Schlagzahlen
Mr.Burns
...frag mal beim Jagdwaffenhändler (alternativ Goldschmmied) ums Eck ob er einen guten Graveur kennt der sowas ( = Schlagwerkzeug) machen kann!
Edit: Ich hab es mal "spaßhalber" auf einer Blechtafel :wasntme: : mit einem Funkenschreibgerät probiert das alte Piaggiologo und den Stern einzubrennen. Sieht aber SEHR gefaket aus!
Bearbeitet von minikin222
für die, dies interessiert:
ein freund von mir dessen freundin hat einen bekannten der für mich schnell mal die prefix nachgemessen hat...
offensichtlich variiert das, sprich bei seinem px motor waren es 4mm, beim gtr motor 6 etc... dürfte, rein hypothetischer weise, egal sein wie groß die sind ;-)
spekulativer zusatz: die prefix ( also meiner definition nach die buchstaben ) sind fallweise nicht so tief eingeschlafen, also könnte man die ganze "motornummernstelle" schleifen, sodass nur die tiefer eingeschlagenen ziffern und logo, stern überbleiben... soll leute geben, die davon bereits gehört haben, das wiederum andere dies böserweise probiert hatten und überzeugt waren...
aber mich als originalfahrer hats nur somal interessiert :-D:-D;-)
Hmm, wenn ich des alles so les, werd ich in Zukunft beim Rollerkauf irgendeine Säure mitnehmen und die Fahrgestellnummern leicht an-ätzen. Das verdichtete Material wo die alten Nummern waren kommt dann wieder zum Vorschein, sollte da eine gewesen sein :-D:-D .
Grüße,
Max
Hmm, wenn ich des alles so les, werd ich in Zukunft beim Rollerkauf irgendeine Säure mitnehmen und die Fahrgestellnummern leicht an-ätzen. Das verdichtete Material wo die alten Nummern waren kommt dann wieder zum Vorschein, sollte da eine gewesen sein :-D   :-D .
Grüße,
Max
<{POST_SNAPBACK}>
Der Herr meinen wohl eine Frei´sche Lösung ---> Geimtipp:Wespenfahrer
Marcus
    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
