Frage zu Schaltkreuz und Wedis
Tach,
hab heute mein Paket vom SCK bekommen, jetzt kanns langsam losgehen.
Nun eine Frage zum Schaltkreuz. Habe mal eine Unterlegscheibe mit bestellt. Ist ja PX alt und im Katalog auch mit Unterlegscheibe gezeigt. Bei den Threads, die hier aufs Schaltkreuzwechseln eingehen, lese ich allerdings nie was von der Scheibe. Muss die nun rein und wenn ja wie rum? Die ist auf einer Seite innen angefast? Wie fest zieht ihr den Schaltbolzen, ist ja immerhin wackeliges Hohlgewinde?
Dann eine Frage zu den ganzen Wedis. Wie rum setze ich die ein? Bin da jedes Mal wieder unsicher, weil logisches Denken gegen Bauchgefühl kämpft. Habe die bei ner Vespa noch nie gewechselt. Flache Seite nach aussen, oder die Seite mit dem Metallfederring nach aussen, jeweil von der Gehäusemitte aus gesehen?
Danke und die Hand zum Grusse :-D
Servus,
also die Wedis mit dem Metall-Feder-Ring nach innen(Richtung Kurbelwelle).Mit Loctite Füge-Welle-Nabe einkleben.
Grüsse Sven
klar, die unterlegscheibe muss rein,
natürlich nur wenn es auch wirklich ein alt getriebe ist und vorher eine drin war.
wie rum frag ich mich auch jedes mal, also am besten beim ausbauen schauen wie sie drin war.
beim schaltkreuz dran denken, dass es linksgewinde ist :-D und am besten zusätzlich mittelfeste schraubensicherung benutzen.
beim letzten schaltkreuzwechsel konnte ich dieses von hand losdrehen :-D ,
hatte schraubensicherung vergessen.
mit wieviel nm das schaltkreuz angezogen gehört würde mich auch interessieren.
Das Tolle ist ja, dass sich das Gewinde genau mittig rundgedreht hat. (s. alten Thread von mir) Das alte Schaltkreuz dreht sich jetzt auf dem Gewindegang des Schaltbolzens, geht aber auch nicht runter. Eine Scheibe ist nicht mehr da, da ich aber diverse Metallspäne im Gehäuse hatte, könnte es gut sein, dass sich die Scheibe aufgelöst hat.
Ist aber der alte Bolzen.
So sieht die Welle aus. Ist doch der alte Bolzen oder nicht??
Bearbeitet von Dollplayer
wenn dein schaltkreuz so aussieht (gekröpft), dann isses alt und du brauchst die unterlegscheibe
das lusso schaltkreuz ist flach.
am bolzen erkennt man es glaub ich nur an der schlüsselweite, weiß aber im moment nicht, ob alt oder lusso 11mm SW haben.
Ist halt die Frage, ob man bei mir in dem Fall zwingend nach dem alten Kreuz gehen sollte. Kann ja auch sein, dass da ein falschen verbaut war.
Zum Thema Wedis und Scheibe nochmal:
Wedis immer mit Federring nach innen zur Gehäusemitte. Auch bei der Hauptwelle.
Und Unterlegscheibe vom SK?
ja
also:
deine hauptwelle und die schaltwelle ist definitiv ALT, also gekröpftes schaltkreuz UND scheibe.
die fase an der scheibe muss natürlich richtung schaltwelle, also vom s-kreuz weg.
gruss
warum ist das so? :-D
kann man das begründen??
welchen sinn hat die fase?
servus!!
logisch geht das:
der übergang der schaltwelle zum (links-)gewinde ist nicht scharfkantig, da ist ein radius (sonst reissts ab).
damit eben dieser radius beim zusammenbau nicht stört (und die verbindung folglich nicht fest ist) hat die scheibe eine fase, in der dann besagter radius "verschwindet".
ich hoffe das war verständlich :-D
gruss!!!
  • 4 Monate später...
Eine kurze Frage zum Schaltkreuz (PX-alt): Habe vergessen, mir zu notieren, wierum es eingebaut wird :plemplem:
Kann mir das jemand schnell sagen?
Wenn man das obige Bild nimmt, zeigt dieses Seite zum Hinterrad oder zur Schaltraste?
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn Du nach obigem Bild gehst, dann zeigt diese Seite zur Schaltraste. oder anders: Die Gekröpfte Seite in Richtung Hauptwelle/Hinterrad.
Viel Spass beim Zusammenbau.
also:
gruss
<{POST_SNAPBACK}>
argh jetzt muss ich auch noch fragen, jetzt kann ich mir auch das gang springen erklären!!! :uargh: :uargh: :uargh:
wie stark muss denn die ulag sein? ich werde jetzt sicher keine bestellen, nein, die werde ich selbst machen oder eben passend machen also raus mit der Sprache!!!
THNX
Mc
Ja.
Edit: Aber weil ich so'n netten Kerl bin, hier die Bestellnummer vom Rollershop24: X.XXXXXX
Edit2: Doch wieder rausgenommen; Du wolltest ja keine kaufen / bestellen ...
Bearbeitet von t4.
<{POST_SNAPBACK}>
bis zur FG-Nr. 30023... wurden auch in den Lussos auch gekröpfte Schaltkreuze (mit U-Scheibe)eingebaut- ich habe gerade selber so einen Motor in der Überholung. Piaggio nimmt das manchmal nicht so genau. Obwohl meine 200er Bj.85 ist, heißt sie noch P200E.Anmerkung zur Phase: Hiermit soll die Kerbwirkung vermieden werden.
Wolfgang
