px125 mit dr135
ingo71
hab meinen 125er mit ner distanzplatte einer 135er dr verpasst....sonst ist alles orginal.jetzt läuft er höchstens noch 40km/h....ausserdem lässt er sich extrem leicht antreten....kein druck dahinter....wer kann helfen?
<{POST_SNAPBACK}>
nee....warum?
<{POST_SNAPBACK}>
hab aber noch ne 80er welle daheim
<{POST_SNAPBACK}>
hab doch aber jetzt mehr hubraum durch die distanzplatte...wie muss ichs machen?
Das muss ein Scherz sein... :plemplem:
Das geht einfach net.... da passt mal gar nichts zusammen! Schon damit angefangen, dass die Bohrung im Block für den Zylinderfuss einen Millimeter weiter ist als für die 80er, dazu der gewaltige Unterschied im Hub... Vergiss es!
<{POST_SNAPBACK}>
wenn ich nen 177er drauf mach....muss ich aber mehr vericherung und steuer bezahlen....wird doch dann zu teuer
<{POST_SNAPBACK}>
Ist der Satz ernstgemeint ? Das sind nun wirklich nur ein paar Euro, die Steuer kostet selbst bei ner 200er gerade mal 14 Euro. Das ist doch kein Grund.....
Edit fragt gerade, warum Du dann nicht die Kiste gleich original gelassen hast, sind ja immer hin 10 ccm weniger bei gleicher Leistung, spart doch auch Steuer.... :wasntme:
Bearbeitet von Joker
Also 1: Der 135er ist ein Zylinder für den Motor PX 80. Dieser hat eine andere Kurbelwelle als der 125er Motor und die kannst du untereinander nicht einfach tauschen. Und weil die beiden motoren so grundverschieden sind, kannst du auch nicht einfach die jeweiligen Zylinder tauschen. Dass ist einfach so. Da kann man auch nichts machen. Du kannst jetzt in einen Laden gehen wo man Vespateile kaufen kann. Da fragst du nun, ob du einen 177 DR bekommen könntest. Der passt nämlich auf deinen Motor. Da kann dann der Ingo auch mal mehr als 40 fahren.
2tens: Versicherung ist nicht umbedingt direkt vom Hubraum abhängig. So zahle ich mit 200ccm wesentlich weniger Vers. als beispielsweise mit einer Achtziger. Geh einfach mal zu einer Versicherung und lass dir ein Angebot machen. teuer sind die kisten wenn sich die 16 jährigen die Köpfe zamfahrn. Da das aber bei den größeren Hubräumen eher nicht der Fall ist, weil man die ja erst mit dem großen Moppedlappen fahren darf, sind die Einstufungen anders. Vorraussetzung ist aber dass du den neuen Zylinder auch beim Tüv eingetragen bekommst.
Die Steuern sind so oder so nicht gravierend. Also das Argument zieht nicht. Deswegen mach den passeden Zylinder drauf und dann ist der Kittel geflickt.
Gruß max
Aber mal offen gesprochen: ich würd den karren original lassen, hast keine schererein mit eintragen und so. außerdem sparte dir das geld.
Bearbeitet von Black PX
<{POST_SNAPBACK}>
weil der orginale ins ewige nirvana entschwand....das ist aber ne lange und andere geschichte
@Black PX
Was bitte soll denn an den Motoren so Grundverschieden sein 80 VS. 125/150 --> Das ists beides genau das gleiche Geraffel. Die Unterschiede sind lediglich die andere Welle mit dem unterschiedlichen Hub, aber Wellen lassen sich sehr wohl einfach untereinander tauschen!
Zum anderen hat die 125/150er einen um 1mm weitere Zylinderfußbohrung als ne 80er.
Das wars dann aber auch schon (Vom Getriebe mal abgesehen)... und wo sind da jetzt die "großen" Probleme?
Ich bau mir grad nen 80er Block auf fürn 166er, Welle ist schon da und Block ist auch schon aufgespindelt aufs neue Fußmaß!
So long.... :-D
Bearbeitet von red-polo
@ red polo:
Ich stimme dir ja zu. Zumal du ja auch jemand bist, dem die Materie nicht allzu fremd ist...
Und Sachen die für einen versierten Schrauber eher kleine hindernisse darstellen, können für Einsteiger schon ganz anders aussehen, ich denke da an Aufspindeln oder Kurbelwellen Aus- und Einbau.
Oder?
naja, ist ja auch egal. Soll der ingo machen wozu er lust hat. Dann sieht er ja, was geht und was net.
So long
Max
    • Da dazwischen wurde nichts getestet um ehrlich zu sein. Wir waren der Meinung wenn’s obenrum net geht dann eben unten rum. Die PS waren wie gesagt gleich jedoch war das Band und der Drehmoment bei den niedrigeren Zeiten deutlich besser.   Der 3 teilige Auslass wurde bearbeitet. Allerdings nur der Hauptauslass die Nebenauslässe blieben gleich da ich ohne Zahnarztbohrer nicht ran gekommen bin. Ohne Bearbeitung waren wir bei etwa 130/186   hast du evtl eine Idee wieso die Karre kein Standgas hat? … am Vergaser kann es nicht liegen hatte den vhsh30 drauf und drm tmx35 das war identisch
    • Servus zusammen   leider kann ich kurzfristig nicht am Event teilnehmen, daher gebe ich mein Tickt zu einem reduziertem Preis ab.    Hier der Link zur Veranstaltung:  https://en.werliebtderschiebt.de/zementbahnrennen   Grüße
    • Bei uns hier geht es garnicht mehr ohne das Datenblatt vom TÜV oder anderen Institutionen. Wenn es keins gibt dann geht es nur über eine Einzelabnahme.   Habe eine angemeldete frühe Jet 200, schreib mir eine Nachricht mit deiner Nummer dann schicke ich Dir davon gerne ein Foto.
    • Moin, habe/hatte gerade aehnliche Aufgabe mit einem Neuaufbau einer PK. Vermutlich auch den falschen Lichtschalter gekauft worden - wie ich.    Der gelbe gehoert zur Hupe. Der lila kann als Fernlicht/Tachobeleuchtung verwendet werden. Auf jeden Fall sollten auch die "Schalterkabel" am Multistecker gepruept werden. Die Positionen passen vermutlich nicht. Obwohl das wiederum vom Kabelbaum abhaengig ist. Meins ist wenigstens "Original".   gruss
