Stimmt, Flohmarkt! Ich muss mich noch anmelden.
Nee, ich glaub', der ist zu speziell, als dass da jemand sowas dabei hätte. Andererseits wird wohl auch ein Quattrini M1B-60 dort feilgeboten werden, hab' ich läuten hören...
Bin grad an 'nem gebrauchten dran. Ist zwar Glückspiel, aber das Risiko muss ich wohl eingehen.
vor 6 Minuten schrieb Spiderdust:
Wohl doch nicht, hab' mir grade die Infos dazu durchgelesen. 10 Uhr Aufbau schaffe ich beim besten Willen nicht. Nicht mal 11.30 Uhr ist realistisch machbar.:lookaround:
Doof, dass das mit dem Braunschweiger Anrollern zusammenfällt.
vor 10 Stunden schrieb Humma Kavula:
Top
Was ist jetzt alles eingetragen?
Um es kürzer zu machen als im Schein: ich hab mich über den Bremshebel gefreut, weil der keine ABE hat. Verbiegetest manuell bestanden und auch der Newline, bei dem es um 0.5 dB ging am Ende in der
Geräuschmessung. Das waren die einzigen Sachen, bei denen ich noch Bedenken hatte. Nettes Vorgespräch, alles so gut wie möglich vorbereitet, Kreditkarte glüht 🫣 nu muss nur noch die Versicherung mitspielen. VGH kackt sich ein - da will die Fachabteilung entscheiden, ob sie das Ding überhaupt versichern. Ist mir ein Rätsel. So wild isses doch gar nicht 🤓
vor einer Stunde schrieb ScootFox:
Moin, hab jetzt den Anfang nicht mitbekommen.
Was hast du jetzt alles eingetragen und was für ein Motor und welche Leistung? Und besonders in welchem Baujahr?
Und warst du regulär bei irgendeiner Prüf- Organisation in Hannover?
Oder für Dickes bei Worb5 und Co.?
vor einer Stunde schrieb Goof:
Es gab gar keinen Anfang, wollte hier nur nicht so rumposen 🤓 BJ 61 (EZ 66), TÜV Döhren. Motor war ein 125er PX alt, nun Malle 187, Pinasco 26 si mit Venturi. Soll wohl 120 laufen, 24 Nm, 21 PS knapp. Prüfstand war die P4 in BS bei den Welfen (großes Dankeschön noch mal an die Nachbarn 🙏🏽 und vor allem auch an @Humma Kavula💪🏽 für den Support) hat dem Tüff gefallen, die Kurve mit allen Angaben. Musste er nur noch eintragen. Es gab bis auf den „Endschalldämpfer“ keine Sorgen. Alles vorher abgekaspert per Mail. Zündung zickt derzeit noch. DZ springt ordentlich. Außerdem Vermutung auf Nebenluft. Besorge mir gerade alles zum Abdrücken des Motors. Eintragungen und Kurve anbei!
Bearbeitet von ScootFox
vor 21 Minuten schrieb ScootFox:
Nice!
Hatte ja auch vor vielen Jahren eine erhoffte Eintragung in Döhren beim wohlbekannten Thies H.  (selber Prüfer bei dir?)
Ihm war mein SIP ROAD zu laut …
Messung in beschleunigter Vorbeifahrt.
Kostenfreier Abbruch der Eintragung dann.
Ist dort auch so eine Messung bei dir gemacht worden oder nur im Stand …?!
Glückwunsch. Ich mache ja seit der Erfahrung alles bei der DEKRA
Bearbeitet von Goof
vor 10 Minuten schrieb linksgewinde:
:aaalder:
Das ist heutzutage leider schon günstiger Kampfpreis.
Vielleicht sollte ich da auch nochmal nachfragen wegen 170er eintragen.
@ScootFox Krass finde ich die 40mm gekürzte Gabel. Ich hab' ja auch PK Gabel in den Papieren, aber dass da geschnitten und geschweißt wurde, hab' ich damals mal lieber vergessen zu erwähnen.:whistling:
🫣… auch drüber nachgedacht aber verworfen, weil wenn was ist, muss das der Herr Inschenööör gewusst und eingetragen haben. Wer weiß, was sonst die Versicherungen sagen. Habe ich ein ruhigeres Gewissen bei. Und wegen dem
170er: TH ist noch 10 Monate im Amt.
vor 7 Stunden schrieb ScootFox:
Deshalb will ich auch noch meinen 200er Motor zusammenbauen und in die PX 80 eintragen lassen
vor 8 Stunden schrieb ScootFox:
vor 8 Stunden schrieb linksgewinde:
600 🤮 …  ja das Blechobst 😅 habe auch geschmunzelt
Aua…. ich muss meinen Motor auch noch eintragen lassen, beziehungsweise will das tun. Bei dem Preis wird mir schwindlig
vor 13 Stunden schrieb Stuard:
Ja Motor eintragen lassen zieht offiziell wohl einiges nach sich. Ich glaube Geräuschmessung und Diagramm brauchst dann schon. Plus eben Eintragungen der Komponenten. Ich weiß ja nicht, was du vorher drin hattest. Bei mir war es ja eine 125er. Das ist dann noch mal eine Änderung des Typs. Wird sicher günstiger bei dir. Wegen Leistungsprüfstand: die Welfen haben am 28.4. Prüfstandtag. 15€ ein Lauf, meine ich. Wird aber sicherlich auch viel los sein.
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
vor 4 Stunden schrieb ScootFox:
Da will ich ja hin.
Na dann sind wir schon zu dritt, sofern ich das richtig verstanden habe, dass t4 auch hin will. Kolonnenfahrt! 😅
vor 10 Stunden schrieb ScootFox:
Bei den welfen war ich schon zum abstimmen des Motors. Leistungsmessung hab ich also schon….😜
vor 15 Stunden schrieb linksgewinde:
Ach komm, zeig mal Foto... oder komm zum Choker! :thumbsup:
Am 18. wird die Reuse zugelassen, dann noch den Motor abdrücken, evtl. nacharbeiten und ne neue Zündung verbauen. Dann geht’s auf die Straße und auch gern mal zum Choker 🏁
:thumbsup:
Auspuff RH oder LH?
Moin! Ich noch mal. Keine Sorgen, sonst bin ich eher weniger aktiv online, aber es haben sich noch ein paar Fragen ergeben, bei denen Schwarmintelligenz hilfreich ist. Wie gesagt: die VGH will ein Wertgutachten sehen, um zu prüfen, OB ÜBERHAUPT teilkaskoversichert wird. Dat is natürlich nich billich. Kostet zwischen 200-300 Euronen. Im Endeffekt aber auch wieder okay, weil wennse geklaut wird, habe ich was in der Hand. Habt Ihr das schon mal irgendwo gemacht und habt einen Tipp oder eine kompetente Versicherung, die nicht so weinerlich ist?
@linksgewinde zu Deiner Frage: Lefty.
Habe gerade vier Versicherer abgekaspert. Es wird nun die HUK. Die wollen nix Gutachten. Mache es aber vielleicht dennoch, falls im Fall der Fälle noch mal die Meinungen derbe auseinandergehen. Schönes Wochenende 🤘🏽🏁
    • Hola ,    ich habe jetzt nicht alles gelesen  aber  Tachoschnecken schauen oft so aus wenn  die  kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird .    Zwar gibt es eine  Toleranz  die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse  grundsätzlich 2 mm zu weit  Richtung Schwinge steht kann es  nicht optimal greifen , genauso wenn  Spiel in der Achse wäre .    das nochmal checken , auch ob die  Schnecke auf der Achse in Ordnung ist    dann funktioniert im Normalfall  die 9Z  Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme    Grüße Bernd
    • Wird eh so a  Aber jetzt fahr ich mal per SST rauf zum Heurigen
    • Hast Du jmd zum strahlen? Ich suche hier in der Gegend noch.   Wozu die Revolver? Xl2 Kulu Deckel mit xl2 Kulu, die hat ja keine zentral feder!  Fahr ich bis 12PS und zieht man mit dem kleinen Finger. Komm rum, hab ein paar Kisten stehen wo du testen kannst. Und ne xl2 Kulu hab ich sicher auch noch liegen. Evtl sogar noch einen Deckel "übrig" muss ich schauen.
    • Ich glaub es geht um das Bild als solches.
