ric1204 Geschrieben 1. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2004 Hallo zusammen,nachdem ich meinen schönen Motor in den Rollerhimmel verabschiedet habe, konnte ich von noname hier aus dem Forum einen schönen Lusso Motor erwerben (danke an der Stelle...). Flux eingebaut und losgedüst. Doch dann wollte ich an der Ampel anfahren: Beim Einlegen dss ersten Gangs knarzt es im Gebälk und ich muss das Schaltrohr immens weit drehen um den Gang reinzubekommen. Beim Anfahren springt der Gang raus und es ist schwer einen anderen Gang zu finden.Fahre ich nur im 2. an und lasse den ersten komplett weg gibts keine Probleme.Ab und zu rutscht der dritte NUR beim Zurückschalten aus dem 4. 1x (!) raus und gut is...Laut "noname" lief der Motor bei sich vor Ausbau tadellos also ziehe ich Schaltkreuz oder Primärfedern erstmal nicht in Betracht...Alles Justieren an Schaltzügen und Kupplungszug brachte keine Veränderung.Kleines Detail, was vielleicht ein Indiz sein kann ist, dass bei gezogener Kupplung der Roller irgendwie lauter und "blechener" läuft....(???)Gibts sonst noch Details, Tips oder typische Fehlerquellen von euch???GrußDaniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maxpower Geschrieben 1. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2004 kontrollier mal ob die gangseile richtig gespannt sind gleiche spannung bei beiden seilen und nicht zu locker das ganze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bruno88 Geschrieben 1. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2004 vielleicht ist ja doch das schaltkreuz im arsch...hatte ich bei meinem motor auch.gruß daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ric1204 Geschrieben 1. Oktober 2004 Autor Teilen Geschrieben 1. Oktober 2004 Naja, wie gesagt: Schaltzüge mehrmals nachgestellt mal mehr, mal weniger Spiel. Wenn da was falsch ist, müsste ja zuviel Spannung auch dem Zug sein, der 2. Gang und höher einlegt...richtig? Ist meines Erachtens nicht.Schaltkreuz lässt die Gänge Springen, aber ich bekomm den ersten fast nicht rein...Zumal ich dem Vorbesitzer in seinen Aussagen glaube. Kann man an der Schaltraste tricksen?? (Die ich in den nächsten Tagen aber auch mal wechseln werde)Daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 1. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2004 px alt schaltraste und lusso motor? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thelast-c-i Geschrieben 1. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2004 mach ne 21er kulu rein dann geht der 2te schöner und du kommst mit 3 gängen aus so läuft das ganze bei mir momentan aber schau mal ob der arm in der schaltraste noch gut ist oder ob der pin der den arm hält i.o. ist das war bei mir mal am arsch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ric1204 Geschrieben 1. Oktober 2004 Autor Teilen Geschrieben 1. Oktober 2004 (bearbeitet) @gravedigger:Lusso motor - lusso schaltraste...@the last:mach ich mal....Ach ja: zu diesen etwas lauteren Geräusch, was auftritt, wenn ich die kupplung ziehe: hat da jemand eine Idee? Ich kann nichts feststellen, dass etwas locker wäre... geräusch hört sich an wie ein verstärktes schleifen.... Bearbeitet 1. Oktober 2004 von ric1204 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maggus Geschrieben 1. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2004 Tach!Hatte mal Probleme mit der Schaltung, weil die Mutter in der Kulu lose war.Und da du schilderst, das sich das Geräusch ändert, wenn du die Kulu ziehst.....Einfach mal Kuludeckel runter und nachsehen.MarkusOb das aber Einfluss auf genau den ersten Gang hat.........????? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa-Norderstedt Geschrieben 1. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2004 Schau auch mal ob die Schlatzügen im Lenker in der Führung laufen, das hatte ich mal, da ist einer rausgerutscht und somit konnte ich so gut wie gar nicht mehr schalten! Ansonsten weiß ich auch nix ausser Züge nochmal richtig einstellen.Ist der Kupplungspilz in Ordnung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 1. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2004 ?falls Du nichts findest, häng' mal die Züge aus, Bock den Roller hoch und versuch von Hand an der schaltzugaufnahme zu schalten ? bekommst Du den ersten immer noch nicht rein, liegst schonmal nicht an den schaltzügen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ric1204 Geschrieben 1. Oktober 2004 Autor Teilen Geschrieben 1. Oktober 2004 jut jut jut... dann mach ich mich mal ans werk...besten dank für die tips...daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SoftPornStar Geschrieben 1. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2004 gleiche spannung bei beiden seilen und nicht zu locker das ganzeDaran kann es nicht liegen, denn wenn du einen Zug spannst dann spannt sich der Andere automatisch mit.MfG SPstar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
da Huber is Geschrieben 1. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2004 Ankicken lässt er sich noch oder?Mir ist mal vom Tannenbaum das kleine Zahnrad abgebrochen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arschbrand Geschrieben 1. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2004 px alt schaltraste und lusso motor?Ist das nicht wurst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ric1204 Geschrieben 2. Oktober 2004 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2004 @ huber:ankicken kein problem. fahren ja auch ausser im ersten.schaltraste scheint nach erster überprüfung in ordnung zu sein. ich bekome den ersten gang aber per hand sehr leicht eingelegt also fast mit dem kleinen finger. allles weitere wird noch nachgeschaut. komme anscheinend nicht um das schaltkreuz rum...daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
