Servus
Hab mir jetzt v50 auf 125 umgebaut
Setup
Pinasco 121 Alu
24er Membran Polini
PHBL 24 AD
Bgm touring Banane
Gehäuse bearbeitet
wie würdet ihr den Vergaser einstellen?
hab jetzt aktuell ne 105 HD 60ND 3clip von oben
aber iwie kommt das Teil nicht richtig auf Touren
brauch echt euer Wissen bin am verzweifeln 😩 und in zwei Wochen is anrollern
Viel zu groß,  da der 121 etwa wie ein et3 zylinder Leistung hat, war ziemlich enttäuscht,  auch mit großen Vergaser.  Geht mal auf 95 runter und dann schrittweise kleiner.
Sorry, @Phil6888, sei mir bitte nicht böse, aber da klingeln gerade bei mir einige Alarmglocken.
Du hast Dich am Mittwoch hier angemeldet und das hier ist dein erster Beitrag.
Der Motor, den Du da beschreibst ist jetzt nicht unbedingt ein Erstlingswerk.
Da drängt sich als erstes die Frage auf, wer denn diesen Motor gebaut hat?
Wurde das alles nur zusammengesteckt?
Was ist am Gehäuse bearbeitet worden?
Welche Kurbelwelle kam zum Einsatz und welche (Primär-)Übersetzung steckt da drin?
Wurde der Motor nach Fertigstellung auf Dichtheit geprüft?
Ansonsten bin ich ganz bei @Udo.
Die Hauptdüse ist viel zu fett.
Edit fragt an dieser Stelle noch nach dem Düsenhersteller.
Sollte die Antwort Polini lauten, dann könnte die Düse sogar passen. Falls nicht, dann ist die Düse vermutlich wirklich zu fett.
Bearbeitet von alfonso
Hauptdüse
@alfonso
jap hab mich am Mittwoch erst angemeldet das stimmt weil ich nicht mehr weiter komme.
Beschäftige mich erst seit einem Jahr 1,5 Jahren und ja das ist mein erster Motor inkl Umbau 😅 hab mir da alles selbst beigebracht und mir nachfragen und gelegentlicher Unterstützung von bekannten
Motor wurde auf dichtigkeit geprüft und ist dicht. Kurbelwelle ist eine bearbeitete Welle (lippenwelle) von Worb 5 und verbaut ist eine 2.54 primär Übersetzung. Uberströmer sind gefräst worden und der Einlass auch
Düsen sind orig Dellorto
@Marty McFly die Nadel keine Ahnung die original drin is 🙈
@Udo dann Versuch ich mal das! Was echt nicht mehr? Was hast da Leistung rausbekommen?
Bearbeitet von Phil6888
@alfonso
51mm hub ja richtig
ne Zylinder ist nicht bearbeitet
hab jetzt mal ne 98er hd versucht aber da wird sie zu heiss Kopf
aber jetzt hab ich ein neues Problem das sie jetzt nur noch schwer mit bisschen Gas anspringt
komm überhaupt nicht mehr klar
vor 25 Minuten schrieb maxo:
Schrittweise vorgehen:
- Abblitzen!
- Abdüsen von 105 schrittweise runtergehen schauen was passiert.
Als erstes vielleicht auch mal abdrücken als erstes.
@11hannes11
wie meinst abdrücken?
@maxo
abgeblitzt is schon auf 18grad vor OT
vape Sport Zündung is es
@Udo
kopf is zusätzlich leicht geklebt und falschluft ist getestet ohne Witz ich Dreh langsam durch langsam denke ich das der vergaser selbst irgend ein Problem hat
Gib mal deinen Standort durch, vielleicht ist ja zufällig jemand in der Nähe, der mal drüberschauen kann.
vertippt
Ich hatte mich mal bei meinem PV Motor mit dem Siri vertan. Hatte alles fälschlicherweise für eine PV bestellt, ohne zu beachten, das der Vorbesitzer netterweise schon eine PK Zündung mit entsprechender KuWe verbaut hatte. So ein 20er Stumpf passt auch durch einen 19er SiRi. Bleibt halt nicht lange dicht. Bis ich das mal festgestellt hatte.:censored::wallbash:
Bevor jetzt noch weiter alle möglichen Fehler aufgezählt werden wo liegt denn das Problem?
Mit 95 HD wird sie heiß am kopf.... was heißt das?
Mit 105er HD lief sie aber zu schwach ... was heißt das?
Unter umständen is das einfach ein Müdes Setup. Keine Ahnung was du für Referenzen hast.
Schwer anspringen:
Spritleitung in Ordnung?
Zündkerze?
Zündkerzenstecker?
CDI?
Vergaser
Nadel wurde schon angesprochen. Da würde ich doch direkt mal rein schauen was in dem Vergaser drinn hängt.
Abdüsen wurde schon gesagt
Ob der Motor dicht ist kannst du hier abdrücken feststellen.
Also jetzt hatte ich endlich mal wieder Zeit
Motor ist dicht! Absaugung dicht falschluft ausgeschlossen
abgeblitzt ist jetzt auch
cdi Benzin in Ordnung Zündkerze jetzt neu
Funke is da
aktuell hd102 nd 52
gemischschraube ganz drin standgasschraube auch ganz drin
hat nun standgas geht gut bis ca ne halbe Umdrehung bei der gemischschraube dann geht sie wieder aus
vermutlich nd immer noch zu fett
oder was meint ihr??
Motor lief ausgebaut im Stander top top mit nd60 hd105 ich Checks nicht mehr
jemand vielleicht noch nen tip??
Gemischschraube ganz drinnen sollte schon nicht passen. Da kannst ja nichts mehr einstellen.
Jap gemischschraube da geht nix mehr zum einstellen
und standgas ja müsste Vollgas sein aber nur so läuft sie überhaupt iwie im Stand
ich könnt kotzen
heute beim anrollern dabei gewesen
100km geschafft und dann 2km vor zuhause aus und ging nicht mehr an
    • Folgendes Problem:   SIP Vape Road, SIP Kurbelwelle 62/116.    Bin mit den Langlöchern komplett auf Anschlag. Damit ist die einzige Kombination wo der Roller überhaupt anspringt. Läuft wie ein Sack Nüsse und feuert zum Auslass raus, inkl. Fehlzündungen.    Grundplatte ist neu (2025), Polrad "alt mit einer Nut (2022). CDI Road neu (2025), Masse vorhanden, Zündfunken ist kräftig.    Vermute die Nut in der Welle sitzt falsch? Hatte das schon jemand bei den "guten" SIP Wellen und wie geht man am sinnvollsten weiter vor?
    • So nachdem mir der hintere Sicherungskäfig für die Zentralmutter nicht mehr so ganz gefallen wollte und man ja auch auf der Nabe schon leichten Flugrost gesehen hat, habe ich da mal was neues entworfen. Ziel war die Zentralmutteroptik des 787B umzusetzen. Der hat natürlich eine richtig dicke Achse mit Gewinde auf die dann eine massive Zentralmutter kommt. Dazu sehr schicke Splinte die aber bei der Vespa in meinen Augen nicht umsetzbar wären ohne die Hauptwelle selber zu bearbeiten, das wollte ich eigentlich nicht. Teile sind jetzt in "dunklem Lindnergrau" eloxiert. Die Muttern sind auf den meisten Bildern in anderen Farben, sind ja vermutlich auch nicht seit 1991 die selben, gab wohl auch Goldene und Silberne. Ich finde aber den Kontrast mit den Dunkelgrauen am Besten.    So war es bisher:   So sieht es beim 787B aus:   Und hier jetzt meine zwei Varianten:   Einmal mit Federringsplint, einmal mit normalem Dauersplint.
    • ich nehme gerne einen demontierten 244er
    • Ich würde 2 Dinge klären: - Welche Schrauben sind an der ZGP verbaut, sind die richtig oder kann man durch Verwendung anderer Schrauben noch Platz gewinnen? - passt die PickUp Position oder kann sie passend gemacht werden?   Bei zweimal ja verbauen und ab dafür, ansonsten Telefonhörer in die Hand und SC anrufen.
