Scumandy Geschrieben 8. April Teilen Geschrieben 8. April (bearbeitet) Hallo Leute. Ich habe eine kleine Emco Drehbank mit Oberfräse. Die Oberfräse wird von einem 230V 1-Phasen-Motor angetreiben. Hab vorhin mit langsamer Drehzahl Kunststoff gesenkt, also echt keine Belastung. Auf Einmal ein komisches Geräusch, gefühlt dreht der Motor nun langsamer und über die nächsten 5 Minuten ist der Motor schön heiß gewurden und man konnte schon das Material (Harz/Lack der Wicklungen?) riechen. Was bitte kann zu so einem plötzlichen Erhitzen führen? Rein mechanisch gesehen läuft der Rotor des Motors sauber, also Lagerschaden mag ich ausschließen. Wo soll ich anfangen zu suchen? Danke schon mal. Typenschild sagt das hier: Bearbeitet 8. April von Scumandy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 8. April Teilen Geschrieben 8. April evtl hat der kondensator einen weg. ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 8. April Autor Teilen Geschrieben 8. April (bearbeitet) vor 55 Minuten schrieb hiro LRSC: evtl hat der kondensator einen weg. ? Ist auch mein erster Verdacht bzw. meine erste Rechercheantwort gewesen. Hat sich wohl mit einem "klonk" verabschiedet. Denn wäre es eine Wicklung gewesen, wäre vermutlich gar nichts mehr gegangen? Bearbeitet 8. April von Scumandy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 8. April Teilen Geschrieben 8. April läuft der Motor überhaupt wieder an? Wenn ja, funktioniert der Kondensator (eigentlich). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 8. April Teilen Geschrieben 8. April Das ist auch meine Erfahrung. Wenn der Kondensator durch ist, dann brummt das Ding nur und läuft nicht an. Vielleicht schaltet der auch normalerweise um von Stern auf Dreieck und das ist hinüber...? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 8. April Autor Teilen Geschrieben 8. April vor 37 Minuten schrieb AAAB507: Das ist auch meine Erfahrung. Wenn der Kondensator durch ist, dann brummt das Ding nur und läuft nicht an. Vielleicht schaltet der auch normalerweise um von Stern auf Dreieck und das ist hinüber...? 1-Phase! Der Motor ist normal angefahren. Kein Antauchen mit Hand. Das spricht dann wohl gegen den Ko? Leider hab ich kein Messgerät für Elko : ( Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 8. April Teilen Geschrieben 8. April vor 4 Minuten schrieb Scumandy: Der Motor ist normal angefahren. Kein Antauchen mit Hand. Das spricht dann wohl gegen den Ko? Leider hab ich kein Messgerät für Elko : ( Ein Elko kostet keine 10 €. Das kann man mal versuchen. Aber das glaube ich nicht, dann würde der nicht mehr anlaufen. vor 6 Minuten schrieb Scumandy: 1-Phase! Hmm. Wer lesen kann und so. Es könnte auch wirklich ne Wicklung durch sein - dann werden pro Umdrehung über den Anker weniger Wicklungen bestromt, was unter Last (Getriebe usw.) das weniger an Drehzahl bedeuten würde... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roggi Geschrieben 8. April Teilen Geschrieben 8. April vor 1 Stunde schrieb AAAB507: - dann werden pro Umdrehung über den Anker weniger Wicklungen bestromt, was unter Last (Getriebe usw.) das weniger an Drehzahl bedeuten würde... ... und mehr "warm". 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 8. April Autor Teilen Geschrieben 8. April Dann werde ich mal den Motor wohl zerlegen müssen. Vielleicht kann ich vorher noch wo den Elko messen lassen. Danke mal für die erste Diagnose. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 9. April Teilen Geschrieben 9. April Um eine Rückmeldung wäre ich auch dankbar. Vermute auch einen Wicklungsschluß. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 9. April Autor Teilen Geschrieben 9. April vor 40 Minuten schrieb sucram70: Um eine Rückmeldung wäre ich auch dankbar. Vermute auch einen Wicklungsschluß. Mach ich fix. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 9. April Autor Teilen Geschrieben 9. April Rote Spule: 145 Ohm Schwarze Spule: 45 Ohm Optisch nichts verdächtig, denke aber die Ohm-Werte sollten wohl gleich hoch sein und eher niedriger. Werd mal die Elektromotoreninstandsetzter abklappern, fürchte aber das Teil ist neu wohl "billiger". Is von Bauknecht. lg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 10. April Autor Teilen Geschrieben 10. April (bearbeitet) Ja also Motor ist durch und neu wickeln nicht wirtschaftlich Jetzt suche ich entsprechenden Ersatz. Was muss es sein? Montage-Aufnahme: 65mm Welle mit Nut: 9mm 230V 1- Phasig 90W / 1A 1400 rpm Das sollten doch alle relevanten Werte vom Typenschlid sein, oder hab ich was wichtiges auslassen? Was bedeutet das "P1-0,2 P2-0,09kW"? Dachte der ist nur Einphasig (P1)? Ich habe ja zwei Wicklungen, eine hängt auf Phase1, eine auf N. Bearbeitet 10. April von Scumandy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 13. April Autor Teilen Geschrieben 13. April So ich steh an. Solch einen Motor zu finden ist gar nicht einfach. Neu wickeln lassen leider unwirtschaftlich und selber möchte ich mir das nicht antun. Jetzt denke ich gerade über so ein China Teil nach, ich muss die Aufnahme ändern und die Riemenscheibe aufbohren, aber das ist alles harmlos im Vergleich zum selber wickeln. https://de.aliexpress.com/item/1005006382881867.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.279c503eTBaFRn&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=48b80cf8-5870-4e0d-b97b-045638efd741&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:48b80cf8-5870-4e0d-b97b-045638efd741,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis!USD!76.51!39.02!!!552.00!281.52!%40211b801b17129972398002886ec165!12000036973767417!rec!AT!857287679!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A Jemand Erfahung oder Tips für mich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 13. April Teilen Geschrieben 13. April Was ruft denn der Wickler für Preise auf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 13. April Teilen Geschrieben 13. April E Am 9.4.2024 um 17:09 schrieb Scumandy: Is von Bauknecht. G. Bauknecht - nicht der Waschmaschinen-Bauknecht. Da gibt es bei der Nachfolgefirma auch noch Motoren in dieser Baugröße: https://www.atb-motors.com/DE/Produkte/Niederspannungsmotoren/Einphasenmotoren.aspx Würde ich einfach mal anfragen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 13. April Autor Teilen Geschrieben 13. April vor 4 Stunden schrieb AAAB507: E G. Bauknecht - nicht der Waschmaschinen-Bauknecht. Da gibt es bei der Nachfolgefirma auch noch Motoren in dieser Baugröße: https://www.atb-motors.com/DE/Produkte/Niederspannungsmotoren/Einphasenmotoren.aspx Würde ich einfach mal anfragen. Danke! Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich schreib sie jetzt einmal an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 13. April Autor Teilen Geschrieben 13. April vor 5 Stunden schrieb hiro LRSC: Was ruft denn der Wickler für Preise auf? Leider war er extrem unfreundlich am Telefon. Er wollte nur von mir wissen, was ein neuer Motor so kostet. Ich so: "Na so ca. 150€ denke ich..." Er so auf Wienerisch:"Wawwawawa, awawawaw ,awaawawawwa. Geht sie nieee aus." (Langsam geht mir der Grant hier in Ö so am Sack! Hab die letzten Jahre viel mehr mit Leuten in DE zu tun und das macht echt viel mehr Laune! Muss ich mal los werden, liebe Nachbarn ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tittndidi Geschrieben 13. April Teilen Geschrieben 13. April Wir haben hier bei uns in der Firma (Papierbranche) einem Elektriker der sämtliche, noch rettbare Motoren wickelt. Ich kann ihn am Montag einmal fragen. Versand innerhalb von Österreich dürfte jetzt nicht so dramatisch sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 13. April Autor Teilen Geschrieben 13. April vor 25 Minuten schrieb tittndidi: Wir haben hier bei uns in der Firma (Papierbranche) einem Elektriker der sämtliche, noch rettbare Motoren wickelt. Ich kann ihn am Montag einmal fragen. Versand innerhalb von Österreich dürfte jetzt nicht so dramatisch sein Ja bitte frag mal. Ich würd den echt lieber retten als einen Neuen, zumal das ja eigentlich so üblich war. Rund herum ist alles tiptop! Lackdraht ist 0,25mm Durchmesser. Ich habe angefangen die Schnüre mal weg zu knipsen, es dann aber weiter sein lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Quickshifter Geschrieben 13. April Teilen Geschrieben 13. April Ich hab noch ne Adresse für dich, kannst ja mal anfragen: https://www.elektromotoren-rock.de Ich habe keinerlei Erfahrung mit denen, fahr da nur gelegentlich dran vorbei. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mad Marc Geschrieben 14. April Teilen Geschrieben 14. April Hier bei uns gibt es Profitlich Motoren, die werben zumindest mit Reparatur und Wicklung. Familienbetrieb in dritter Generation. http://www.profitlich-motoren.de 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 14. April Teilen Geschrieben 14. April vor 17 Stunden schrieb Scumandy: Leider war er extrem unfreundlich am Telefon. Er wollte nur von mir wissen, was ein neuer Motor so kostet. Ich so: "Na so ca. 150€ denke ich..." Er so auf Wienerisch:"Wawwawawa, awawawaw ,awaawawawwa. Geht sie nieee aus." (Langsam geht mir der Grant hier in Ö so am Sack! Hab die letzten Jahre viel mehr mit Leuten in DE zu tun und das macht echt viel mehr Laune! Muss ich mal los werden, liebe Nachbarn ) Evtl Mal nach Ungarn oder Slowakei schauen, wenn es in Wien keinen gibt der das machen will? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 18. April Autor Teilen Geschrieben 18. April (bearbeitet) Am 13.4.2024 um 11:55 schrieb AAAB507: E G. Bauknecht - nicht der Waschmaschinen-Bauknecht. Da gibt es bei der Nachfolgefirma auch noch Motoren in dieser Baugröße: https://www.atb-motors.com/DE/Produkte/Niederspannungsmotoren/Einphasenmotoren.aspx Würde ich einfach mal anfragen. Antwort: Motor ist 30 Jahre alt, haben sie nicht mehr im Programm und auch kein Equivalent. : ( Bearbeitet 18. April von Scumandy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 18. April Teilen Geschrieben 18. April ich würde den alten eher neu wickeln lassen als einen neuen chinaguss zu kaufen. ja das wird wohl mehr kosten als ein neuer. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 18. April Autor Teilen Geschrieben 18. April (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC: ich würde den alten eher neu wickeln lassen als einen neuen chinaguss zu kaufen. ja das wird wohl mehr kosten als ein neuer. Der Überzeugung bin ich ebenfalls. Mein Fokus ist auf neu Wickeln. @Quickshifter Elektro Rock hat mir leider auch abgesagt. Bearbeitet 18. April von Scumandy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Quickshifter Geschrieben 18. April Teilen Geschrieben 18. April Sehr schade. Mit welcher Begründung? Deinen Fall hätte ich jetzt voll in deren Portfolio verortet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hetoja Geschrieben 18. April Teilen Geschrieben 18. April Schau mal bei Sondermeier Elektromotoren in 86641 Rain Gruss 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 18. April Autor Teilen Geschrieben 18. April vor 6 Stunden schrieb Quickshifter: Sehr schade. Mit welcher Begründung? Deinen Fall hätte ich jetzt voll in deren Portfolio verortet. Es war ein knappes Nein, ohne Begründung. Wobei,... ihre Webseite ganz anders rüber kommt. Vielleicht zu wenig so ein popeliger Motor. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 22. April Autor Teilen Geschrieben 22. April So, der erste Preis wurde genann. €380 ohne Mwst. für wickeln und neue Lager. Irgend wie kann das nicht aufgehen, mit der Nachhaltigkeit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
