Gammels Hoffmann-Rettungstopic
Ich will das Schaltkreuz tauschen , bekomme aber den Splint nicht raus.
ist der konisch und muss zu einer bestimmten Seite rausgeschlagen werden?
Ok, Erinnerung an mich selbst: ist ein Zylinderstift 3,4x22mm.
Gibts z.B. bei Vespa Oldtimer Teile.
IMG_2714.thumb.jpeg.5a924ce24edfc27fff6f421e18e2145d.jpegIMG_2713.thumb.jpeg.6b82f9216924126159458c88f4a95695.jpeg
Primär und Hauptwelle sind wieder drin:
Bearbeitet von Gammel
  • Antworten 136
  • views 14Tsd
Und für das Kickstartersegment habe ich mir schon mal so ein Hilfswerkzeug gebastelt.
Update. Leider hat mich eine OP zeitlich zurückgeworfen.
Egal, weiter geht’s.
Wechsel des Schaltkreuzes war doch aufwändiger als gedacht.
Rausschlagen hat nicht funktioniert, musste ausgebohrt werden. Dabei vorsichtig sein, dass die Welle nicht auch beschädigt wird.
Der durchbohrte Stift war trotzdem noch ordentlich fest.
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.
Umso erstaunter war ich, dass der neue Stift gar keine Presspassung hatte, sondern sich mit der Hand reindrücken ließ.
Ich habe den jetzt wie einen Niet vorsichtig mit dem Hammer bearbeitet, damit er sich staucht und etwas aufdickt.
Trittleisten fehlten an dem Roller ja, neue passen optisch natürlich nicht.
Habe mal einen Versuch mit der Spülmaschine zum Patinieren gestartet.
Den Unterschied sieht man hier:
Hat noch jemand einen Tipp, wie ich die neuen Gummis patinieren kann?
Schaltwelle ist zusammen und passt.
IMG_2817.thumb.jpeg.ffd7ac5ac94f6a6b66e1aefe0f11f2b5.jpegIMG_2820.thumb.jpeg.25c5c7a34efdf5203a9618ad4b49c759.jpeg
Es motiviert auch echt, wenn man etwas mit neuen Teilen zusammenbaut. Das macht schon Spaß.
IMG_2821.thumb.jpeg.fdec668a73a68f7deeffa68ab5c90033.jpegIMG_2823.thumb.jpeg.4a269d3dd814bf78ab09642e4eddbf7d.jpeg
Ständer ist wieder montiert. Ich dachte, ich gönne der Hoffmann neue Ständerfedern, da ich noch fast neue liegen hatte. Die haben aber im verbauten Zustand Kontakt mit dem Ständer gehabt.
Die Federn für Wideframe sind also doch nicht alle gleich.
Hier mal der Vergleich:
IMG_2879.thumb.jpeg.ac63d3bc717bc99a2c2b1f697bacc5ae.jpegIMG_2880.thumb.jpeg.c17cf522232583389e5cc606ad7f48fe.jpeg
Und noch ein Eindruck aus der Lackierkabine :wow:
Der Ring für die Kickstarterglocke ist nach Erhitzen des Gehäuses easy reingegangen. Allerdings ging danach die Glocke nur noch schwer ins Gehäuse und war per Hand kaum noch zu drehen.
Also habe ich das vorsichtig ausgeschliffen:
Jetzt sitzt es zwar stramm, aber lässt sich leicht drehen.
Immer wieder krass, wie viel aufwändiger das ist im Vergleich mit PX.
Boah, diese losen Lagerkugeln machen mich fertig. Muss ich hoffentlich nie wieder machen.
vor 17 Stunden schrieb Gammel:
dito. Hab dann aufgegeben
Edit: ... und einen neuen Satz mit Käfig verbaut.
Bearbeitet von Claudio
Ich hatte mir extra zusätzliche Kugeln gekauft, aber dann doch nicht gebraucht. Unten: 22x6,3mm, oben 35x3,15mm
Das hier ist angeblich ein Ständerpuffer.
 Ich habe keine Ahnung, wo der passen soll. Wer weiß das?
Jetzt brauche ich mal wieder eure Hilfe:
es waren keine Trittleisten am Roller und ich weiß nicht, wie lang die sein müssen.
Die vorderen Löcher sind noch vorhanden, das hilft bei der Orientierung.
Wie groß ist der Abstand Vorderkante Soziusgummi bis zum Niet für das Trittleistenendstück?
Wie lang ist die innere Leiste? Oder das Maß von der Schraube Hauptständer bis Niet Trittleistenendstück?
Danke, lieber Hoffmannfahrer.
Erste Seite ist fertig. 😎👍
Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀
Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
Vielen Dank an 10 Zoll Motorroller für die Unterstützung! 😍
So, Bier und Sportschau verdient
Und dann gibt es auch Momente, da macht es weniger Spaß: bin gerade dabei, den Lenker anzubauen und wundere mich, dass die Gabel nicht richtig leicht dreht.
Kugelverlust am unteren Lager 😩
Also den Kabelast zum Scheinwerfer wieder rausziehen, Gabel raus… ich könnte kotzen.🤮
Scheiss auf Originalität, da kommen jetzt Käfiglager rein.
vor 21 Stunden schrieb Gammel:
Genau so muss das am Samstag Nachmittag…….Radio….Fußball….Bier und Vespa schrauben……vergiss alles was du je über Welness Hotels gehört hast.
vor 20 Minuten schrieb Gammel:
Wenn du die richtige Anzahl Kugeln mit dick dick Fettpampe in die Lagerschale legst und die Gabel vorsichtig hoch schiebst sollte das gehen…..ist halt bissl Spielerei und Feingefühl.
Für die Lagerkugeln eignet sich ein zähes Fett z.B. Molycote TP-42. Das wäscht sich auch nicht so schnell aus.
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Die richtige Anzahl ist 22, oder?
vor 35 Minuten schrieb Reiti:
Ich habe Molycote BR2 plus.
Ihr meint also, ich sollte es nochmal versuchen und nicht einfach PX Lager nehmen?
Aber  heute nicht mehr. Mir reicht‘s.
vor einer Stunde schrieb Gammel:
Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.
Definitiv keine Weltraumforschung
Ich hatte an meiner HA ,die ausschließlich nur noch mein Mädel fährt auch keinerlei Stress beim Einbau der Gabel mit den losen Kugeln,ergo es muss an DIR liegen:-P
vor 4 Stunden schrieb Gammel:
Wenn die Lager identisch zu VBA / VNA etc. sind:
unten 19(!) Kugeln zu 5/16" (8 mm)
oben 28 Kugeln zu 5/32" (4 mm) - oder evtl. einen normalen Lagerring mit asymetrischem / aussermittigem Käfigrand
Im Wiki war meine Grundlage die "Ersatzteil-Bedarfsliste" aus den Hoffmann-Werksmitteilungen: http://www.rainer-kurz.de/Vespa/Hoffmann-Werksmitteilungen 1-45.pdf
Dort dann auf pdf-Seite 39 eher unten:
unten 22 Kugeln zu 1/4"
oben 35 Kugeln zu 1/8"
Das dürfte jedenfalls für HA stimmen, ob die das bei HB später verändert haben, weiß ich leider nicht.
Ok, dann wären / sind die Lager doch unterschiedlich zu den ersten Largeframes. 1/4" - Kugeln sind ja nun um einiges kleiner. Das wären dann als "Gesamt-Kugelreihe"
19 x 7,938 mm = 150,82 mm und
22 x 6,35 mm = 139,7 mm
Meine Quelle für die Largeframe-Modelle sind die WHB für VBA und VNA.
vor 8 Stunden schrieb thisnotes4u:
Sehr cool. Schade, dass ich das nicht früher kannte.
Die Zollmaße passen dann auch zu meinen metrischen Messungen: 6,3mm und 3,15mm.
So sieht der Entenschnabel übrigens innen aus:
IMG_2946.thumb.jpeg.efca3abc795dbf7687714ab7f0597c8a.jpegIMG_2947.thumb.jpeg.8ab3ea2da20a01e1bc2bbb2cf567f15d.jpeg
Am 28.4.2024 um 20:13 schrieb Ribi:
Ich freue mich ja über konstruktive Kritik. Deshalb habe Ich’s tatsächlich nochmal zerlegt und die korrekten losen Kugeln eingebaut. Mit ausreichend Fett und ruhiger Hand ging es dann auch.
Die Zeit wird langsam echt knapp und ich befürchte, ich bekomme meine überholten Dämpfer nicht rechtzeitig.
image.thumb.jpg.12222a7dc39010dfbfdd87e2fa824284.jpgHat jemand noch einen hinteren Dämpfer über als Backup-Lösung?
Kann auch ruhig ausgenudelt sein.
Wenn der originale Dämpfer fehlt, nimmt man eben das, was da ist. 😎
Kickerfeder ist auch drin. Das Hilfswerkzeug funktioniert astrein.
vor 2 Stunden schrieb Gammel:
Ich frage mich, wie du hier weiter machen willst. Das Hilfswerkzeug musst du doch wieder abschrauben wenn du das Gehäuse schließen willst. Und dann hat die Kickstarterglocke keine Halt mehr. Ich habe mir aus eine Stück Flachstahl eine Halter gebaut. Der hat zwei Gewinde und hält zusammen mit den Schrauben die Glocke fest. Der Gehäusedeckel geht darüber.
A9240006.thumb.jpg.574d81c31942c147ee1f65b95a760446.jpgA9220002.thumb.jpg.64e591c26fd06e84f1947493d5a5f813.jpgA9220001.thumb.jpg.9543c6ce3ef5da06733370de1898b466.jpg
Bearbeitet von klaschu
