ich bin eher zufällig zu einem 125er Motor gekommen welcher bereits auf 2 Zug umgebaut wurde. (Mittels Umbaukit)
Es müsste wohl ein Zylinder(kit) von Malossi sein, jedoch bin ich bei der Google Bildersuche nicht wirklich schlauer geworden. Die Malossi 136ccm Kits haben alle auf dem Zylinderkopf noch eine Nummer eingraviert, diese fehlt mir hier.
ASS sollte auch von Malossi sein, da hier auch das Logo drauf ist :D
Hat hier vllt jemand eine Idee welcher es genau sein könnte bzw. was hier genau verbaut wurde?
Es ist zwar irgendeine Kennzeichnung drauf, jedoch erkennt man da nicht wirklich etwas. Habe schon mehrere Buchstabenkombis versucht und komm dann bei irgendwelchen 70ccm Malossi Rosso MHR Zeugs raus :D
Hab dazu einen Dellorto PHBL 25 gekommen.
Vielen Dank =)
Vielen Dank, damit kann ich dann schon arbeiten =)
So kann ich dann vernünftig weiter recherchieren bezüglich Auspuff usw.
@PH3329: habe den hier "vor Ort" gekauft.
Bin immer wieder Mal am schauen, hab den online in meiner Stadt gesehen und dann zugeschlagen :D
vor 47 Minuten schrieb abtsoney:
War der zufällig bei Willhaben zum Verkauf? Also fährst du den weiter? War da kein Auspuff dabei? Bau mir auch gerade so ein Setup auf. Hab alte Zirris und einen PM dafür. Optional Egig Mamba.
vor 31 Minuten schrieb dorkisbored:
Auspuff: Such dir nen Franz oder noch geiler, einen Hammerzombie :inlove: Die funktionieren beide ganz hervorragend auf dem alten Malle.
Findet man die noch irgendwo?
wohl nur gebraucht, würde ich ne Suchanfrage hier stellen. Da beide bei den aktuellen Zylindern nicht mehr so "State of the Art" sind, hat vielleicht jemand etwas zu verkaufen
Hab zwei von den Zylindern die ich auf Übermaß hohnen muss. Leider finden sich nirgends passende MK1 Kolben.
Bearbeitet von PH3329
Am 21.6.2025 um 10:50 schrieb dorkisbored:
Danke für die Tipps.
Ich persönlich dachte tatsächlich eher an eine 0815 ETS Banane bzw. einen SIP Road Banane - irgendetwas unaufälliges und leises für meine PK :D
Würde ungerne am Rahmen etwas bearbeiten müssen und er sollte leise sein weil nicht wirklich legal hier in Ö :D
Am 21.6.2025 um 11:22 schrieb PH3329:
Ja genau, ist von willhaben, war aus der gleichen Stadt wie die Anzeige.
Will den eigentlich so weiter fahren, wichtig war mir da tatsächlich nur einen funktionierenden Motor zu bekommen^^
vor 5 Stunden schrieb dorkisbored:
Hier gibt es übrigens einen Franz zu kaufen, durch Zufall eben gesehen.
Wär so gesehen interessant, denke aber das dieser leider einfach zu laut für meinen Einsatzzweck ist :D
vor 5 Stunden schrieb abtsoney:
Ok dann hab ich mit dem Vorbesitzer geschrieben ob ich den Zylinder alleine haben kann weil ich genug Motoren habe.
Aus welcher Region kommst du? Bin vom Bezirk Amstetten und hab nicht vor eine Banane zu fahren bzw. fahren bei uns viele mit anderem Auspuff. In der Stadt sollte man halt nicht mit Vollgas durchbrennen. :-D
Nur meine Meinung aber mit einer Banane verschenkst du das Potenzial vom Zylinder. Der geht halt mit einem Reso Auspuff erst so richtig gut.
Was ist deine Vorstellung bzw. dein Anwendungsbereich vom Motor? In der Stadt rum flitzen? Touren fahren? Nach Lust und Laune herumheizen?
Viele Fragen.
Am 21.6.2025 um 17:25 schrieb PH3329:
MK1 Kolben gibt's nahezu keine mehr.
Falls hier jemand Interesse hat.... Habe noch einen nagelneuen 136er Malossi MK1 Komplettmotor abzugeben, lief bisher nur im Motorständer. Ist mit allem und Scharf, also deutlich Ü20 PS.
vor 10 Minuten schrieb PH3329:
Was hast du bei dem Motor alles gemacht? Mit welchem Auspuff? Mit MK1 Kolben?
1. alles
2. Ohne Auspuff, würde eine Mamba S nehmen oder Falc07
3. Ja
Bearbeitet von Smallframefan
vor 41 Minuten schrieb Smallframefan:
1. alles
3. Ja
Hast du zu 1. ein paar Details? Möchte mir auch so einen Motor aufbauen. Müsste den aber mit MK4 Kolben aufbauen und irgendwie find ich keine Infos zur Bearbeitnug der Kolben. Mamba hätte ich, wäre aber zuerst mit dem PM gefahren.
