Moin, komme grad vom Schenker-Fußballturnier zurück. Musste durchspielen, weil wir nur elf Mann aus Hagen waren. Aber immerhin haben wir die Holländer geputzt und sind im Viertelfinale erst nach Elfmeterschießen gegen Spanien ausgeschieden.
Nur tut mir jetzt alles weh und ich hatte in Ermangelung eigener Fußbllschuhe gerliehene an, aber die waren mal deutlich zu klein. Das machste jetzt auch nicht grad besser.
Der Abend war dann auch entspechned hat. Oder besser die Nacht. Gab ein, zwei Bier zu trinken. ;-)
Wollte nur kurz anmerken, dass ich meinen Job manchmal hasse und jetzt ALLEINE ins Bett gehe! :grr:
Watdennwatdennwatdenn? :-D
Wartet Böses gar nicht im Bett auf dich?? :-D
Nee, ich war schon die Tüllschleifen besorgen. ;-)
Prüfungsergebnisse der theoretischen Prüfung:
bestanden - ohne mündliche Nachprüfung :-D
Meinen Glückwunsch!
Und hier auch nochmal meinen Glückwunsch an das E, weil der hat ja heute Burzel ;-)
So, ich geh jetzt pennen. ;-)
So, bin gerade Vom Pfingst-Ereigniss in Linz zurück!
Sehr schöne Ausfahrt und nettes Beisammensein am Grillplatz!
Und nebenbei, auf der Rückfahrt mit den Kölnern neuer Top-Speed! 90,4 km/h! :-D
Was haste denn gemacht? Einfach verheitzt? :-D
Ich hab grad mal schön mit der Freundin meines besten Freundes telefoniert und vergessen, dass sie heute Geburtstag hat :-D
Super Sache das!
Na ja, sie hats mir verziehen. Man kann mir ja auch nicht böse sein. :-D
Habe gestern unseren Präsi mit seiner Bänd spielen gesehen/gehört, auf dem Straßenfest um die Ecke :-D Ska-Trek ...
Irgendwie war der Sänger doch eine Spur zu lustisch mit seinen Witzen über das anwesende Publikum. Na ja, geschenkt. Die Posaune war aber vom allerfeinsten! :-D
Und wo war der Rest der Baggage? :-D
    • lass den 19/19 drin. Der passt da schon echt gut und besser als der 16/16 Das Geld für die Faco kannst Du Dir sparen. Faco kann außer laut, nichts! BGM Box wäre meine 1te Wahl. Alternativ wenn Du schweißen kannst... die ETS Banane! Die ist leise, bringt leistung und dank Piaggio Logo auch schick unafällig ABER die ist für Langhub d,h, kleiner schnitt in den Krümmer, etwas verdrehen und wieder verschweißen UND fix einen Halter basteln für die Schwinge. Ich bin ein Fan vom ETS Auspuff
    • Hi Markus,   danke für deine Rückmeldung    Genau das hatte ich auch. Der Pilz hat ins Leere gedrückt. Inkl. der gelagerten Druckplatte.    hmmm… was mache ich nun. Habe keine Lust nochmal zu bestellen und dann funktioniert das wieder nicht.  kulu-Korb ist der originale. Lediglich Stoffis Feder ist drin. also müsste das doch passen ohne etwas bearbeiten zu müssen oder?    hast Du ggf. mal die Links von dem Deckel und Andruckplatte, die Du bestellt hast.   Grüsse Marco
    • Polini Venturi Geraffel mit Luftfilter dazu! Wurde nur einmal montiert und gefahren. Dazu passend ein SIP GFK Deckel hohe Ausführung- unbenutzt   Ach ja- der Trichter hat eine Bohrung oberhalb der befestigungsschraube um einen kleinen Kabelbinder durchzuziehen- damit kann die Schraube nicht in den Motor fallen!
    • Ich hole das Thema mal hoch, habe gerade einen ähnlichen Anwendungsfall.   Hab am Wochenende meinen Motor wegen einer Undichtigkeit gespalten und wollte in diesem Zuge klassische Revision durchführen.   Aktuelles Setup: - PX Gehäuse - 60mm PEP Welle - MHR 210 Zylinder mit 1,5mm Fußspacer - MRP CNC Race Kopf - Membran gesaugt - 28mm Keihin PWK - Auspuff: Newline S (sollte beibehalten werden, weil der Motor in einer von S&S umgebauten VB1 sitzt und entsprechend angepasst ist)   Aktuell hatte ich damit ca. 29PS/29Nm, Vorreso bei ca. 14PS. Um das Niveau der Kurve etwas anzuheben denke ich über eine 62er Kingwelle nach.   Nun habe ich zwei Fragen: 1) Was hat sich in Verbindung mit dem 57mm MHR als "best practice" für die Stärke der Fußdichtung etabliert bei 62mm Hub, 2mm? Welche Steuerzeiten würdet ihr empfehlen? 2) Thema Zylinderkopf, ich hab hier eben den MRP Race Kopf und einen von S&S bearbeiteten Malossi Zylinderkopf mit Hubausgleich von 57 auf 60mm.  Habt ihr diesbezüglich eine Empfehlung?
