Servus Leutz,
habe folgendes Problem:
Habe meinem Mikuni 30er TMX eingebaut und der Roller läuft auch soweit in Ordnung. Einziges Manko:
Wenn man am Gasgriff dreht, schnellt dieser nicht von alleine zurück. Habe die Feder am Schieber gespannt, verstehe nicht woran es liegt.
Wer kann weiterhelfen? Bzw. hat eine Idee woran es liegt??
Wird halt wahrscheinlich das Gasseil im Bowdenzug zuviel Reibung haben. Kannst ja mal Teflon Züge vom Fahrradhändler ausprobieren. Ebenso kleine Radien beim Verlegen des Bowdenzuges vermeiden. Gasrohr im Lenker schmieren.
Viele Grüße,
Max
PS.: Wie die Feder am Schieber gespannt? Das mußt du mir nochmal erklären? :-D
da ist bestimmt die Hülle geknickt, weil du nicht den passenden Gaszugkrümmer hast, möchte ich mal mutmaßen! :-D
Ist bei mir auch gewesen, nachdem ich den originalen Gaszugkrümmer entfernt habe. Im Moment, nach gradebiegen der Hülle, geht es aber wieder recht gut aber auf Dauer würde da nur das hier helfen:
Da hätte ich mal ne "leichte offtopic-frage": Seit wann (Bj.) wurde eigentlich diese grosse Feder um das Gasrohr eingebaut? Sitzt direkt am inneren Lager vom Gasrohr, da, wo auch der Gaszug eingehängt wird... (hoffe, das ist verständlich :-D )
Charmanten Gruß aus Hannover
Das muss aber nicht zwingend sein... Gasrohr, Gasrohr, Gasrohr bei älteren Kisten!
Bei meiner GT habe ich wirklich weite Radien und auch so nen schicken 90° Bogen am Mikuni, rührt bei mir eindeutig vom Gasrohr her und ich liebe das so! :love:
Auf der Bahn bei 100 die rechte Hand vom Gas und ganz gemütlich die nächsten Kilometer mit 100 weiter... :love:
Ja des kenn ich noch von meiner V50, da konnte man auch freihändig fahren :-D
Aber er schreibt ja, dass er den Mikuni verbaut hat und dann geht des Gas nimmer zurück, also tip ich eher auf den Zug :-D
Also zum Thema Gaszugführung 90 Grad, da habe ich das erste Ärgernis hinter mir. Die Führung die man beim ScooterCenter bekommt hat, wie auf dem Bild im Beitrag von T5Langhuber zu erkennen, ein Gewinde, beim Mikuni Vergaser gibt es aber kein Gewinde, die Gaszugführung ist de facto also nur tauglich für Dell´Orto!
Habe also den Gaszug als Normalausführung verbaut.
Zum Thema schwergängiger Zug:
Habe ´nen nagelneuen Gaszug verbaut, den ich "wie ein bekloppter" eingefettet habe; daran sollte es also auch nicht liegen.
Werde jetzt mal das Gasrohr reinigen und neu fetten, vielleicht ist das der wunde Punkt.
@snoWmax:
Meinte, dass die Feder normal funktioniert, sich also spannt, wenn ich den Gasgriff betätige. Durch den Druck der Feder sollte dann ja eigentlich der Gasgriff zurückschnellen...
<{POST_SNAPBACK}>
Das passt sehr wohl :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hab ne 81er ohne feder ne freundin ne 89 mit feder... also irgendwas dazwischen :-D
entweder den deckel vom 27er TMX verbauen, der hat das gewinde.
(gibt es bei worb 5 oder sicher auch bei topham) oder ohne gewinde nur reinstecken bzw. einen gewindeeinsatz verbauen. habe bei mir einen ensat verbaut und den dann aufgebohrt und das komische gewinde der blöden steigung reingemacht.
So und jetzt läuft´s wie geschmiert, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
Habe zum einen den Gasgriff vom alten Schmock entfernt und neu gefettet und zum anderen die Gaszugführung im Rahmen nochmal überprüft, war wohl doch ein wenig harte Kurven drin, so dass der Zug nicht so gut laufen konnte. Jetzt rutscht das Gas jedenfalls zurück.
Vielen Dank auch für den Tip mit dem 90Grad Zug bzw. dem 27er TMX Deckel, lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen, denn irgendwie ist das so doch recht scheiße wenn der Gaszug da so abgeknickt wird...
Also Leute auch an alle anderen nochmal vielen Dank
Servus und :-D
...häng mich mal ans Topic :-D
Was ich mich grad gefragt hab:
Wie sieht das eigentlich mit dem Hub des TMX30 Schiebers aus? Kann man den vollen Hub mit original Gasrohr (hat ja die Anschläge) ausnutzen? Denke mal der TMX-Schieber macht einen längeren Weg als der SI-Schieber...
Danke,
Sebastian
Für meinen 32er VHSB hat der Anshclag gereicht. Für den 37er nicht mehr. Habe dann den weißen Kunststoffanschlag oben mit Minitrennscheibe und Proxon soweit gekürzt, bis es ganz aufging. Geht also ;)
Gruß!
Marc
    • Kommt drauf an was auf der BE steht , meine ist auch Bj. 88 auf der Fuffi BE stand aber eigentlich 2.89 somit sagte der TÜV Ez. 89 .  Ja ich würde auch zum original 125er raten bzw. 130er . Hab 3 PK alle als 125er zugelassen.  Sonst macht man eben aus dem fuffi Block einen 125er. Ich habe z.b mal ein NOS Gehäuse verwendet das hatte eh keinen Präfix.   Ich fahre 2x Parmakit Alu ECV 130 einmal Polini 130 mit MMW Kopf usw. Die Parma haben mehr drehmoment Setup bei allen ansonsten fast identisch.
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
