This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
Weiß nicht! Weiß ja noch nichtmal was so ein T5 Pott neu kostet!
Würdest du den echt verkaufen? Dann werde ich mal nachforschen und die ein unmoralisches Angebot machen!
Bin ja mal gespannt ob du nen originalen neu bekommst :-D Gebrauchte werden zu ehemaligen Neupreisen und drüber gehandelt...
Habe mich getäuscht,so teuer werden die auch nicht gehandelt ,wie sie Neu kosten. Würde im SCK 146,02 ? kosten,wenn er lieferbar wäre...
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,3Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
unglaubliche preise - leg nen paar flocken drauf und käuf dir was engliches :-D
Moin!
Schöne Celle Bildas!
@Gürgen: Der "T5totalelektrikausfall" ist behoben! Blöder Fehler war das. Nachdem ich unter Motorbacke,Kaskade und Lenker nix gefunden habe,bin ich dann zuletzt doch am Spannungsregeler fündig geworden ;-)
Wie du ja weißt,hatte ich den gleich kontroliert. alle Kabel dran und fest. Allerdings war ein Kabel abgegangen und war mit der Kabelschuhschutzkappe wieder eingeklemmt,so das es nach "alles i.O." aussah....
kabel drangesteckt und allet läuft :-D
Lusso-Technik - unverwüstlich ;-);-)
Übrigens: heute abend Grillung bei Roberto, fallste bock hasst...
@scotti: Kauf dir nen Scorpion (hat doch Gerold noch einen zu verticken, oder?) der lööft am Malossi echt Klasse! :-D
ist nur ein bisserl laut... :-D
Ist auch nicht immer der Weissheit letzter Schluss.
Meine T5 fährt mit Pinasco und Originalauspuff wesentlich schöner als mit meinem Kegra.
Er hat einen absolut tourentauglichen Kurvenverlauf und lässt sich in jeder Lebens- und Tourenlage sehr entspannt in einem breiten Drehzahlband fahren, auch zu zweit und bei Gegenwind. Und immer aufrecht sitzend.
Mit dem Kegra dreht er zwar etwa 500-800 U/min höher, hat aber unten gar keine Leistung mehr, ich muss immer drehen, drehen, drehen und wenn ich auf der Bahn nicht in den richtigen Drehzahlbereich komme, sackt die Mühle auf knapp 80km/h ab, mit Pech darf ich sogar in den 3. schalten. Also immer 3. voll ausdrehen, flach machen, in den 4. schalten und beten, dass in dem Augenblick kein Lufthauch kommt, der mich in meinem Bemühenn bremst. Nervig.
Deswegen liegt der Kegra in der Ecke (was nicht heisst, dass ich ihn verkaufe!).
Tja und am Malossi macht mir der Kegra momentan wieder richtig Freude. Der Zylinder ist ja eh auf
Drezahl ausgelegt, mit dem Kegra geht das Famos. Sicher fehlt auch mir, gerade mit dem 200er Getriebe,
oftmals die Kraft um vom 03. in den 04. Gang ohne Leistungsloch zu kommen, aber orgel ich den 03. Gang
auf 100 km/h (was einfach geht weil eben der Kegra so schön jubelt) dann bleibt das Tempo im 04 Gang
exact gleich, also wunderbar zum Tourenfahren.
Kann meistens sogar noch ordentlich Gas wegnehmen, weil die äußeren Bedingungen dafür ausreichen
würden das ich den 04.Gang ausdrehen könnte... und dann liegen 120++ km/h an :-D
Sicherlich gibt´s harmonischere Motor/Auspuff Kombinate, aber wie ich in Gang 1-3 die Kiste rennen
und trompeten lassen kann, das macht schon Spass :-D
0-100km/h in unter 9 Sekunden, kein Problem :-D;-);-)
Wenn mich nicht alles täuscht, vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen.
Du -> 200er
Ich -> T5
Das sind schon mal ganz andere Voraussetzungen. Der T5 ist original schon kein Drehmomentmomentwunder, dafür kann er aber Drehzahlen bis zum Verrecken. Dem dann noch mal unten was wegzunehmen um es oben draufzupacken, das tut dann irgendwann nur noch weh.
Beim 200er sieht die Geschichte dann etwas anders aus ...
Und was so ein Kegra anrichtet wird mit folgendem Erlebnis deutlich, geschehen auf dem Weg zur Eurovespa irgendwo auf der Autobahn im hügeligen Land zwischen Prag und Wien:
Ein Kumpel mit seinem überarbeiteten Original-200er + Kegra und ich mit meinem jetzigen Setup (T5 mit Pinasco und Original Aupuff. (Der Vollständigkeit halber gab's noch eine SKR und einen DR177er.)
Es gab ein ständiges bergauf, bergab.
Bergab: T5 brüllt bis der Auspuff dicht macht, 200er mit 5-10 km/h mehr an mir vorbei. (SKR und DR einträchtig hinten an.)
Ebene: Der erarbeitete Abstand zwischen 200er und T5 blieb in etwa gleich. (Abstand zu SKR+DR wird grösser)
Bergauf: Drehzahl der 200er bricht sofort ein, T5 aufrecht sitzend mit fast unvermindeter Drehzahl den Berg rauf, währenddessen überholen SKR und DR177 die 200er.
War ein schönes Spielchen - zumindest für mich. :grins:
Fürs norddeutsche Flachland (Hamburg) ist besagte 200er echt gut, fährt super. Aber in den Bergen, ein Kampf. Und das wegen des Kegra. Gäbe es einen schönen Drehmoment-unterstützenden Auspuff für die T5, dann wäre das nochmal eine Massnahme. Ich konnte aber bisher noch keinen finden, der mir die Wirkung des "Drehmoment-T5-Scorpion" belegen konnte.
Also bleibts bei Original. Zumindest auf der Pfümf.
Moin, der Kegra war vor 14 Jahren schlecht und ist seit dem nicht besser geworden. Ich hab noch keinen Motor gesehen wo er wirklich besser war als andere Anlagen der Epoche (MSC, PM, Taffspeed, PSP usw.), selbst der Mikek war besser und der ist älter.
moin Pitt,
schau heute mal beim Kai vorbei.
Der Postmann hat schöne Sachen gebracht. :-D
Hoffe das Kai die GP jetzt schnell zulassen kann.
in diesem Sinne
Tobi
Moin Tobi, ich weis, war gestern da, der Gelbe Mann hatte es aber noch nicht mit.
Danke noch mal.
na alles fit?
Mist, bin Anfang letzten Monats geblitzt worden. 148 wo 100 war... :-D Hab schon ma online nachgesehen, gibt 1 Monat ohne, 100? und 3 Punkte. Da das Bild mit Sonnenbrille is und nich wirklich viel zu erkennen is(trage ja auch kein Bart), haben wir jetz Yvonne als Fahrerin angegeben. Sie fährt ja eh nur Fahrrad zur Arbeit und daher belastet sie das dann nich so. Sie hat ja selbst kein Auto mehr und is auch bei der Versicherung als Nutzerin hinterlegt. Hat einer von Euch da schon Erfahrungen mit Angabe einer anderen Person?
,..pennah!
Du solltest Deine Aussage möglichst schriftlich machen, damit der Herr Polizist sich kein Bild von Dir bzw. von Deiner Freundin machen kann.
Wenn Ihr ihm beide gegenübersitzt, er das Foto mit Euch beiden vergleicht, wird er sicher der kleien Unwahrheit auf die Schliche kommen. Und dann wird er einen Kommentar unter Deine Aussage setzen, dass nicht Deine Freundin sondern dem Augenschein nach Du gefahren bist.
Also: Postweg!
Guten Morgen :-D
Schon Donnerstach... herrlich wie bei dem Wetter die Tage vorbeipurzeln :-D
Du -> 200er
Ich -> T5
Stimmt schon (alles was du geschrieben hast) aber ich find den Kegra zumindest an meinem
Motor viel besser als den Original 200er Pott. Das der T5 Pott das beste Originalteil in Sachen
Auspuff ist was Piaggio für Vespas gebaut hat, ist ja unbestritten. Daher kann ich mir gut
vorstellen das der lausige Kegra an deinem Motor weniger taugt als der Original-Topf... ;-)
Aber generell ist der Kegra halt irgendwo doch mehr Sport- als Drosselauspuff und mittlerweile
ja auch schon Kult, sind doch die meisten schon dem Rost zum Opfer gefallen... und ich mag
es momentan so wie es bei mir ist... :-D
Also: Postweg!
Naja, wir haben halt auf dem Zeugenanhörungsbogen auf der Rückseite Yvonnes Daten angegeben. Meinste das reicht so?
,..pennah!
Guten Morgen!
@KOtze Rider: Was ist denn jetzt , willste den t5 Pott verkaufen? Wieviel?
Ansonsten, ich hätte eine PX200 mit Malossi abzugeben, außerdem eine ET 2 mit leichtem Unfallschaden, aber Fahrbereit.
Bin gestern Kawasaki ZX 6-R gefahren und steige jetzt um! :sabber:
Na klasse...nen Joghurtbecher. Dann heissts wieder:"Oh, auf den Paßstraßen is wieder Tupperparty! Die Sozia inner Kurve absetzen und schön filmen lassen wie die Plaste aufm Asphalt wegschmilzt. Mit Sozia hinten drauf lacht die Schürfwunde dann noch früher..."(Zitat Günther der Treckerfahrer, Verchromte Eier) :grins: :-D
Aber kann schon verstehen das das bestimmt ma Spaß macht richtig Druck zu spüren. Für mich käme aber nur ne Suzuki RGV250 oder Aprilia RS250 in Frage. Zweitakt rulez!!! :sabber:
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
,..pennah!
Die Kiste macht schon Spass! Fährt sich fast wie ein Fahrrad! Geiwcht liegtja gerade mal bei 180kg!
,..pennah!
Erstmal bestimmt.
Jetzt noch auf einen nicht übereifrigen Beamten hoffen, der sich keine Gedanken darüber macht, ob das Sonnenbrillengesicht eher eine Frau oder ein Mann ist ...
Ne Vespa wiegt nur 105 kg, und wenn du zu Wolle nach HH gehst und dir für (etwas Geld :-D ) mal einen
RICHTIGEN Motor zusammenbauen lässt, der mal so eben auch 40-50 PS stemmt, dann glaube mir vergisst du
die Reisschleuder wieder ganz schnell... :-D
Und solltest du Sie doch nicht vergessen und deine vorher getroffene Verkaufsansage nicht zurückziehen, dann
verdrück dich hier aber mal ganz schnell... :-D :
Gibt bestimmt auch www.germanyoghurtbecherforum.de :grins: :grins:
Edith @rennigel: Wo sind denn nun die Fotos vom Anrollern? Habe es leider erst gestern gayschafft zu "laden" und stellte
fest, das in der Gallerie noch kein Ordner mit "Anrollern 2006" ist und im "parent directory" sind nun Bilder von Ostern 2006
unter dem Link den du 3 seiten vorher gepostet hast... :-/
Bearbeitet von issolaM
Na hoffen wirs mal...
Ich bin grad übelst angefressen, das das Treffen in Peine nich stattfindet... :grr: Ey, ich hab schon nur 2 Termine dieses Jahr geplant und jetz fällt auch noch der Geilere von beiden aus... :-D Scheiße ey...
,..pennah!
Willste die Roller kaufen? ;-)
Habe mir gerade schon ein Kawa ausgesucht! :wasntme:
die Reisschleuder wieder ganz schnell... ;-)
Moin allerseits!
Jörg hast PM von mir!
Für den Scotti hab ich ab heute nur noch ein müdes lächeln über :-D Verräter ;-)
Mannmannmann, muß mich richtig beherrschen das ich hier keinen auf der Arbeit grundlos anmache...Naja, werd dann wohl das Welfentreffen in Rötgesbüttel aufsuchen, aber da wirds bestimmt nich so die Möglichkeit geben mit meiner Karre ma ein bißchen rumzuheizen. Also dann erst wieder bei den Minusschraubern auf der QM..toll... :-D
,..pennah!
Moin allerseits!
Für den Scotti hab ich ab heute nur noch ein müdes lächeln über :-D Verräter :-D
Wäre es besser wenn das Mopped zusätzlich zur Vespa kommt? Ihr müsstet dann nur meine Frau überzeugen!
ja wie Peine fällt aus ??? :haeh:
was soll der mist ? :-D :grr:
der real cunilingus :love:
Isch weiset auch nich...hab da voll mit zu kämpfen... :-D
,..pennah!
Nebenbei kannste dir von mir aus auch nen Elefanten in den Garten stellen oder nen Dacia Logan vor die Tür, nur
die Vespa(s) sollten einem heilig sein wie dem Inder seine Kühe. ;-)
Deine Frau? Die sagt doch bevor du den Satz "Schatz, also ich würde gerne evtl. die Roller verkaufen, oder auch nicht, aber auf jeden Fall will ich mir...." Frau unterbricht: "Ja verkauf endlich diese Blechhaufen da unten in der Garage, dann kann mein Auto da endlich rein"
Und dann ist die :-D am dampfen...
:-D:-D
Kannste doch eh nicht hin mit deinem Klumpknie! :-D
Ist schade um Peine, aber im September is ja das Welfen Treffen.
Moppet ist ja schön, ich kenne aber genügend Leute die irgend wann den Plastik Kram verkauft und sich wieder Roller gekauft/ aufgebaut haben.
P.S. ich hätte auch gerne ne Fireblade, da fehlt mir nur die Kohle zu, Roller werden nicht verkauft (obwohl ich dann wohl solo wäre, Mein Weib mag die Dinger nicht so gerne)
Bearbeitet von Pitt
Gast
