Fritz Box Signal erweitern *gelöst* im Topic
zimbo
Am 19.8.2023 um 20:53 schrieb MyS11:
Also taugen die...sehr gut.
Mesh mal mit iPhone getestet?
Bei mir im Fritz Mesh kleben die sehr oft am schlechten Zugriffspunkt.
Passiert auch bei den Shellys manchmal, ich denke also, man kann die Ursache bei Fritz sehen.
also nicht mit dem iPhone aber mit dem Android-Smartphone - keine Ahnung ob das eine Rolle spielt :-D
Das "Roaming" zwischen den verschiedenen Einheiten funktioniert problemlos.
Was allerdings beim Amazon-FireTV sehr seltsam ist:
Der verbindet sich immer auf dem Main-Deco, wenn die Standardeinstellungen aktiv sind.
Allerdings kann man den einzelnen Geräten entweder die freie Wahl zwischen den Einheiten lassen oder man kann sie  eben einer fixen Einheit zuweisen.
Da sich der Standort vieler Geräte (ausser Smartphone, Tablet, Laptop) nicht ändert, finde ich die fixe Zuweisung eine sinnvolle Möglichkeit.
Bearbeitet von Tanatos
vor 3 Stunden schrieb dorkisbored:
Denk daran das Du, wenn der Fire TV Stick ins 5GHz Netz soll, den Kanal fest einstellen musst. Das Doofe Ding kann nur Kanal 36.40.44 oder 48
Also ich hab das in der Deco-App auf automatisch eingestellt - er wählt sich aber ins 5 GHz ein.
Dann schau mal auf welchem Kanal dein 5Ghz Netz steht ;-) Oder es gab ein FW-Update der Sticks, das die endlich mehr können.
Google ruhig mal nach "Fire TV Stick 5Ghz".... das ist ein altbekanntes Problem bei den Dingern (vielleicht gewesen)
Sollten Eure Netze natürlich genau auf einem der oben genannten Kanal funken, funktioniert das natürlich auf automatisch...
  • 5 Monate später...
Am 20.8.2023 um 09:11 schrieb dorkisbored:
Ich bin von den Fritz-Mesh herbe enttäuscht, weil da wurde von allein und rechtzeitig eigentlich so gut wie nie an den besseren Access Point gewechselt. Egal welches Gerät....
Am 21.8.2023 um 11:09 schrieb MyS11:
Mobile Geräte kleben im Zweifel immer am falschen AP, zum Kotzen.
Hm - das Wechseln im Mesh klappt bei mir hier inzwischen gut. Ich hab hier auch das Problem mit Stahlbetondecken und ebensolchen Wänden und muss vom EG bis ins 2. OG. Die Devolo DLan 1200 sind bei mir am Vodafone-Router hängend regelmäßig ausgestiegen bzw. haben auch das WLan nicht vernünftig verteilt. Nach Umstellung auf Telekom wg. Glasfaseranschluss gab's ne FritzBox ("... die schafft das problemlos ..." :-( ); mit der haben sich die Devolos noch schlechter vertragen.
Jetzt hab ich mir im Verwandten- und Bekanntenkreis mal etwas Fritz-Hardware zusammengestoppelt und habe nun nach der 7530AX am Hauszugangspunkt mit 2 Fritzboxen (7490 und 7560) und 2 Repeatern (1750 und 2400) im Mesh und einem 310er als Reichweiten-Extender der letzten FritzBox 90% Signalstärke (bis auf zwei Punkte in Küche und Gästeklo mit nur 80%). Funktioniert sogar raus die 10 Meter bis zur Gartenhütte. M. E. sind die Fritz-Geschichten nicht soooo schlecht.
Nachsatz: ich hab von dem ganzen Kram aber eigentlich eher nur rudimentär Ahnung ...
Edit: shit, das war ja schon 6 Monate alt (und gelöst). Sorry fürs Eintreten ... :lookaround:
Bearbeitet von t4.
vor 16 Stunden schrieb t4.:
Wenn ich das richtig verstanden habe, werkeln bei Dir jetzt 3 Fritzboxen und 2 Repeater = 5 Geräte, um dein Wlan ins 2te Obergeschoss zu bringen.....find ich jetzt schon irgendwie viel :-D
vor 4 Minuten schrieb dorkisbored:
Du muss schon genauer lesen. es sind 6 Geräte ... ;-) :-D
Und ja, ich finde das auch viel.
Und ja, die Scheiss Betonwände scheinen mächtig abzuschirmen. Wird aber nicht der Weisheit letzter Schluss; im Rahmen der nächsten Treppenaufgangrenovierung kommt da ein Kabelkanal rein. Wir sollen ja alle Strom sparen.
Schaubild zeigt die Etagen von unten nach oben:
Ich würd einfach zum "testen" mal so ein 3er Paket Decos bestellen....X50 z.Bsp.
Die Fritzboxen sind ja seit einiger Zeit bekannt, nicht gerade das stärkste Netz aufzubauen. Wenn aber natürlich eh ein Kabel gezogen wird, sollte am Ende pro Etage ein Access Point reichen....
Ich hab ja viel über Fritz gemeckert aber deren support bei einem Defekt an nem Repeater war schon klasse. 2x online support, dann "schick ein, da passt was nicht" und ohne Probleme getauscht.
Die Deco Geschichte hab ich noch immer nicht fertig. irgendwas kam immer dazwischen, ich berichte, wenn ich es geschafft hab.
Ich hänge mich hier mal an: hat jemand Erfahrung mit TP-Link Access Points, genauer dem EAP245. Hab einen Fritzbox Router im Keller, einen EAP im EG und einen EAP im OG alle 3 mit CAT7 verbunden, habe es aber nicht geschafft mit den Access Points ein Mesh aufzubauen. Laut App und Beschreibung sollten die 245er Mesh fähig sein.
Danke. 😊
Mesh geht doch nur per w-lan! Also das erweitern.
Kabelgebunden sollte doch kein Problem sein. Ruf halt mal die Fritzboxseite auf und dann siehste wie wo was verbunden ist (unter Mesh :satisfied:)
Bearbeitet von zimbo
Ok. Hab „Mesh“ als Umschreibung für: Endgerät verbindet sich mit dem stärksten Signal verwendet. :rotwerd:
wenn ich die Treppe rauf gehe ha. Ich vom AP im EG noch 2 Balken und muss dann manuell auf den AP im OG wechseln der dann 4 Balken aufweist.
Gibts dagegen eine Lösung? 🤔
Bei Fritzprodukten passiert das automatisch, also das wenn du den Bereich wechselst nicht manuell umbuchen musst. Benenne mal die Hotspots genauso wie dein Fritz-W-lan.... vielleicht geht es dann.
vor 3 Stunden schrieb zimbo:
naaa, hier im Fritz Mesh ist das leider nicht immer nahtlos. Hab ich ja schon mal geschrieben, die Geräte kleben oft am letztgenutzten AP.
Genauer, beim Roaming wird oft erst gewechselt, wenn fast nichts mehr geht.
Flugmodus mal kurz aktiv regelt das dann. Könnte besser laufen.
Aber dass Fritz ein Mesh mit Fremdgeräten aufzieht, wäre mir auch neu.
Mooooment....
ist es nicht so, das Mesh nur bei einem "reinen" W-Lan funktioniert. Dann müssen die Geräte aber als Repeater eingerichtet sein und nicht als Access Points. So war es zumindest in den Anfangszeiten, wenn ich mich recht erinnere.
Access Points erweitern das W-Lan aber eben nicht, sondern stellen es "frisch" zur Verfügung.
Das Problem haben wir hier in der Fima nämlich ab und auch, weil überall Access Points und keine Repeater eingerichtet sind.
Kann aber auch sein, das sich das mittlerweile geändert hat. Bin da aber bei Mys11... das Fritz-Mesh funktioniert nicht sauber. Daher hier auch der Wechsel auf die TP-Link Decco Geräte.
Am 2.2.2024 um 17:34 schrieb zimbo:
Danke für den Tipp. Das hat funktioniert, alle Geräte auf die selbe SSID und Passwort umgestellt und das Funktioniert jetzt einwandfrei. Immer volles Signal, vom Keller bis zum Dach. 😁🍻🍻
Am 5.2.2024 um 07:47 schrieb dorkisbored:
Mooooment....
Ich hab in der Oberfläche Mesh Symbole bei sowohl 1750E als AP an ner LAN Buchse als auch an den beiden 600er Repeatern. Netz nutzt überall den gleichen Namen und Passwort.
Hier wird auch von AP und Repeatern gesprochen, ich finde das etwas konfus.
https://avm.de/ratgeber/avm-erklaert-wlan-mesh-steering/
https://wlanport.de/information/wlanwiki/repeater-und-mesh-versus-kabelgebundener-access-point#:~:text=Für die begriffliche Klarheit werden,AP nur drahtlos verbunden ist.
Bearbeitet von MyS11
vor 35 Minuten schrieb MyS11:
Hier steht es zwar umständlich erklärt, aber am Ende so wie ich es geschrieben habe. Nur das die IMMER von Access Points reden.
Wir meinen hier aber:
AVM Router = Access Point (weil Kabel dran und der ERSTE W-Lan Sender)
alle per Kabel angeschlossenen Geräte in den Etagen = Access Points
und nur die wirklichen W-Lan Repeater mit nix Kabel dran wären eben: "Mesh" Repeater.
Daher passt eben auch dieser Satz aus dem Artikel:
Denn genau das passiert hier. Jeder Access Point auf der Etage stellt das W-Lan "frisch" zur Verfügung. Das hat aber eben nix mit Mesh zu tun.
Und daher hoppen die Endgeräte auch nicht so bereitwillig zum besten Empfangspunkt, sondern kleben an dem, wo sie sich eingeloggt haben.
Das passiert eben nur im wirklich "reinen" Mesh mit Repeatern.
Und selbst dann klappt das bei AVM leider nur so semi gut....
Bearbeitet von dorkisbored
vor 46 Minuten schrieb dorkisbored:
Ok, verstanden.
Am Ende ist mir hier die Rolle des Users eigen.
Ich will, dass es klappt.
Mit den Mobilgeräten hab ich eigentlich erträgliche Probleme, so richtig blöde ist es mit einem Shelly im Garten. Ich mag nicht nur für das eine Gerät immer den Repeater auf der Terrasse betreiben und nehme den im Winter vom Strom, hab dann aber zu Beginn der Outdoorsaison immer das Problem, die Strecke wieder ans Laufen zu bekommen. Der Shelly klebt sehr hartnäckig an der FritzBox mit sehr schlechter Anbindung und lässt sich nur widerwillig überreden, sich an den Repeater anzudocken.
Weil nur ein bis 3x (Stromausfälle z.B. sorgen fürs gleiche Problem) im Jahr akut ist, ist der Leidensdruck aber noch zu gering.
Das liegt aber eher am Shelly, da dürfte ein einfaches W-Lan Modul drin sein. Und ob das jetzt wieder so dolle Features unterstützt wie "Repeater-Hopping" wag ich zu bezweifeln. Steht ja auch im Artikel das die Endgeräte das auch können müssen.
Am 6.2.2024 um 15:24 schrieb dorkisbored:
Ja, vermutlich erwarte ich da zuviel.
Meine Erfahrung ist, das sich W-Lan auf dem Papier und im Labor sich immer super liest bzw. testen lässt, in der Realität aber eben schnell abstinkt. Ich hab ne 75qm Bude und brauch da einen Repeater, um vom Wohnzimmer (Fritz Box) aus in der Küche noch passablen Empfang zu haben. Luftlinie sind das wahrscheinlich keine 10m :laugh:
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
