Bergstrasse Aachen
Robin von Fotzlei
@schickeriamarc: Warum kommste denn nicht? Dein Ernst....ne, oder?
@ Erdbeerrolf: Mhmmm ja ja.....
Habe gerade mal mit "der Stadt" telefoniert, es gibt einen Grillplatz in Eilendorf, Birkstrasse, kennt das jemand?
"Der Grillplatz verfügt über sanitäre Einrichtungen und Stromanschluss.
Gebühren:
25,00 Euro pro Tag
Kaution: 50,00 Euro "
oder der:
"Grillplatz Goertzbrunnstraße
Vergabe des Grillplatzes (Benutzungszeitraum Mai bis Oktober jeden Jahres)
Gebühren:
Für Vereine des Stadtbezirks: 20 Euro
Für die übrigen Nutzer:
montags bis donnerstags und sonntags: 40 Euro
freitags und samstags: 50 Euro
Bei Rücktritt bis 1 Woche vor der Veranstaltung wird eine Gebühr in Höhe von 15,- EUR erhoben. Bei einem späteren Rücktritt ist die volle Gebühr zu entrichten.
Kaution: 60 Euro
Zuständige Einrichtung:
Vorzimmer (BA Brand)
oder
"Grillplatz Am alten Friedhof BA 3
Vergabe des Grillplatzes (Benutzungszeitraum Mai bis Oktober jeden Jahres durch die: Freiwillige Feuerwehr - Löschzug Haaren
Gebühren: Für Vereine des Stadtbezirks 50,00 Euro
Für die übrigen Nutzer: 60,00 Euro
Bei Rücktritt bis 1 Woche vor der Veranstaltung wird eine Gebühr in Höhe von 15,00 Euro erhoben. Bei einem späteren Rücktritt ist die volle Gebühr zu entrichten. Kaution: 100,00 Euro
fon: 0241 / 165152
fax: 0171 / 7659050
Diese Einrichtung gehört zu: Bezirksamt Aachen-Haaren "
gibt also reichlich
Bearbeitet von Kr***en
Sascha dein Malle ist kaputt? Wie kam das denn?
Ja, ist kaputt. Wie, weis ich noch nicht ganz genau. Ich vermute jedoch, dass ein Kolbenringstift sich verabschiedet hat. Auf jeden Fall ist ein Kolbenring in den Auslass gefedert, hat ein Stück vom Kolben rausgebrochen und unschöne Spuren um den Auslass hinterlassen.
Find die Sache mit dem Corso&Grillen gut. Der Termin würde mir auch passen. Allerdings gibt es in Sachen "Corso in Deutschland" rechtliche Bedenken. Ein Corso im Ausland mit Grillen (womöglich auch im Ausland) fände ich daher besser. Abgesehen hiervon hätte ich noch etwas anderes anzumerken, was allerdings nicht ins Forum gehört. Daher vielleicht (falls mir danach ist) mehr per E-Mail.
Zum Thema Corso in D: Man könnte sich am 3-Ländereck treffen und da schon einen Flyer mit der Wegbeschreibung zum Grillplatz in D ausgeben. Dann Corso durch B und NL, soabld man wieder in D ist, löst sich der Corso auf und man trifft sich am Grillplatz. So gibt es keine Probleme.
@ Bussi: Es wird sich wie immer nicht jeder dazu äussern (zumindest nicht freiwillig) und man bekommt terminlich nie alle unter einen Hut, aber ich denke, wenn der Grossteil zustimmt, könnte man mal etwas konkreter planen.
Mir ists egal, helfe gerne mit, soweit ich kann, aber sehr viel Zeit hab ich im September nich, weil zwei Klausuren anstehen... :wasntme:
Wer schreibt denn wem nu ne Mail? Hab schon 37 Mal nachgeguckt, aber nichts bekommen... Schießt mal los, mir ist langweilig...
Bearbeitet von freibier
Bin eher für Corso und Grillen, der 9 September ist auch in Ordnug! Schreibe jaber auch da irgendwann Klausuren.
Von ner Köstümschau halte ich nichts. Habe seitdem ich Roller fahre maximal eine fünf gute Karre gesehen, davon die meisten in Antwerpen. Außerdem will noch jeder der seine 08/15 Karre ausstellt nen Pokal in allen 10000 Kategorien.
Bearbeitet von Oett
Also, würd auch lieber Freitag schon nach Marl, für einen Tag lohnts sichs von AC nicht so richtig.
Komm Oett! 10? versäufst du doch sonst in ner 3/4 Stunde... :grins:
Wie ist denn nu der Status, wer ist Fr von AC dabei?
Grillen im September und Kostümschau im Winter sind seehhr gut, kann aber nichts dazu beitragen, da ab 1.9. wieder Aufsprechen in Bruxelles.
Ja Vasco kommt an wann ich Freitag ausem Urlaub zurück komme...aber mit den Tpfünfen sind wir doch in ner Stund da :-D
Können ja in Marl planen, sind ja echt fast alle da.
Bei der Coustomshow hat man nur Arbeit und keinen Spass!
    • Gibts da irgendwo eine Vergleichskurve zum doch sehr ähnlichen zB. JL-KRP3?    Finde nix
    • Dann wird da wenig gehen. Ich nehme an das du die Sache legal halten willst....bist du aber jetzt schon nicht mehr. Durch den hinteren Ritzueltausch hast du das auffälligste geändert was die Bullen als erstes erkennen. Das haben wir immer versucht zu vermeiden.   Zu deinem Problem... Erst mal die Fakten: Wenn das orig.Kettenblatt 48 Zähne hat, ist dein TSA ein MOFA. Dert TSA-Zyl.Kopf hat eine höhere Verdichtung. Für das Mofa gibt es keine großen Ansaugstutzen für größere Gaser.   Was für ein Vergaser ist bei dir drauf? Welche Düse ist drin ? Ist am Stutzen auf der linken Seite noch die Antifrisierkärbe vorhanden ? Welchen Durchmesser hat das Loch im Ansaugstutzen ? Ist noch eine Flöte im Auspuff ?   Wenn das bei dir alles original ist hab ich folgende Lösung: - Ersetze der 7,5er Vergaser gegen einen 10er. - Ersetze/bearbeite den 7,5er Stutzen und mach das Loch   so groß wie möglich. Ganz vorsichtig um die Antifrisierkärbe   drum rum fräßen. -  Membranlöcher maximal vergrößern. - Zu guter Letzt könntest du den TSA-Auspuff gegen den kleinen Dosenpott tauschen. - Bei dem Pott kann man dann noch mit der Stellung des Enddeckels spielen. - Ein 54/56er Kettenblatt könntest du ja auch noch testen.   Alle weiteren Änderungen bedürfen größerer Eingriffe. Da würde es aber eher lohnen einen Moped-Motor einzubauen und einzutragen. Halbwegs unauffällig sind mit einem Mofamotor in der Ebene liegend 75 kmh möglich. Damit kann man aber nicht in der Stadt fahren. Meine brauchbarste Kombi hat nach geeichtem Tacho 65 kmh gebracht. Ich wiege aber auch nur 62 kg. Wenn du mehr wiegst bzw. steile Berge hast, müßtest du die Übersetzung kürzer machen. Dann sind wir bei 50/55 kmh in der Ebene.   Du solltest auf jeden Fall das Rot geschriebene umsetzen !   Ich hoffe das hilft. Ansonsten kannst ja auch in mein Topic reinschauen, da gibts auch einige Infos.
    • Bin gestern stehengeblieben. Plötzlicher Leistungsverlust, Geräusch wie defekter Auspuff, Gasannahme nur noch widerwillig unter Vollgas. Ähnlich völlig verschobenem ZZP. Dachte erst der Halbmondkeil ist abgeschert oder die ZGP hat sich verdreht.   Grobes Setup ist PK mit 102 Pinasco, Pinascowelle, HP4, SHB 19. Lief bis gestern über Jahre hinweg super.   Mechanisch scheint auf den ersten Blick alles zu passen. Halbmondkeil intakt, Zündgrundplatte an Ort und Stelle, Kompression ist da, Kerzenbild normal. Springt nur noch kurz an mit Vollgas und Choke, klingt wie mit defekten Auspuff oder verstelltem ZZP.   Bevor ich jetzt den Motor komplett rausnehme, gibt es noch Offensichtliches das ich checken kann? Wie äußert sich eine defekte Elektronikzentrale?
