hat der PM Evo, den es beim SCK gibt, eigendlich eine BSAU Nummer?
Auf den Bildern sieht man nichts.
<{POST_SNAPBACK}>
Ja er hat ne bsau nummer!
Aber nicht auf dem dämpfer, sondern auf dem Enstück!
<{POST_SNAPBACK}>
Die neuen PMs mit dem gebogenen Endrohr haben keine Nummer mehr!!
ich hab den PM ohne Veränderungen mit nur neuer Dämmwolle bei der Lautstärkemessung beim TÜV auf 85 Db gebracht, das hat gerade gereicht.
Der SIP ist definitiv lauter und wahrscheinlich schwieriger den legal zu bekommen, ist aber bestimmt nicht unmöglich.
Der SIP hat im direkten Vergleich mehr Spitzenleistung, kann aber vom Drehmoment des PM nicht mithalten.
Fährt sich sehr geil auf dem großen Polini hat richtig schön Kraft aus dem Drehzahlkeller und für den Polini reichen die Drehzahlen eh weit. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hab einen von den paar Stück produzierten Sip Performance Edelstahl verchromt mit E4 norm :-D !!
Ciao
QUOTE(schloer @ 16 Nov 2004, 21:12)
Moin
Nimm auf gar keinen Fall den Sip in Edelstahl!!!
Der ist soooo Scheisse!
Arrrghhhh bin ich sauer, ich musste den heute schon wieder schweissen!!!!!!!!
Gruss vom Schloer
Warum, ich fahre ihn jetzt seit ca. 4000km und habe null Probleme damit, sondern nur freude !
Ich habe dem Auspuff gleich erstmal seine Spannung genommen indem ich mir einfach eigene Silence Gummis gebastelt habe  !
Mir kommt es hier mal wieder so vor als ob die Leute die HASS auf Sip  haben einfach mal wieder Sip ein bischen schlecht machen wollen, dabei ist Sip gar nicht so schlecht ( zwar ein bischen teurer ), aber hat dafür auch ein paar schöne Ideen am Start !
Ciao Marco
Ich will nicht SIP schlechtmachen! ( Ausserdem verkaufen die den NUR und bauen den NICHT ) Ärgere Mich nur das zu der Zeit als ich meinen SIP Performance Edelstahl gekauft habe, noch nichts im Forum zu finden war über Risse!!!!
Habe schon 3. verschiedene Auspuffhalterungen ausprobiert!
Egal ob ganz fest, ohne Spannung oder mit Gummiaufhängung und Federn nach ein paar T. Km reisst das :-D Teil!!!
Wobei das mit der Gummiaufhängung und Federn am besten ist, bis jetzt!!!!
Gruss vom Schloer :-D
Egal ob ganz fest, ohne Spannung oder mit Gummiaufhängung und Federn nach ein paar T. Km reisst das  ;-) Teil!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Das die den Sip nicht selber bauen weiss ich auch, aber ich meinte mit den ideen eigentlich mehr z.B. Scheibe hinten, Hebel einstellbar, usw. !!
Na dann kann ich ja nur hoffen das er noch nen paar kilometer hält, und wenn er dann reisst, dann lasse ich mir mal was einfallen und schreib es dann mal ins GSF !!
Ciao Marco
Vom Sip gibt es mittlerweile auch verschiede Versionen. Bei meiner ist z.B. eine Verbreiterung an der Halterung angebracht geworden. So ein Dreieck.
Haben also da auch nochmal verbessert. Bisher noch kein Riss aber hat auch noch keine 1000 km runter. :-D
Wenn du nen geilen KLANG willst,nimmst nen Kegra oder Nordspeed :-D:-D;-)
Also ich persönlich sprach ja vom KLANG. Den gibt es in dumpf, blechernd, klapprig und geil. Lautstärkemäßig ist zu unterscheiden zwischen allem Genannten und dem Mark One RZ rh. Denke ich. :grr:
<{POST_SNAPBACK}>
ich hab auch vor mir den SIP Perfomance zu kaufen.
da ich hier bereits recht viel über Risse in Verbindung mit der Edelstahl- Version gelesen habe, möchte ich mir die beschichtete Schwarzblech Version kaufen.
hab beim SIP Shop jedoch nur den "SIP Perofmance Edelstahl" -Puff gesehen, kann es sein das die Schwarzblechversion bei denen "SIP EVO" heißt?
und folgende Beschreibung findet man zu dem Puff:
Der SIP EVO in seiner aktuellen Entwicklungsstufe entspricht weitestgehend dem SIP Performance. Das verwendete Material ist doppelwandiges Stahlblech in bester Qualität. Der EVO 2001 ist mit einer hitzebeständigen Pulverbeschichtung versehen, der optimal steinschlagfest ist. Die Halterung ist pulverbeschichtet, die Aufhängung erfolgt federnd. Alle SIP Auspuff-Anlagen besitzen jetzt einen Edelstahlkrümmer und eine Enddämpferkappe aus Edelstahl!
besten dank im voraus
hammer154
...oder man nimmt ne alten PM-Dämpfer
Im normalen Fall der Abnahme technischer Veränderungen am Motor => Auspuff, ist eine BSAU-Nr. nur dann hilfreich, wenn der Prüfer faul ist und sich an Briefkopien orientiert. Das ist nicht immer der Fall, eine Geräuschmessung jedoch oft. Es kann daher Nillekäs-Tuning 2005 oder was auch immer als Markierung auf dem Auspuff vorhanden sein ? das wird entsprechend in Brief und Schein vermerkt ? bei mir steht lediglich PM Tuning Racing Products auf dem Dämpfer und ist so eingetragen. Bearbeitet von sähkö
Nillerkaas ... Leberkaas. Bist Du jetzt Fischkopp geworden, Harald? Ich laß Dich den Unterschied bei Gaylegenheit probieren :-D
Bearbeitet von Lacknase
anhört als die Schwarzblech Tüten, aber nicht wesentlich lauter,
oja da is ein großer unterschied!!! schwarzblech is angenehm leise
da nop hat meinen mal gehört und war recht erstaunt, gelle
*offtopic an*
passt der dämpfer vom scorpion e4 für px an einen sip-evo/scorpion aus normal-blech???
oder haben die nen anderen durchmesser/ andere nietenbohrlöcher
*offtopic aus*
    • Tankanzeige / Benzinuhr CamLam      https://www.lambretta.co.uk/product_info.php?products_id=9367&fbclid=IwY2xjawLNLj1leHRuA2FlbQIxMAABHs-l7NCxl8NFmggjaE9vV4vOu8Z1wGDs0DoWoUzah7gj0a5zMgUPkH3oKRUL_aem_yg7Ho0ufSYzhAsoEoIV11g
    • Ich muss mir hier mal Luft machen...   Auf meine Suche hier nach einem Motor für meine VBB bin ich sehr schnell fündig geworden.  Jemand aus Ingolstadt schrieb mir, dass er einen neu aufgebauten Motor mit ein paar sinnvollen Umbauen und Tuningteilen verkaufen kann.  Davon geblendet fuhr ich nach Ingolstadt und traf mich mit ihm in seinem gut sortierten Gartenhaus in dem ein paar spezielle Vespen standen und ein paar Motoren lagen.  Ich vertraute seiner Aussage, er wisse was er tue und hätte schon viele Motoren optimiert und aufgebaut.  Seinen Aussagen vertraute ich und kaufte den Motor.    Zu Hause war es erst einmal ein riesen gefummle, bis ich den Motor in den Roller bekam.  Es ging wegen des Zylinders mühsam voran und um zehntel Millimeter. Als er drin war befüllte ich ihn mit dem mitgegebenem Öl und lies ihn laufen.  Er hörte sich gut an, nur lies er sich nicht durchschalten.  Darauf hin habe ich die Züge erneuert, das Schaltrohr und die Verschraubungen geprüft, aber ich kam zunächst nicht drauf.    Ein extrem kundiges und langjähriges Mitglied hier kam vorbei und versuchte mir zu helfen.    Wir stellten fest, dass - das ein falsches Schaltkreuz montiert war das auch nicht bündig auszurichten war,  - die Schaltwelle völlig falsch gesichert war,  - mit dem frisch eingefüllten Ol nach wenigen Minuten Motorlauf Metallspähne aus dem wieder abgelassenen Öl kamen,  - das Gewinde der Ölablassschraube ausgerissen war (vermutlich bekam ich deswegen das Öl in der Flasche und nicht im Motor) - falsche Dichtungen falsch montiert waren   Ich habe den Verkäufer auf allen mir zur Verfügung stehenden Kanälen versucht zu erreichen, es kam aber keinerlei Reaktion.  Er ist hier Mitglied mit einer guten Reputation und machte auf mich einen sehr guten Eindruck.    Wie soll ich damit umgehen?  Soll ich Ihn wegen Betruges anzeigen und hier öffentlich benennen?  Was meint ihr?    Wenn er sich melden und den Motor wieder zurück nehmen würde, wäre ich absolut nicht nachtragend und würde ihm auch nichts unterstellen. Aber so muss ich davon ausgehen, dass er mich vorsätzlich löffeln wollte und dagegen werde ich mich wehren. So geht man in eines so tollen Forum wie hier nicht miteinander um!
    • Danke weiß ich zu schätzen. Ich  wollte den phbl aber eh schon lange mal testen, soll ja ein besseres Startverhalten haben. Jetzt werde ich sozusagen dazu verdonnert 🤪
    • Danke vielmals. Deine Erklärungen sind wirklich sehr hilfreich.    Die Hebel habe ich schon umgebaut auf die schmale Variante, die sollte ja etwas längeren hebelweg haben als die mit der kugel dran.    Oder kann man den weg irgendwie verlängern?   daher dachte ich ja, den Pilz zu ändern, dass der besser reindrückt. Ist das eventuell eine Möglichkeit? Oder kann man das ausschließen?
