Rahmen Cutten
brunok21
Hallo erstmal,
bei mir war das damals so, das die kleine verstärkung oben am Beinschild stehen bleiben musste, ab da konnte alles weggenommen werden. Das führte dann dazu, das der Rahmen oben rel.breit war, am Trittbrett war nur noch der Mitteltunnel übrig :-D
Die Schuhe kamen dann halt auf Fussrasten :-D
War alles beim normalen TÜV hier in Hannover eingetragen, aber ich glaube, den Prüfer (Ing. Harder) gibts nicht mehr... (lange nicht da gewesen)!
Aber sprich einfach mal mitm Graukittel, manche sind sogar ganz nett :-D
Cutdown rulez!!!
Gruß, Andreas
Wieviel wirklich geht solltest Du im Vorfeld mit Deinem TÜV-Prüfer klären. Neben der Breite des Beinschildes solltest Du auch gleich ansprechen, was Du Dir mit den Blinker vorstellst. Könnte nämlich sein, dass es auch da zu "Unstimmigkeiten" zwischen Dir und dem Prüfer kommt. Hatte nur einemal den Rahmen-Cut eingetragen und das war 1993 oder 1994 :-D. Breite war damals 300mm je Seite, wenn ich das recht erinnere. Aber völlig ohne Gewähr.
Ansonsten kauf Dir doch einen gecutteten Rahmen wo das schon eingetragen ist. Dann muss nicht noch ein Blechroller mit intaktem Beinschild Federn lassen. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Meine Rede! Schon viel zu viele Blechroller mußten den "Cutter-Tod" sterben!!! :-D( :-D( ;-)(
eingetragen: "beinschild verschmälert und heck gekürzt"
wichtig: VORHER mit dem tüv sprechen! gut ist es auch noch die schnittkanten mit rundstahl zu verstärken... gibt stabilität und freut den tüv da keine scharfen kanten mehr!
<{POST_SNAPBACK}>
Insgesamt 300mm kommt eher hin, so habe ich es auch eingetragen
Meine Rede! Schon viel zu viele Blechroller mußten den "Cutter-Tod" sterben!!! :-D;-);-)(
<{POST_SNAPBACK}>
Why don´t you cut it down and paint it black :-D:-D
WoW erstmal danke für die schnellen antworten.
Das Beinschild wollte ich eigentlich original lassen.
ich wollte nur das heck cutten mit backen.
MfG
so ungefähr. bekomme ich sowas eingetragen?
Bearbeitet von brunok21
Im SIP steht genau alles drin, was du wegnehmen darfst....ich schau mal ob ich den noch hab, wenn ja poste ich diese seite noch...
grEEz Feldi
*RideOn*
<{POST_SNAPBACK}>
dummgewäsch! da steht nur drin was deren tüv-prüfer max. einträgt :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ich habs ja eingetragen - geht also! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
mein gott...jeder weiß aber was ich meinte.... :-D aber naja...mit hinten is das so ne andere sache....es dürfen laut tüv"[...]keine rotierenden teile freiliegen[...]" musst du mein lüra gucken und mitm tüv-jockel reden...
grEEz Feldi
*RideOn*
Wenn Du hinten cuttest, musste Dir überlegen was Du mit der FIN machst... Aber wenn die verrostet ist bzw. bald nicht mehr zu lesen ist :-D , kannste Dir (auch über TÜV) die Nummer versetzen lassen!
Die wird dann an anderer Stelle neu eingeschlagen (Werkstatt)!
Sollte die FIN noch kein Rost haben, ist anschleifen und so'n büschen Schwefelsäure/Batteriesäure das Mittel der Wahl (aber echt sachte mit umgehen...) :-D
<{POST_SNAPBACK}>
geht easy... macht bei uns offiziell der piaggio-dealer... hab ich auch eingetragen: "fzg-ident hi. re. neu eingeschlagen"
geht alles ohne größere probleme!
  • 1 Jahr später...
hi,
also ich würde nicht nochmal genau anchfragen, wie das bei euch abgelaufen ist,
wenn ich nicht gerade von einem missglückten versuch zurückkäm
bei dem mich dieser motorradheini und sein komischer tüv prüfer belächelt haben,
und fragten wieso ich denn "sowas" mache...
die mienten ich solle erst zum strassenverkehrsamt, da mir en auftrag holen
und dann köönte ich zum tüv gehen, und die würden das dann einschlagen und eintragen
achja; eine stellungnahme von piaggio, dass dies für die stabilität wichtiges teil ist, sollte ich dann auch noch haben...
erfahrungen und tipps wären sehr erwünsch
mfg
hi,
mfg
an deiner stelle würde ich es nochmal bei einem anderen tüv versuchen!
am besten einen der sich damit auskennt oder so etwas vergleichbares schonmal eingetragen hat!
ansonsten hilft nur wieder dran schweissen^^
Hi!
Bin neu hab meine Px mal wieder rausgekrahmt und wollte sie fertig stellen.
Was muss beim Rahmen cutten beachten werden?
Es sollte auch vom TÜV eingetragen werden.
Beachten solltest du, daß keine tragenden Teile weggenommen werden.
Für das Heck kannst du praktisch alles weg nehmen, bis an die Stelle ran, wo sich das diagonale Blech (das unterm Tank, zur Stabilität mit Sicken versehen) mit dem "Seitenteil" (das wo die Sitzbank aufliegt) trifft. Für das Hinterrad muß nach alter Homologation aber ein Spritzschutz vorhanden sein (max. 15cm über Radnabe), schaut aber eigentlich keiner mehr hin, gibt aber TÜV-Füchse die trennen nach alter Homologation (deutsches Recht) und neuer Rechtsprechung (EU-Recht). Das eigentliche Abtrennen des Hecks bis hierhin, bringt keine Instabilitätsprobleme (Statik).
Bei den Seitenhauben ist sowieso alles egal, hauptsache es werden alle frei drehenden Teile verdeckt. D.h., wenn Haube gecuttet, dann Lüra schützen. Neues Loch für Haubenhalterung nicht vergessen, sicherer Halt wichtig...
Beinschild wird gerne gesehen, wenn die obere (unterm Lenkkopf) Strebe stehen gelassen wird, die Streben unten am Beinschild können natürlich entsprechend der Beinschildbreite gekürzt werden, wo nichts mehr ist, muß auch nichts mehr zum Halten da sein.
Kotflügel vorn völlig egal...
Wichtig ist natürlich noch, daß keine scharfen Kanten vorhanden sind.
Was die Rahmennummer angeht, kann jeder qualifizierte Kfz-Meisterbetrieb das Umschlagen der Nummer schriftlich bestätigen, mit dem Zettel zum TÜV, Freude pur...
Homologation
Die Trennung nach altem und neuem Recht wird irgendwie unterschätzt. Bsp., altes Recht: Moped schön gecuttet, Arsch hoch, Spritzschutz dran, Lenkerendenblinker, keine scharfen Kanten => TÜV :-D
Neues Recht: Arsch hoch, kein Spritzschutz, nur Lenkerendenblinker, keine scharfen Kanten => wenn es dumm läuft: kein TÜV :-D WARUM? Neues Recht verlangt nach zwei Blinkleuchten pro Seite! :-D
Also, ich hatte mal nen Spritzschutz...
Am besten überlegen welche Homovariante man nimmt!
Bearbeitet von charlyluebeck
