Polini 135 EVO Grauguß Zylinder, was kann er wirklich!
vor 9 Stunden schrieb FalkR:
Nach langer Zeit habe ich nochmal einen Motor aufgebaut. Der Zylinder ist echt sehr interessant und da schlummert einiges an Potenzial für so einen Graugussklumpen.
Verwendet wurden folgende Komponenten:
  • Polini 135 Evo Zylinder (Kolben mit den geileren 58 mm GS Ringen bestückt)
  • SIP Gehäuse für 56 Hub gespindelt
  • 54/105 Welle
  • Italkast Membranansaugstutzen
  • 30er VHSH
  • Ares 130
  • SIP Vape Sport Zündung
Die Kurven zeigen die Hauptdüsen 152/162/172. Alle sonstigen Infos im Diagramm zu finden.
Klasse Ergebnis🎉, welche Steuerzeiten hattest Du?
  • Antworten 241
  • views 32,5Tsd
Most Popular Posts
  • So.. hier mal ein diagramm vom motor. 51 / 97  "fast" p+p , mit 24er dello. Parmakit membran stutzen.  Pyton auspuff.   Gefällt mir.    Luk
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier mal die erste Kurve von meinem frisch gebauten Motor.Quasi auf der Rolle das erste mal angerissen.Kurz zum Setup.Italkast Ansauger,Overrev Zündung,54Hub Fabbri Kurbelwelle und Falk R Ares,Mikuni
  • Hab mal eine Portmap gemacht. Die Maßangaben sind bis zum Absatz im Zylinder ohne die Kupferdichtung gemessen.
188/128 mit 1.1 mm QS. Schau mal im Diagramm, da habe ich alle Infos bis ins Detail gepflegt (auch die Bedüsungen).
Wer ist Online 1
