Spiel Vorderrad
Ich habe bei meiner LML Star 150 2T (quasi ne PX) leider ein Spiel im Vorderrad. Alle Lager (3xNadellager, 1xRadlager sind neu. Das Spiel kommt aus dem Bereich, wo die zwei Nadellager sind. Hat das schon mal jemand gehabt und behoben?
Also bei der PX ist da nur ein Nadellager, oder meinst Du auch noch die beiden Lager der Ankerplatte? Die haben mit dem "Spiel" des "Vorderrad"s jedoch nix zu tun. Kann sein, dass die Achse eingelaufen ist. Mach' doch mal Bilder! Dann kann man sich das besser vorstellen. cheers
Ich habe sie mittlerweile wieder zusammengebaut. Aber in dem rot markierten Bereich ist das Spiel .IMG_6667.jpeg
Mutter fest mit richtigen NM?
vor 6 Minuten schrieb lucky:
Ich habe sie mit 90NM festgezogen
Dann bräuchten wir Bilder der Achse.
vor 5 Minuten schrieb SaltNPepper:
Vermutlich der Sprengring runter geflogen.
Nein, der ist drauf. Ich werde die Tage mal wieder alles zerlegen und schauen.
vor 22 Minuten schrieb weissbierjojo:
Die flache Distanz zwischen Schwinge und Ankerplatte hast drauf?
Ja, die Distanzscheibe habe ich drauf
Hab mal wieder zerlegt. Erst wenn ich den Bremsscheibenträger (montiere ist das Spiel im hinteren Bereich (wo das eine Nadellager sitzt) spürbar. Ich messe an der Achse genau 20mm (mit dem Messchieber) die ganzen Lager sind neu. 🤷‍♂️ ich habe gerade keine Idee mehr
So, ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Wenn ich das Nadellager, welches hinter dem Radlager sitzt ausbaue und über die Achse schiebe, dann wackelt es genauso wie im zusammengebauten Zustand. Verschiebe ich es etwas auf der Achse wird es fest und es ist kein Spiel mehr da. Leider war nach der Probefahrt wieder Spiel da, weil das Nadellager sich verschoben hat. Ich vermute es liegt an der Achse. Was meint ihr?
Ich denke dass eine präzise Messung der Achse Und Lagersitze aussagekräftiger ist als irgendeine Meinung.
Ich würde Initiale mit nem Mikrometer den Achsdurchmesser prúfen, falls du einen zu Hand hsst.
Ich habe mich jetzt für einen anderen Weg entschieden. Ich mache die Achse und den Bremsscheibenträger inklusive den Lagern neu. Ganz nach dem Motto, nur neu bleibt treu.
Hintergrund ist folgender: vor ein paar Wochen gab es beim fahren einen Knall, Schlauch im Reifen vorne war kaputt und die Felge ist auch in der Mitte aufgesprungen. Ich habe keine Ahnung wie das ganze entstanden ist, aber seit dem ist wahrscheinlich auch das jetzige Problem. Diese Info hatte ich nirgends geschrieben, da ich schlichtweg nicht mehr dran gedacht hatte.
@MB3687
vor 14 Minuten schrieb MB3687:
nicht immer -)
Gerade was die 20mm Achsen Betrifft (und es müsste die gleiche sein wie bei der Trommel) habe ich ca. 10 Stück bestellt um endlich eine zu bekomen die vom Durchmesser richtig war, Wo die Passungen passten und wo auch die Abstände der Einsticke ect OK waren.
Meine Empfehlung; Problem identifizieren und dann bestelen .
Am 14.6.2026 um 13:25 schrieb MB3687:
Das liest sich so als wenn das Lager nicht fest in der ,,Trommel" sitzt und das währe der Fehler.
Bearbeitet von arno
Da ist wohl der Lagersitz hinüber. Bin mir nichte sicher ob ich da mit Fügen Welle-Nabe arbeiten würde. Ein gebrauchtes Ersatzteil dürfte da nichte die Welt kosten.
Wurde ja alles schon vorgeschlagen. Vermessen und dann weitersehen.
Es kann tatsächlich nur der Bremsscheibenträger oder die Welle sein. Da mir die passenden Messwerkzeuge fehlen habe ich beides neu bestellt.
du meinst Bremssattelträger, richtig ?
Die Scheibe wird ja an der Trommel/Stern wasauchimmer befestigt
vor 1 Minute schrieb hacki:
Das Teil nennt sich Scheibenbremstrommel. Hier wird auch das Radlager und das Nadellager eingesetzt.
So, Fehler ist gefunden und behoben.
Mir hat es die ganze Zeit keine Ruhe gelassen wegen diesem Nadellager. Ich bin zum Piaggiohändler gegangen, habe ein neues gekauft, eingebaut und siehe da, nach der Probefahrt kein Spiel. Heute bin ich knapp 300km gefahren, alles Tip top! Da hatte das „alte neue“ Nadellager den defekt verursacht.
