quelle für hydraulikzylinder gesucht
@marcello: doofe frage, womit hupt der herr??
na mit der hupe. die hat der marcello tiefergelegt, sprich unter den kotflügel. fragt mich aber jetzt nicht wieso ich das weiß! :-D
  • Antworten 92
  • views 5,7Tsd
hab da eine andere Quelle die ein wenig billiger ist...
Päckchen hat der Postbote auf die Treppe gelegt und weg ist es :veryangry: ...super Haus in dem ich hier wohne...könnte :puke:
so, hab nun ne neue Hydraulikconversion aus England bekommen, was jetzt noch fehlt ist eine Entlüftungsschraube 6mm sehr kurz wegen I-Cap...kann mir da eventuell jemand eine Quelle nennen ?
Hab hier noch sonne Schraube rumliegen. Also, wenn Du die meinst, die in den Hydraulikzylinder kommt - mit integrierter Entlüftungsschraube, die man oben aus der anderen rausdreht. Dürfte M10 sein. Bei mir passte sie nicht. Hat mich 15,- gekostet. Wenn Du sie willst, heul aber nicht über den Preis. Sonst geb ich sie dem zurück, von dem ich sie habe. --- Teilweise sind die Gewindesteigungen unterschiedlich, daher ging sie bei mir nicht rein. Habe ein altes MB Kit.
Ne Quelle dafür würde mich auch interessieren.
bei mir ist das anders:
?ich entschuldige mich im Vorraus für die dumme Frage eines Vespafahrers, aber da ich das gerne etwas genauer verstehen würde und unter anderem auf der Suche nach einer entsprechenden Entlüftfernippelreinschraubgeschichte für den Stefan bin, bin ich jetzt einfach mal so frei:
Die Entlüfterschraube muß unter den komischen I-Deckel? Und was ist mit der Schraube für den Banjo? Die nimmt doch noch mehr Platz in Anspruch ? und soweit ich mich an das Bild von Gestern erinnere, ist der Deckel doch rund und geschlossen?
?grübel?
MH
was ist an der Entlüftungschraube jetzt so besonder? Die müste es doch bei jedem KFZ oder Motorradfritzen geben (wenn das gewinde nicht zu exotisch ist)
?anscheinend passt die nicht unter das i-cap-Dingen? Aber ich frage mich, auch wenn die passen würde, wie die wesentlich größere Hohlschraube daneben passen soll?
na dann frag den mal ... - ich habe hier in M. keine bekommen, wobei ich auch sicher nicht die 50 einzeln angerufen habe. Habe es bei 5-10 versucht. Ist halt auch ewig zeitaufwendig denen die Lage zu erklären.
Die Entlüftungsschraube gibt es wohl bei nem Roller-Händler, dann aber auch nur in Verbindung mit der Hohlschraube. Und das kost halt ... - gesagt ist nicht, daß die Gewindesteigung stimmt. Hatte nun 2 i.d. Hand und die passten bei mir beide nicht. - Kann aber sein, daß Du da mit Deinem Teil mehr Glück hast, ich hatte es nicht.
?zum Glück gibt's ja Gewindelehren ? so lässt sich die Steigung zumindest schonmal bestimmen. Wie auch immer ? anscheinend kann mir niemand von Euch meine Frage beantworten?
BB, wie ist das denn bei dir mit der I-Cap, die musst man ein wenig aufschneiden oder ?
MH: ich verstehe das hier auch nicht ganz ... vor allem, wo das I-Cap hin soll ?!??! :plemplem: Bei mir ist da da nämlich der Zylinder, wo auch ne Leitung dran kommt ...
sehe ich auch so, wenn es an der Entlüftungsschraube nicht passt, dann an der Hohlschraube erst recht richt.
Knnn sein, dass du zumindest für die Leitung das i-cap ausschneiden musst.
?das muß aber ja nicht zwangsläufig ein Cap in originalgröße sein. Aufschneiden wirst Du das müssen ? alleine schon wegen der Leitung. Ich würde vorschlagen Du lässt Dir einen kleinen Adapterring für den Cap-Fuß drehen ? somit kommt das etwas höher und der Nippel passt wieder?
Glaube nämlich immer noch nicht, das es an dem kleinen Däumling hängt, wenn daneben KingKong hockt
das ist keine schlechte Idee, fahre auch zur Not ohne I-Cap, am wichtigsten ist nun die 6 mm Entlüftungsschraube...
?wie jetzt? Du hast gar keinen Nippel? Ich denke Du fährst zur Not auch ohne Kappe, dann kannst Du doch auch den fahren, der vorher zu groß war?
wie schon geschrieben: ruf beim hiesigen Rollerhändler an (meiner war nen Peugeot, Aprilla Dealer) und frag nach der Hohlschraube mit aufgeschraubter Entflüftungsschraube. Du mußt dann die ganze Hohlschraube kaufen, da steckt die Entlüftungsschraube drin. Würde gerne ein Foto von dem Ding liefern, schaff ich aber nicht vor nächsten Montag.
?und was soll das bringen? Dann muß man das eine Loch trotzdem zuschrauben und die Hohlschraube baut noch mehr auf, oder?
?was mich aber immer noch wundert, ist wie Du (Stefan) feststellen konntest, das der Entlüfternippel zu groß ist, wenn Du gar keinen hast :-D
?die Edith sagt ich soll genauer lesen. Stefan hat nie geschrieben, daß er einen Nippel hat? naja, wie auch immer - bin trotzdem mal wegen der Hohlschraube gespannt.
MH
Bearbeitet von Motorhuhn
nein Christoph, da hast du was falsch verstanden, ich habe garkeine Entlüftungsschraube, nur die Hohlschraube...habe heute versucht ne 6 mm Entlüftungsschraube online bei einem Minihändler zu bestellen, aber die versenden keine Kleinstmengen... :uargh:
kein Thema, so ein Teil haben wir ja im Laden, also einfach das Lock für die Entlüftungschraube mit normaler Schraube verschliessen und dann die kombinierte Entlüftungs-/Hohlschraube verbauen ? Wäre ein Versuch wert...
Bearbeitet von Stefan_73
  • 6 Monate später...
so hier meine vollhydraulische Lösung, die jederzeit wieder rückrückstbar ist...sieht unter der Kappe so aus:
Ist das jetzt bei Dir vollhydro mit Lenkerknödel oder semi-hydro mit Pumpe unter der Kaskade?
... und dann meine ich noch: Sieht gaaaaaaaaaanz fein aus!
  • 9 Jahre später...
...man kann das auch so machen. Entlüftungsschraube macht die Sache einfacher.
1506652_606188712819273_7071459416107177
1505369_606188839485927_3859921709854539
10245560_606189019485909_450899577394916
Die Antwort ist ca. 10 Jahre nach der Frage sicher noch von gesteigertem Interesse. :whistling:
