Die Mugello-Zylinderbohrung ist 64,00 mm. Mehr wird vom Kolben nicht verlangt; unter diesen Bedingungen müßte jeder Lambretta-Standard-Kolben im Mugello-Zylinder laufen. Vielleicht sind die beiden sehr hoch plazierten Kolbenringe des Mugello-Kolbens vorteilhaft (muß aber wahrscheinlich nicht sein). ABER: wem die Laufruhe wichtig ist, der sollte den "echten" Mugello(IMOLA)-Kolben verwenden, weil dieser wesentlich leichter ist, als die anderen (die LTH sind deutlich schwerer - aber sonst nix gegen die LTH!).
ich habe jetzt erstmal alle verfügbaren teile bestellt und um schnelle nachlieferung der kolben gebeten!!
ich würde keine experimente mit fremdkolben machen. den mugellos und imolas ist das wort klemmer eigentlich fremd was wohl für die qualität der teile spricht. die diskussion um verschiedene kolben und laufspiel hat doch gezeigt das niemand hier so richtig weiß wie sich kolben x zu kolben y verhält. man kann tino eine gewisse schludrigkeit vorwerfen aber immerhin hat er fehler die im laufe der jahre auftraten, recht konsequent
behoben.
sorry nochmal wegen der verzögerung.
alles wird gut :-D
Hallo clash1,
super - ist ja scht schnell gelaufen ! Bis wann schätzt Du
kann ich meinen Mugello186 mit Kopf und Ansauger bekommen?
danke Martin :-D
nächste woche sollten die köpfe hier sein dann schicke ich alles sofort raus.
soll ich per post versenden oder gibts spezielle wünsche ?
nennt mir bitte eure anschrift.
habe eure teile heute zur post gebracht !! leider war der versand aus italien teurer (70?) ich bitte darum
alle die ihr paket per post erhalten haben mir nochmal 7,00? zu überweisen. sorry, aber tino hat eine schnelle versandart gewählt die leider mehr kostet.
hier noch eine kleine info für alle die in den nächsten tagen ihren mugello 186 bekommen.
bei allen kits sind a zylinder und b kolben !! das ist absolut richtig so! ich habe extra bei tino nachgehakt und er hat mir erklärt das die a kolben bei warmem zylinder ein etwas zu hohes laufspiel hätten.... nicht schlimm aber besser würden die b kolben funktionieren.
mein paket ist erst heute endgültig zuhause angekommen. hab noch nicht hineinschauen können da ich ja noch in der firma sitz. aber die 7,-- werden gleich mal überwiesen, wie versprochen.
  • 6 Monate später...
