T5 Zylinder gewechselt
Ich habe meinen T5 Motor einen Malossi Zylinder verpasst. Der Motor ist komplett original, der Zylinderkopf ist ausgedreht (von wem weiss ich nicht - hab ich über ebay gekauft). Nach dem Zusammenbau habe ich zunächst mal vorsichtig den Motor gedreht - keine auffälligen Geräusche.
Nach dem ankicken macht der Motor allerdings klackende Geräusche - hört sich ein bischen nach Diesel an. Der Motor läuft sonst einwandfrei. Ich habe eine 122 Hauptdüse verwendet.
Besteht Anlass zur Sorge - oder ist das Geräusch normal?
Kann aber auch der Malossi an sich sein! Der klappert nun mal ein wenig! Dachte erst es liegt am Kolben....war aber mit neuem(Übermaß) Kolben auch nicht weg!
Sicherheitshalber: Kopf wieder runter und oben genanntes kontrollieren!
evtl auch falsches kobo-lager? aber wie der papst schon sagte ... so bisschen klappern tut der malle! muss dein gaser und auspuff eben laut genug werden, dann hörste das nimmer :-D )))
Ich hab den Kopf gerade mal abgebaut - konnte aber nichts verdächtiges feststellen: der Kolben kommt nicht über den Zylinderrand heraus und kann somit gar nicht anschlagen.
Das obere Pleuellager habe ich dummerweise nicht weiter kontrolliert - schwer zu sagen ob die Geräusche von einem zu grossen Lagerspiel herrühren. Ich möchte auch ungern den Kolben wieder abbauen.
Beim einfedern des Spreizringes zum Befestigen des Kolbenbolzens habe ich mir fast den Daumen dekaptiert - die Wunden sollen erst mal wieder heilen. Wäre auch mal ein "blody topic" wert: Verletzungen beim Schrauben :-D
War bei mir auch...
Unteres Pleullager der Kurbelwelle war kaputt.
Have fun! :-D
War bei mir auch...
Have fun!  :-D
An der Kurbelwelle habe ich nichts geändert, daran kann es also nicht liegen. Ich habe nur das Kolbenbolzenlager gewechselt und nicht geprüft ob es zuviel Spiel hat.
Das ändet sich von ganz alleine, da muss man nicht nachhelfen. Machen T5 Welle wohl ganz gerne mal.
Vielleicht den Kopf verkehrt rum montiert?? Wärst nicht der Erste dem das passiet.
Mein Malossi klappert auch nicht mehr als der Originalzylinder.
Eventuell hast Du auch nen Kopf der ne flasche Brennraumgeometrie hat, und/ oder zu hoch verdichtet.
MfG, Heiko.
Geändert habe ich da auch nix, war halt einfach kaputt...
Jepp, war bei mir nach Einbau des Malle auch recht schnell kaputt!
Brauchst den Kolben nicht runterzumachen (nur den Zylinder): einfach Kolben ganz rausziehen Lüfterrad mit der linken Hand festhalten und mit der rechten Hand den Kolben versuchen vor und zurück (Richtung Welle/Kopf) zu bewegen - wenn da Spiel ist nochmal hier schreiben...
also bei mir war der Malle etwas zu dick und das Lüfterrad hat am Zylinder geschliffen!
Weiß nicht ob das jetzt mit Deinen Geräuschen hinkommt, aber ich hab an der Seite vom Malle etwas weggefräßt und dann war Ruhe!
Gruß, André
Kann ich auch bestätigen!!! Passgenauigkeit auf´s Polrad bezogen war bei mir auch scheiße!!!
Musste ich mit der Fräse ran!!!
Habe das gleich Problem, läuft wunderbar und sauber, macht aber Klopfgeräusche die nicht lustig sind. Kopf ist "vom Fachmann" Kurbelwelle neu. Nach Umrüstung auf Original war das Geräusch weg. Daraufhin Malle durchgemessen und ein sehr hohes Laufspiel festgestellt. Also neuen Malle draufgesetzt - nach wenigen Kilometern das gleiche Geräusch. :-D
Kann es sein das Malossi eine Serie mit zu hohen Laufspiel (deshalb Kolbenkippeln) produziert hat ?
Habe leider den neuen Zylinder nicht vorher durchgemessen. :uargh:
Bearbeitet von lince 150
Hm....Laufspiel hab ich auch nicht gemessen,aber als ich den A-Kolben gegen nen C-Kolben getauscht habe wurde es besser!
Weg ist es aber nicht!
