Trittblech sieht aus wie käse(mit Bildern)
hab meine SS90 vom Strahlen geholt und hab 2 Rostlöcher im Trittblech und noch andere Bohrungen die da nich hingehören-denk ich mal!
bei dem Bild hier mein ich die beiden löcher im mitteltunnel-gehören die da hin???nich wirklich oder??
naja, und halt das ROSTLOCH ;-)( wie macht ihr sloche löcher zu?? Spachteln will ich nicht!
unten am Trittblech sind Streben zur verstärkung angepunktet-da eine von den beiden auch nich mehr so gut in schuss ist würd ich gern ne neue bzw. neue gebrauchte einsetzen-passt da auch eine Strebe von einer anderen Smallframe?
wenn ja, hat vielleicht jemand eine aus nem Schrottrahmen abzugeben?? :-D
@kon kalle
die 90ss ist zwar ne smallframe aber sie ist im trittblech und beinschildbereich schmäler
@SuperSprint
die beiden löcher würde ich hartlöten
beim schweißen könnte sich das tunnelblech verziehen
bei den löchern am trittblech schneidest du nur soviel weg bis rundherum nur mehr gesundes blech ist
die passenden Rep.bleche fertigen und bündig verschweißen
wen du nicht spachteln willst empfehle ich dir verzinnen
tipps dazu
HIER
tipps zum Restaurieren
HIER
mfg homer
Also bei ner ss90 würd ich solche Arbeiten einem Fachmann machen lassen. Geh doch zu nem Spengler, zeig Ihm den Rahmen und dann sag er Dir schon was Sache ist. Ich hatte insgesamt schon 3 Rahmen bei nem Spengler, von denen nicht einer annähernd so gut aussah wie Deiner...Die 80 euro wars mir wert, denn ich bekam nach ein paar Tagen nen 1a Rahmen zurück. :-D
...ne SS sieht doch sogar Sandgestrahlt noch schön aus :love:
boah, du hast eine der unglaublich seltenen SSen erwischt mit denen Piaggio früher Rennen gefahren ist und die von Haus aus schon ne Wasserkühlung hatten! Durch die Löcher kommen die Kühlschläuche, klar. Unter Insidern wird der Rahmen mit den H2O Löchern alleine schon mit weit über 5000? gehandelt! :-D:-D
zu den Löchern die durchgehen: kuck mal bei Alteroller.de, da gabs was mit Kupfer druntermachen und dann loch zu-ss-chweissen
Wenn das so ist, dann werd ich auch wieder auf Wasserkühlung umbaun und nen riesen Wasserkühler vorne draufknallen-wenn dann will ichs schon orginal haben... :-D;-):-D
nee im ernst, vielen dank für die Antworten, ich glaub ich werd zu nem guten spengler gehen, für den is sowas denk ich mal keine allzuschwere Aufgabe!
Bearbeitet von SuperSprint
Der Vorbesitzer meines Schätzchens hat einfach gehässig nen Satz alte Autofußmatten draufgeklebt! Kann ihn ja mal anrufen und fragen, welchen Kleber er verwendet hat, denn der war seeehr gut! :uargh:
edit: die Streben der SS sind etwas Schmäler (kürzer) als bei der ordinären V50.
Bearbeitet von kymco-racer
bei meiner SS war auch eine strebe weg.
hab einfach von einer normalen ausschlacht 50 N Spezial, ne Traverse rausgeschnitten, in der Mitte durchgesägt, etwas abgeschnitten und wieder zusammengebraten. Geht ansich sehr gut.
Oder Du holst Dir von den Saigon Trittbrettern eins komplett, die haben da ja auch das SS Mass und nimmst davon eine Traverse oder gleich das ganze Blech.
    • Da hat's aber trotz 8-fach Verschraubung gut rausgeblasen.
    • was ist mit meinem Pflaumenbaum los? Das rollen sich die Blätter immer so ein. Obwohl er voller Pflaumen hängt.
    • Bedüsung 28er phbh   Polini 177 mit 1.5mm Fussdichtung  Sip performance 60mm Welle Sip Road 28er phbh Rd350 Membran  HD 115, ND 48 Nadel X2, av264, Nadel ganz mager Luftfilter ramair, auch ohne Luftfilter keine/kaum Änderung. Motor ist frisch überholt und auch dicht.   Ich bin bis auf HD 105 runter und immernoch bei AFR 11,2 und auch laut Kerze deutlich zu fett. Woran kann's liegen? Ideen?   HD 124, AFR 10.4 HD 105, AFR  11.2   Ich bin mit meinen Latein bisschen am Ende. Motor läuft gut so, aber immernoch etwas fett, aber ich kann doch nicht auf unter 105 gehen? Kann der Vergaser ein Problem haben? Membranplättchen? Choke und Schwimmer schließen. Danke für Ideen.
    • Das sieht erstaunlich gut aus. Mich hast du auch angefixt. Allerdings nicht bei uns Zuhause sondern bei meinem Schwiegereltern dreht jetzt son 600er Worx Vision die Runden. Das konnte ich denen über diesen Testzeitraum schmackhaft machen - und bis jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Nur mäht er wohl recht kurz bis er wieder zum Laden fährt. Das ist durch das langgezogene Grundstück nicht so praktisch. Mal sehen - wenn er bleiben darf werde ich wohl mal nen 4Ah-Akku besorgen. Und er verhaspelt sich gerne mal in Engstellen bzw. Ecken. Wird das mit der Zeit besser oder muss man da was umstellen?
