Tack Tack Tack...
...hab gestern beim Fahren bemerkt dass ich ein Nebengeräusch habe.
Ich ließ sie dann nur mal im Leerlauf so den Berg runter laufen,
dann fiel mir auf das es beim Hinterrad "Tack,Tack,Tack"macht und das es jetzt noch viel lauter geworden ist. Hab dann mal einen Blick nach "Hinten" geworfen, da fiel mir eigentlich nichts auf!
Kann da etwas mit dem Motor nicht in Ordnung sein? (Zahnräder,etc.?)
MfG
MfG
<{POST_SNAPBACK}>
wenn ich nach hinten einen Blick werfe fällt mir auch nichts auf :plemplem:
Stell deinen Roller im Leerlauf auf den Hauptständer,aber so das das H-Rad frei läuft und dreh dann nochmal.Dann kannst du schonmal sehen hören obs vom H-Rad kommt.Wenn nicht beschreib das Geräusch mal.
Bearbeitet von PXfahrer
Das ist das Ticken der Kirchturmuhr, die 13 schlägt, kurz bevor das Ende der Welt anbricht.
Mal ehrlich: wie soll man da helfen? Das kann echt alles und nichts sein.
Räume erstmal das Gepäckfach leer, häng beide Backen aus und versuche das Geräusch zu lokalisieren:
Ist es bei laufendem Motor im Stand zu hören?
Ist es bei ausgeschaltetem Motor durch bloßes Schieben des Rollers zu reproduzieren?
Tritt es nur bei bestimmten Drehzahlen auf?
Nur beim Beschleunigen?
Nur im Schiebebetrieb?
Wackelt die Schwinge?
Hat das Hinterrad Spiel?
Sitzt der Hauptständer stramm?
Sitzt der Auspuff fest?
etc. etc. etc.
<{POST_SNAPBACK}>
Es ist also so weit. :heul:
Zur Frage des Eröffner des Topics: ja, das kann gut sein. :wasntme:
etc. etc. etc.
<{POST_SNAPBACK}>
Danke :-D Du hast geschrieben was ich gedacht,aber zu faul zum schreiben war :-D :wasntme:
"Nebengeräusche" find ich also mal generell nett :-D
- sagen wir mal, solange keine Schraube bei jemandem locker ist.... :-D
ach, solange es kein "tocktocktock" ist, ist das original ab werk so mit eingebaut.
viele hier verwenden auch nachrüst-"klick-klick", ist aber eher so ein nerd-ding.
Vielleicht sitzen aber auch Tick, Trick und Track unter der Backe!
Sorry!
danke für die vielen, vielen guten Ratschläge, aber wenigstens gibts ja ein paar feine jungs, denn verarschen kann ich mich selber am besten :puke:
na mal im ernst, weiß schon selbst das ich so einen :-D geschrieben habe...
@lacknase: -geräusch ist nicht im stand bei laufendem motor zu hören
-damit fällt pkt 3 und 4 schon mal weg
-es ist lediglich beim schieben bzw. beim fahren zu hören
-hab die vespa hochgehoben und nur das hinterrad angetrieben, geräusch
war nicht zu hören, also vom hinterrad kommts definitiv nicht
-auspuff ist stramm angezogen
-vorderschwinge ist es sicher auch nicht, da dass geräusch vom motor
kommt
-hinterrad hat auch kein spiel
-hauptständer sitzt stramm
hab in der letzten woche die gänge nachgestellt, vl kommts davon?
mfg
                kommt
mfg
<{POST_SNAPBACK}>
kommt es vom inneren der bremstrommel??
event. die kl. blechschrauben für das staubblech gelößt?? :-D trommel runter u. nachsehen
motorinneren:kupplung locker?..event. hat sich das primärrad gelößt..also nieten nachsehen..einfach kulu deckel runter u. nachsehen..
gruß
Tom
                kommt
mfg
<{POST_SNAPBACK}>
Kann sehr wohl vom Hinterrad kommen, auch wenns beim hochheben nicht zu hören is, nämlich dann wenn gewicht auf den lagern lastet....-> schieben, fahren...
Colin
mach halt einmal deinen Motor auseinander...dann kommt's bestimmt auf!
ein verbogenes Schaltkreuz, genereller Getriebeverschleiß, zuviel Spiel da oder dort (insbesonders der Zahnräder auf der Welle - Distanzen!), defektes Lager, ...
ja selbst ein Plelfußlager (hört man meist erst bei zunehmender Last deutlich) wäre denkbar....
Eben, Pleulfuss- sowie Kolbenbolzenlager. Letzteres sorgt im Endstadium für kettenpanzerähnliches Motorgeräusch und Mondlandschaften auf Kolbendach und im Z-Kopf :-D .
Aufmachen, schlau machen!
Bearbeitet von sähkö
