This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
Hallo miteinander,
Bin gerade mal mit meiner PX auf dem Messeschnellweg Vollgas gefahren und auf einmal geht mir der MOtor aus, das Hinterrad blockiert, ich rutsche ein paar Meter und dann wieder springt er an und die Fahrt geht ganz normal weiter...
Weisst jemand was da los war, ist meine Lusso irgenwie kaputt? :-D
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,3Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
Hört sich nach nem astreinen Klemmer an...
,..pennah!
Hallo miteinander,
Kurz geklemmt ?
Edith flucht daß der Pennah wieder schneller war ! :-D
Bearbeitet von electronicmusic
Kurz geklemmt ?
,..pennah!
Ja, wenn die Autos groß genug sind und du Cosa fährts, passt das schon :-D
Sind Sie :-D Aber dich bekommen wir in Kotze´s Copen nichtmal mit Gewalt reingestopft :-D
Hallo miteinander,
Hmmm....... wenn das ein Klemmer war würde Sie doch eigentlich nicht wieder nach ein paar Metern weiterlaufen.
Daher... hast du beim Kupplung machen (weswegen du den Trennpilz haben wolltest oder warste da noch nicht bei?)irgendwas
ins Getriebe plumpsen lassen? Weil das kann dann natürlich sein das das kurzfristig dein Getriebe = Hinterrad blockiert hat
und sich dann wieder löste. Wenn das Teil nicht zerrieben ist, dann würde ich nicht damit noch fahren, wer weiss in welcher
Situation dir sonst nochmal das Rad blockiert. Und bei sowas hilft dann ja nicht "einfach mal" die Kupplung ziehen!
Bearbeitet von issolaM
Situation dir sonst nochmal das Rad blockiert. Und bei sowas hilft dann ja nicht Kupplung ziehen!
Womit Du so alles NOCH fahren würdest...klasse! :-D
,..pennah!
,..pennah!
Ich würde damit nicht mehr fahren, hatte so was mal mit 17/18 Jahren. Garnicht lustig und getriebemordend.
Klemmer, so wie ich Sie kenne, sind nix mit nach wenigen Sekunden weiterlaufen. Da war immer ausrollen lassen,
eine Rauchen und evtl. aufn Zylinderpinkeln angesagt damit er sich wieder löst :-D
Aber heute nen Klemmer bei +3°C... meine waren damals bei ü30°C und nach etlichen Kilometern Autobahn/Landstraße.
Daher tippe ich ja auf wat im Getriebe und nicht nen normalklemmer. Wobei Gregor´s Setup, 177er DR mit 20er Gaser und
Sito-Plus Puff... :-D
@Gooooof:
Maschsee :D
Achso, kannste du mir heute abend GTA mitbringen?! Wäre super.
Bis nachher!!!
Grüße Max
Kommst du auch? O Gott :-D
Versuche ans Spiel zu denken...
Bild:
Maschteich - der See ist noch nicht da. Aber der Altenbekener Damm läuft da oben am Bildrand noch. Und die Bismarckheringssäule steht noch auf Höhe der Geibelstr. Und das Müsäüm hat noch die schöne Kuppel. Ganz oben links im Dunst könnte man dem Mackes seine Ex-Tanz-Schule erahnen, wenn das Bild 'nen Zentimeter höher wäre. Und weiter vorne Ollitroniks Arbeitsplatz ...
Exakt ma wieder! Schön das du besonders dat Museum mit der alten Kuppel entdeckt hast :-D Sinn fürs Detail der Mann...
Ich mag das Bild sehr...
Hab die PaarBiere für die PX heut Abend dabei...! Und du musst KEIN Geld einstecken, denn DU bist eingeladen!!!
Hallo miteinander,
Klingt nachm REIBER ...! Daher auch gleich wieder los...! Das Argument von Gürgen mit was im Getriebe kann natürlich auch passen! Aber mit DER Bedüsung is nen Reiber wahrscheinlicher...! Und dazu Zündung im Nirvana...?! Ergebnis= Quuuiiietsch
Bearbeitet von Goof
Hallo miteinander,
Nein, schon klar, vorher war die 96er HD drin, ich habe sie auf 110 geändert. Laut Kerzenbild ist es einigermassen ok, bin aber kein experte auf dem Gebiet, bin dankbar für jeden Tipp :-D
Gerade nochmal rückgeblättert... hier scheint die Wurzel deines Problems zu liegen, wenn es doch nicht wat im Getriebe war.
110er Düse beim Drehzahlpuff Sito und nem nicht sonderlich für lange Dauervollgasetappen ausgelegten 177er DR.. dann wars viellleicht doch einfach nur ein Klemmer. Zu wenig kühlendes Frischgas. :-D
Hallo miteinander,
Eindeutig Klemmer/Reiber. Hätte aber auch nen richtiger Fresser werden können, Glück gehabt.
Tja, das kommt davon, wenn man beratungsresistent ist. Habe schon vor vielen Tagen gesagt, das ich die Bedüsung so nicht lassen würde und nen 24er obendrein besser wär!
Wenn Du Glück hast, hat der Zylinder nur nen paar Reibspuren und gut. Evtl. etwas weniger Leistung. Wenn Du Pech hast, brauchst neue Kolbenringe.
Kann aber auch sein das die Karre abgemagert ist, weil Du evtl. mit halbgas oder weniger im Windschatten eines Busses/LKW/Auto gefahren bist??
Machst jetzt endlich 160/BE3 rein? Hauptdüse könnte entgegen Gürgens Aussage absolut OK sein, ich bin mit 108er gut gefahren, das sogar mit nem richtigen Rennuspuff!
Gut bei 160/BE3 mag das mit der HD dann reichen. Finde nur für fast soviel Hubraum wie ne Original 200er und mehr Drehzahl (wegen Sito+) und kleineren Gaser (20er) selbst 110 etwas mikrig. Bin aber auch raus aus der 177er Klasse, daher mag das reichen wenn, ja wenn auch die restliche Bedüsung stimmt! Und hier hakt´s ja beim Gregorius :-D
LEERPOSTING :-D
...genau wie dein Kopp :-D
...hier erstmal für euch (Stammtisch Hannover) zum Schnuppern und fürn Anfang das Ergebnis einer neu bezogenen Sitzbank...!
Kunstleder ist in diversen Farben erhältlich! Nähnte sind natürlich auch variabel!
Derzeit noch ein begrenztes Angebot - jedoch wird es weiter aufgestockt! Andere Sattlerarbeiten sind nach Absprache auch möglich!
Wenn Interesse besteht, kann diese Dienstleistung zum Einführungspreis für 60 Euro in Anspruch genommen werden! Kritik, Wünsche oder Anregungen gerne an mich! :-D
Bearbeitet von Goof
110 ist möglicherweise auch zu klein, muss aber nicht. 115-118 dürfte gut sein. Deshalb sollte Gregor ja auch mal rumkommen.
Schöne arbeit, vor allem schönes, mattes Kunstleder! Gefällt!
Dienstleistungen zum Einführungspreis sind immer interessant! Baut der auch Bezüge für Sitzbrötchen? Ich bräuchte eins in Kinderkackebraun.
Einführen is eh spannend :-D Der baut ALLES! Farben sind noch offen was alles grad da ist! Klär ich aber ab...! Schnacken heut Abend ...
Schnautze Schabronski !
Hab Dir ja schon gesagt daß ich Interesse für Rotze hätte... :-D
Soweit ich weiss sattelt der so ziemlich alles ! :-D
OK, also einmal Kinderkackebraun (mit welchen Nähten?) und Olli? Welche Farbe(n) du?
Brötchen is übrigens sicher bülliger als 60...
wat kostet ne Sprintbank mit Froschfotzenleder, hä..............?? :-D:-D:-D
Für dich? Dann drei Kartons Bremsenreiniger ...
Falls du wirklich ne Sprintbank brauchst, habe ich!
Bin heute um 19 Uhr da, dann können wir qutschen.... :-D
Viel Spaß dir beim ersten Wurst. :-D
Ich muss nun leider zum Zahnarzt und bin danach EOL :-D
Daher ich ohne WURST diesmal.
Tschöööööööööö
Ja, muss ich aber irgen wo kaufen... :-D Kann ich die Nebendüse so lassen? (45-140)
Und NOCHMAL: :-D Kuntakinte hat einen 24er Vergaser denke ich zu verkaufen! MIT Düsen! Sagte dir gestern schon mal VOR DEM Klemmer :-D das du ihn anschreiben könntest... :-D
Bearbeitet von Goof
Danke, ich habe selber zwei, aber keine mit Froschfotzenleder oder so......
ich glaube ich fahre mit der Bahn nachen Wurst :-D
Hab nachgefragt! Froschfotzenleder is nich da! Aber Elefantenpenisvorhaut! Schöne Farbe! Darfst nur während der Fahrt nicht dran reiben... :-D
schön Kroko oder so ! hat der Kroko ? ich will Kroko........, ich glaub ich will echt Kroko :-D
Strauss sieht auch immer wieder fein aus!
@Geburtstagskinders
Auch allet jute von mir!
So, Projektarbeit Nacharbeiten kann beginnen.
Also in diesem Sinne:
Immer schön geil bleiben.
Euer Töppi
Gast
