Lucky Luke Geschrieben 15. Januar 2023 Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 (bearbeitet) Servus Leute, Muss meine V50N von 9“ geschlossen auf 10“ Zoll geschlossen umrüsten, es fehlt mir hier komplett an wissen. Was brauch ich bzw. was muss getauscht, gemacht werden dazu? Wäre sehr dankbar um Unterstützung. Vielleicht sogar schon mit den Artikelnummern von Sip was benötigt wird an Teilen . Grüsse Luke Bearbeitet 15. Januar 2023 von Lucky Luke Anpassung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das O Geschrieben 15. Januar 2023 Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 (bearbeitet) Du brauchst jeweils 2x Felge 10" geschlossen Reifen 3.00-10 Schlauch Einfach die alten Räder gegen die neu montierten austauschen. Bearbeitet 15. Januar 2023 von Das O Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucky Luke Geschrieben 15. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 Servus, Räder samt Felgen hab ich schon. Passen die 1: 1 auf die alten 9“ Bremstrommeln ohne das sie zuviel Spiel in der innenlichte haben? Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EmporioAG Geschrieben 15. Januar 2023 Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 Ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucky Luke Geschrieben 15. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 Alles klar, Danke vorab!!!! Das heißt aber, obwohl die 10er Felge in der Innenlichte größer ist, wird sie nicht über den Bremstrommel Durchmesser der jetzt kleiner ist zentriert, sondern nur übers Lochbild? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EmporioAG Geschrieben 15. Januar 2023 Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 Du hast ja auch noch den Nippel zur Ausrichtung auf der Trommel. Hab bei meinen italienerinnen auch von 9 auf 10 erhöht. Klappt wunderbar. Trommel umrüsten musst nur bei der offenen felge. Da passt es nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucky Luke Geschrieben 15. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 Danke!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 15. Januar 2023 Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 Ja, kann ich auch bestätigen. Bei den geschlossenen Felgen kann man einfach nur die Felgen tauschen, ohne weitere Anpassungen oder Änderungen vornehmen zu müssen. Bei mir hat sich das sogar positiv auf die Anzeigegenauigkeit des Tachos ausgewirkt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucky Luke Geschrieben 15. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 😊👍. Danke Jungs! Gruss vom Bodensee! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
d-tom Geschrieben 15. Januar 2023 Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 Der Nippes auf der Trommel ist für die Befestigung der Trommel auf dem Mitnehmer da. Die Felge und auch die Trommel wird vorne wie hinten mit dem Bund/Flansch am Mitnehmer zentriert. Fahrverhalten und die Spurtreue ist mit 10zoll um Welten besser. Besonders wenn etwas mehr Leistung eingebaut ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucky Luke Geschrieben 15. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 So viel zur Technik von 9 auf 10Zoll. Danke Jungs, werde es bald selber sehen und berichten! Grüsse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucky Luke Geschrieben 15. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 Hab irgendwo gelesen, dass die BGM Trommeln deutlich besser ziehen als die originalen. Stimmt das? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das O Geschrieben 15. Januar 2023 Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 Ja, stimmt! Anti-Dive und BGM-Trommel. Dann bremst das vorne sehr gut. Alle diese Infos findet man aber auch über die Suche-Funktion hier im GSF. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucky Luke Geschrieben 15. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 Hättest du mir vlt noch die Sip Artikelnummer der passenden Trommel dafür, damit das nicht in die Hose geht 😊 Danke 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das O Geschrieben 15. Januar 2023 Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 Da es sich um ein BGM-Produkt handelt kannst Du die Trommel bei SIP nicht käuflich erwerben. Bremstrommel V50 geschlossen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucky Luke Geschrieben 15. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 Super Danke! Gibts für die hintere Bremse auch noch ne bestimmte oder bessere Trommel? Schönen Tag noch. Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das O Geschrieben 15. Januar 2023 Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 Nein, gibt es nicht, ist aber auch nicht notwendig weil man eh effektiver mit vorne bremst und die Belastung der vorderen Bremse wesentlich höher ist. Hinten habe ich auch mit 45PS an Alpenpässen noch nie Probleme gehabt mit 4-Loch-Felge und der dazugehörigen Bremse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PowerSports Geschrieben 17. Januar 2023 Teilen Geschrieben 17. Januar 2023 Tachoschnecke würde ich mir dazu noch gönnen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 17. Januar 2023 Teilen Geschrieben 17. Januar 2023 vor 3 Minuten hat PowerSports folgendes von sich gegeben: Tachoschnecke würde ich mir dazu noch gönnen Dann hast aber wieder die größere Abweichung/Ungenauigkeit Siehe hier: Am 15.1.2023 um 12:21 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Bei mir hat sich das sogar positiv auf die Anzeigegenauigkeit des Tachos ausgewirkt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 20. Januar 2023 Teilen Geschrieben 20. Januar 2023 Am 15.1.2023 um 16:42 hat Das O folgendes von sich gegeben: Hinten habe ich auch mit 45PS an Alpenpässen noch nie Probleme gehabt mit 4-Loch-Felge und der dazugehörigen Bremse. Ich schon, war mit Sozia und am Monte Baldo bergab, so komplett sorgenfrei ist das leider nicht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
