Hallo Vespa-Freunde,
ich komme nicht weiter, seit wir am Gardasee waren ist mein Tank aufgebläht und geht nicht mehr in seine Urform.
Wenn jemand einen Tipp hat wäre ich sehr Dankbar, bevor er mit unterm A.... platzt.
Gibt es eine Entlüftung wenn ja wo und wie man dieses bereinigen kann.
Ach so, ich bin erst eine Weile in besitz dieser Cosa 2 wo mir geschenkt wurde damit ich mit den Jungs mitfahren kann, normal fahre ich eine 1250er Bandit.
Die Entlüftung funktioniert über den dünnen Schlauch oben mittig am Tank. Dass das aufblähen auf eine verstopfte Leitung schließen lässt glaube ich nicht. Dann müsste hörbar Luft beim öffnen des Tankdeckels entweichen.
Hallo Arno, da zischt nichts beim öffnen des Tankdeckel, das ist ja das komische, er geht auch nicht mehr in seine Urform zurück, kann ich das Teil ausbauen wo der Schlauch aufgesteckt ist in der mitte oben am Tank?
Keine Ahnung ob es sich zerstörungsfrei ausbauen lässt. Der Schlauch endet links unter der Haube, einfach durchpusten. Ich tippe eher darauf, das der Sprit daran schuld ist und sich der Tank dauerhaft verzieht.
Gut wenn du/ der Te in Mannheim getankt hast dann möglich....:gsf_chips:
Wusste bisher auch nicht dass Mannheim am Gardasee liegt...
Bearbeitet von hacki
vor 28 Minuten schrieb hacki:
Was ist E20 ?!:blink:
Waren ja noch mehr mit Vespas unterwegs, warum nur bei mir, schon komisch, aber warum geht er nicht mehr in seine Urform zurück?
Vielleicht wäre ein Bild hilfreich ?
Wenn deine Freunde richtige Vespas fahren, kann es sein das ihre Tanks sich nicht verbiegen, weil die aus Metall sind.
Irres Phänomen, mach mal Bilder.
Hat deine Bandit auch einen Kunststofftank ? Dann mal probehalber den Sprit aus der Cosa rein, wenn der sich auch aufbläht, weiß man das es am Sprit liegt.
  • Haha 4
vor 9 Minuten schrieb sukram:
Bin hier auch schon wieder paar km gefahren aber immer noch, ich schicke morgen Bilder
vor einer Stunde schrieb sukram:
Gerade eben schrieb sukram:
Ich tu da keine Blähung sehen. Was sagen die Jungs wo mit du fahren tust ?
Auf einem Bild sieht man das es schon gebrochen ist
vor 25 Minuten schrieb efendi:
Falls Du einen guten gebrauchten Tank brauchst, da habe ich noch einen liegen.
Was soll er kosten? Aber ich sollte erstmal nach der Ursache schauen, sonst kommt ja das Problem auch wieder.
Normal entsteht da ja kein Überdruck, sondern eher ein Unterdruck, wenn die Entlüftung nicht funktioniert. Oder machst Du eine Druckbetankung?
Das würd ich so nicht unterschreiben....wenn er den Tank voll macht und dann die Kiste schön in die italienische Sonne stellt, könnte es schon zu einem Überdruck kommen.
2. Gesetz von Gay-Lussac:  p1/p2 = T1/T2
Bearbeitet von ArrackAtack
vor 3 Stunden schrieb ArrackAtack:
Ich verstehe aber nicht warum der Tank nicht mehr in seine alte Form zurück geht, wenn ich auf die Beule drücke höre ich ein zischen, also ist ja ein Ausgleich da.
vor 4 Minuten schrieb Cosaraider:
Der Kunststofftank scheint sich plastisch verformt zu haben (Hitze+Druck). Dann bleibt der auch so. Nimm mal einen Kunststoffspritkanister mach ihn voll, verschließen die Entlüftung und stelle ihn in die Sonne. Der wird sich aufblähen und auch nicht mehr in seine Ausgangsform zurück gehen.
Wird dir nix anderes übrig bleiben als den zu tauschen.
vor 8 Minuten schrieb P200e_80:
Okay, danke für die Info. 😔
Ausbauen, Heißluftfön, Geduld.
Könnte man ja auch mal probieren, selbst wenn man nen anderen Tank bekommt.
Dann ist man fürs nächste Mal gewappnet.
Edith sagt noch: Was sind das für Freunde die einem ne Cosa schenken?
Das ist ja schlimmer als der Seat Marbella, den wir in den 90ern ner Vereinskameradin geschenkt - und vorher Fuß-bemalt - haben.
Bearbeitet von MyS11
vor 1 Minute schrieb athanasius:
Und was ist das Problem wenn der Tank genau in seiner jetzigen Form bleibt? Scheint ja dicht zu sein, und die Entlüftung funktioniert ja auch.
Sieht kacke aus. Die Cosa...mit dem Tank...
Nee ernsthaft, er sprach nen Riss/Bruch an. Das regelt aber Dirko oder Dicht7 auch als Provisorium.
Der Riss ist aber nur am Steg zum Tankentlüftungsanschluß, solange das Dicht ist, würde ich gar nix machen. Günstigen Tank auf Lager legen kann natürlich nicht schaden.
vor 12 Stunden schrieb MyS11:
Danke für die Info, werde aber mal nach Ersatz schauen
    • In den letzten Jahren war sie nach einmaligem Kicken da. Dazu musste ich Vollgas beim Kicken geben. Dieses Jahr, nach der ersten Vergaserreinigung, der Spriterneuerung und dem Auspuffwechsel sprang sie nur im Standgas an (mit gezogenem Choke). Nahm aber danach Gas an und fuhr dann problemlos. Und während der etwas längeren Fahrt hat sie plötzlich kein Gas mehr angenommen und ist aus gegangen. Seitdem hat sie das beschriebene Problem.
    • Mein Umbau inkl TÜV und Zulassung hat bestens geklappt. Leider bekomme ich die Vespa nicht wirklich zum laufen. Ich habe viele Stunden im Internet gesucht um mein Problem zu lösen, leider ohne Erfolg.   Ihr seid meine letzte Rettung, folgende Punkte sind mir bei der ersten "Ausfahrt" aufgefallen, wobei die Vespa so nicht fahrbar ist, ich komme immer wieder ein paar hundert Meter. - Nimmt sporadisch kein Gas an, wenn man sie in den Leerlauf lässt und kurz wartet kann man mit viel Gas wieder losfahren - der erste Gang geht einigermaßen, im zweiten nimmt sie noch weniger gas an, und im dritten geht sie beim fahren dann fast aus - Qualmt recht stark (Simmerringe alle neu) - Ging beim Fahren aus und der Kickstarter war daraufhin sehr schwergängig, wobei sie fast nicht mehr ansprang - Auspuff hat eine Undichtigkeit wobei das Öl am Endtopf runterläuft (Habe ich diese Woche mit Auspuff-Dichtmittel verschlossen) - Die Zündung wurde auf 18 Grad eingestellt - Am Set-Vergaser habe ich nichts verändert - Gemischsschraube 1,5 Umdrehungen raus - Standgas läuft super, geht nicht aus und dreht nicht von alleine hoch - Zündkerze eher dunkel und etwas feucht - Zylinder mit der Öffnung zum Vergaser hin verbaut, Geschlossene Seite zum Auslass - Falschluft am Vergaser würde ich ausschließen da der Vergaser neu ist und der Filzring verbaut ist - Vespa wurde noch nicht bedüst, die original im Vergaser verbaute Düse ist drin (denke HD72) die HD80 liegt noch bei mir am Tisch   Kann irgendetwas von meinen Punkten so gravierende Auswirkungen auf den Motorlauf haben? Ich mein zu fett oder zu mager ja das merkt man und sie bockt bisschen aber bei mir ist es ja doch so dass es keineswegs fahrbar ist.   Ich danke euch im Vorfeld.
    • Geile Tour und scheeeeene Bilder!   Wenn Ihr das nächste Mal in der Ecke Lienz  seid, dann empfehle ich unbedingt einen Abstecher/Stop an den Weißensee zu machen. Auffahrt von Greifenburg durchaus spaßig, noch besser von Toblach kommend hinter Sillian den Umweg über das Lesachtal zu nehmen, das extremen Kurvenspass bietet und zu allem Überfluss ins Gailtal (😜) führt.  Und da oben am See ist es schlicht traumhaft schön. Lohnt auf jeden Fall.
    • Ja genau, so funktioniert das, ich würde jetzt nicht gleich 1mm machen, sondern Stück für Stück. Auf Seite 82/83 hier im Beitrag wird das ganz gut beschrieben.
    • Bei 85ccm ist es auf alle Fälle, Geldverschwendung aber egal. Druck Pilz ändern , nicht nötig.Ich tippe zu 99 Prozent, das deine Mutter auf der Nebenwelle zu hoch ist. Ich habe die Kupplung bestimmt schon 50x verbaut und da waren solche Probleme wenn bei der Mutter, oder der Kupplungshebel am Lenker macht zu wenig Weg. Warum testet man die Kupplung im 2. Gang ? Angst vor einem Backflip?
